Oldharman
19.06.2023, 23:18 |
Pico W (Computertechnik) |
ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert und MicroPython eingerichtet.
Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste Program aus dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den Pico gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED aber auch keine Fehlermeldung.
Was hab ich falsch gemacht?
Der Code aus dem Guide:
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from utime import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
# LED einschalten
led_onboard.on()
# 5 Sekunden warten
sleep(5)
# LED ausschalten
led_onboard.off()
Danke im Voraus,
Grüße Oldharman |
Patrick Schnabel
20.06.2023, 18:31
@ Oldharman
Pico W |
» ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert und
» MicroPython eingerichtet.
» Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste Program aus
» dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den Pico
» gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED aber
» auch keine Fehlermeldung.
» Was hab ich falsch gemacht?
Nichts.
Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Oldharman
20.06.2023, 20:11 (editiert von Oldharman am 20.06.2023 um 20:59)
@ Patrick Schnabel
Pico W |
» » Hallo,
» » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert und
» » MicroPython eingerichtet.
» » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste Program
» aus
» » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den Pico
» » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED aber
» » auch keine Fehlermeldung.
» » Was hab ich falsch gemacht?
» Nichts.
» Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken, einstecken und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen - gebracht hat es nichts.
Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich die Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie sie soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein Elektriker aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt ist. Was ist deine Einschätzung? |
Patrick Schnabel
21.06.2023, 14:22
@ Oldharman
Pico W |
» » » Hallo,
» » » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert und
» » » MicroPython eingerichtet.
» » » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste Program
» » aus
» » » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den Pico
» » » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED
» aber
» » » auch keine Fehlermeldung.
» » » Was hab ich falsch gemacht?
» » Nichts.
» » Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
» Hallo Patrick,
» vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken, einstecken
» und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen - gebracht
» hat es nichts.
» Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich die
» Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie sie
» soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein Elektriker
» aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt ist.
» Was ist deine Einschätzung?
Falsche Firmware auf dem Pico W. Oder Du hast die alte Anleitung.
Schreibe mal die Zeile, in der die Onboard-LED initialisiert wird hier rein. -- Gruß von Patrick
Oldharman
21.06.2023, 18:18
@ Patrick Schnabel
Pico W |
» » » » Hallo,
» » » » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert
» und
» » » » MicroPython eingerichtet.
» » » » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste
» Program
» » » aus
» » » » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den
» Pico
» » » » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED
» » aber
» » » » auch keine Fehlermeldung.
» » » » Was hab ich falsch gemacht?
» » » Nichts.
» » » Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
» » Hallo Patrick,
» » vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken,
» einstecken
» » und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen -
» gebracht
» » hat es nichts.
» » Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich die
» » Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie sie
» » soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein Elektriker
» » aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt
» ist.
» » Was ist deine Einschätzung?
» Falsche Firmware auf dem Pico W. Oder Du hast die alte Anleitung.
» Schreibe mal die Zeile, in der die Onboard-LED initialisiert wird hier
» rein.
Hallo Patrick,
Konsolenausgabe Pico <> Thonny: MicroPython v1.20.0 on 2023-04-26; Raspberry Pi Pico with RP2040
Der Code ist aus dem Guide:
Egal welchen Code ich aus dem Guide für die Onboard LED nutze - sie leuchtet nicht.
Gruß Harald |
Oldharman
21.06.2023, 20:46
@ Oldharman
Pico W |
» » » » » Hallo,
» » » » » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert
» » und
» » » » » MicroPython eingerichtet.
» » » » » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste
» » Program
» » » » aus
» » » » » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den
» » Pico
» » » » » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED
» » » aber
» » » » » auch keine Fehlermeldung.
» » » » » Was hab ich falsch gemacht?
» » » » Nichts.
» » » » Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
» » » Hallo Patrick,
» » » vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken,
» » einstecken
» » » und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen -
» » gebracht
» » » hat es nichts.
» » » Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich
» die
» » » Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie
» sie
» » » soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein
» Elektriker
» » » aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt
» » ist.
» » » Was ist deine Einschätzung?
» » Falsche Firmware auf dem Pico W. Oder Du hast die alte Anleitung.
» » Schreibe mal die Zeile, in der die Onboard-LED initialisiert wird hier
» » rein.
» Hallo Patrick,
» Konsolenausgabe Pico <> Thonny: MicroPython v1.20.0 on 2023-04-26;
» Raspberry Pi Pico with RP2040
» Der Code ist aus dem Guide:
» from machine import Pin
» from utime import sleep
» # Initialisierung der Onboard-LED
» led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
» Egal welchen Code ich aus dem Guide für die Onboard LED nutze - sie
» leuchtet nicht.
» Gruß Harald
Gelöst!
Du hattest Recht - es war die Firmware.
Nicht die v1.20.0 (2023-04-26) .uf2 [Release notes] (latest) verwenden, die Onboard LED wird, warum auch immer, nicht leuchten.
Statt dessen die Nightly builds
v1.20.0-230-g41c91422f (2023-06-21) .uf2 verwenden, damit funzen alle Codes aus dem Guide.
Grüße Harald |
