» » Es muss auch eine Reset-Verzögerung vorgesehen werde, also wie lange
» soll
» » es dauern, bis der der CD4017 zurueckgesetzt wird, wenn weniger als 5
» mal
» » die Taste gedrueckt worden ist.
» Wie genau kann ich das realisieren?
Das kommt ganz auf die Bedürfnisse an. Nehmen wir an Du drückst einmal pro Sekunde die Taste und nach 5 mal wird das Ereignis ausgelöst. Da wäre es doch sinnvoll, das nach 10 s ein Reset ausgelöst wird, wenn Du innerhalb dieser Zeit weniger als 5 mal gedrückt hast. Oder was meinst Du?
» Das Relais soll nur zurückgesetzt werden wenn ich den Strom abschalte.
Das passiert sowieso. Wichtiger ist es, dass die Logik, hier ein CD4017, definiert wird mit dem Einschalten. Hier mit einem Reset, damit der binaere Wert Null vorliegt.
» Gibt es für die Aufgabe vileicht schon
» vorgefertigte Bauteile?
Fuer den Einschalt-Reset gäbe s z.B. von TI den TL7705. Hier ein Anwendungsbeispiel mit Erklärungen:
"Elektronischer Unterspannungswächter mit Auto-Reset-Funktion"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/u_supvis.htm
Du siehst hier auch noch alternative Möglichkeiten..
Die Sache mit dem verzoegerten Reset, dessen Verzoegerungszeit mit jedem Tastendruck neu gestertet werden muss, ich etwas kompliziert. Ich müsste das genau studieren wie Du auch. Wahrscheinlich mit einer Monoflop-Schaltung.
Beim CD4017 hast Du noch das Problem, wenn Du mehr als 5 mal drückst, schaltet das Relais nach dem 5. Mal wieder ab.
Falls Du mit PIC-Controller-Programmierung Erfahrung hast, ist sowas vermutlich am einfachsten zu realisieren und zwar gleich alles. -- Gruss
