ike
20.03.2019,
17:04
Metallpapierkondensator? Daten? (Elektronik)
Hallo zusammen,
Kann jemand etwas mit der Bezeichnung anfangen?
Benötige einen Erstazkondensator!
Spannungsfestigkeit?
Kapazität?
Package?
Am besten noch einen erstatztyp aber will ja nicht zuviel erwraten ;)
Grüße Ike
matzi682015(R)
Aachen,
21.03.2019,
21:33
@ ike
» » » » Andere lieferanten sind wohl günstiger?
» » » Insbesondere bei den Versandkosten.
» » » » Kann nichts zerstört werden?
» » » Zeig halt mal das Umfeld des Kondensators.
Man sieht dass er geplatzt ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
21.03.2019,
20:12
(editiert von matzi682015
am 21.03.2019 um 21:31)
@ ike
» » Etwas mehr, und von oben.
?? Das ist in der Nähmaschine drin?? Ein 24-poliger Käfer? Ist es eine sehr moderne Nähmaschine?
Vielleicht ist der 8-polige Käfer kaputt, ein IC a-lá LNK304 oder LNK306.
jedenfalls wird der Kondensator nicht schuld sein dass die Nähmaschine nicht mehr funktioniert. Vielleicht ist ja auch eine Leitebahn durchgeschmort, mach mal Bild von der Platine unten, und wie xy schon schrieb auch von oben. Interessiert mich.
Der 0,1µF-Kondensator ist ja geplatzt, wie ich das auf einem vorherigen Bild davon von Dir sehen konnte. Das sollte einfach ein X2-Kondensator sein, 100nF, 275VAC oder 250VAC, Das Maß ist egal, kannste zurecht biegen. So dass es passt.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
21.03.2019,
19:53
@ loc
» » » gravierende urasachen??? was meinst du :)
» » z.B. Schalter kaputt, oder gar Motor kaputt.
» Check ich jetzt nicht was ihr meint! Bin aber auch nicht in dem Thema
» drin!
» Interessieren würds mich trotzdem!
Wieso schreibst Du immer mit unterschiedlichen Namen?? :lookaround:
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
21.03.2019,
19:51
@ Sel
» » Hier z.B.:
» » der wäre doch was:
» https://de.farnell.com/kemet/pme271m610mr30/kondensator-0-1-f-20-papier-radial/dp/9717463?CMP=KNC-GDE-GEN-KWL-KEMET&mckv=_dc&fbclid=IwAR3vO4a6WgA5PiK6mcn2oBireJAGOKniUIm5B80DAaWp6l-3X83SeSGxFJM
» » oder?
» Der reicht auf jeden Fall auch aus:
» https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-100-nf-330-v-rm-10-0-110-c-10-rnd-150j30091236-p212257.html?&trstct=pol_1
» Es ist nur ein Kondensator der die vom Motor verursachten Störungen
» unterdrücken soll. Wenn der Motor nicht läuft, so hat das gravierendere
» Ursachen!
» LG Sel
Hat er nicht oben geschrieben es sei für eine Nähmaschine? Das Pedal ist ein steuerbarer Widerstand aus Konstantandraht, vielleicht ist da bei dem auch was durchgebrannt.
Matthes :hungry:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
21.03.2019,
10:14
(editiert von schaerer
am 21.03.2019 um 17:19)
@ ike
X2- und Y2-Kondensatoren, was ist das?
Falls Du Dich etwas grundlegender mit den X2- und, nebenbei auch gleich, Y2-Kondensatoren informieren möchtest, empfehle ich Dir diesen Link:
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm#x2_y2
Man kann ein X2-Kondensator, ausser zur Entstörung, auch für ein Netzteil einsetzen, anstelle eines Trafo. Dies natürlich mit dem Nachteil, dass Primär- und Sekundärseite nicht von einander galvanisch getrennt sind. Wie das geht, erfährst Du praxisorientiert hier:
. . . Kondensatornetzteil - Kondensator statt Trafo: Kostengünstiges Netzteil"
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Sel(R)
Radebeul,
21.03.2019,
08:06
@ Ike
» » Die Sicherung ist schon geprüft?
» Ja die ist noch gut 👍
Dann gibts einige Möglichkeiten. Zum Beispiel kann der Triac (das ist das Ding mit der langen Kühlfahne) kaputt sein. Oder auch andere Teile. Nur ist solch eine Fehlersuche und eventuelle Reparatur nichts mehr für Laien (bitte entschuldige die Bezeichnung). Und eine Ferndiagnose ist zudem auch sehr schwierig.
LG Sel
Ike
21.03.2019,
07:12
» » » Etwas mehr, und von oben.
» Von oben ist anders, aber löte ihn aus und teste. Scheint rein der
» Funkentstörung zu dienen.
xy(R)
20.03.2019,
20:33
@ ike
Von oben ist anders, aber löte ihn aus und teste. Scheint rein der Funkentstörung zu dienen.
ike
20.03.2019,
20:30
xy(R)
20.03.2019,
20:24
@ ike
ike
20.03.2019,
20:16
@ ike
ike
20.03.2019,
20:12
xy(R)
20.03.2019,
20:07
@ ike
ike
20.03.2019,
20:02
» » geht der genannte?
» Passt denn das Rastermaß? Bestellst du eh bei Farnell?
Das Rastermaß passt! (2cm)
Ne eigentlich bestelle ich nicht bei Farnell! Bzw. gerade besttelle ich nichts aber die Nähmaschine muss wieder laufen.
» » Kann man die Nähmaschine ohne Kondensator versuchen zu verwenden bis der
» » Kondensator geliefert ist oder kann dann was kaputt gehen?
» Auslöten und testen.
Wenn doch lass ich das testen lieber!
Danke für die Hilfe XY!
xy(R)
20.03.2019,
19:53
@ ike
