rudi4
JWD, 02.01.2019, 17:29 |
LED als Lichtsensor (Elektronik) |
Hallo
ich brauche mal wieder eine Erklärung.
Mit einem 9V-Block, der noch 7V abgibt, klappt alles wunderbar.
Erst wenn es richtig dunkel ist, leuchtet die LED am Ausgang des OPV.
Wenn ich die Schaltung mit 7V von einem Netzteil versorge,
dann Leuchtet die LED am Ausgang auch noch bei großer Helligkeit.
Sie geht erst aus, wenn ich mit der Taschenlampe direkt in die grüne LED hinein leuchte.
Was ist an dem Strom aus dem Netzteil so anders? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Sel
Radebeul, 04.01.2019, 10:03
Ersatz OPamp |
» » » Heute nehme ich entweder als Photodiode eine BPW 34
» » » oder eine APD AD500
» » » Damit detektiere ich Licht aus über 50 Km Entfernung
» » » Das würde eine grüne, rote oder blaue LED nie machen
» » » Darum gibt es Photodioden.
» » Einen Flak-Scheinwerfer sehe ich auch so aus dieser Entfernung...
» Es gibt da so Scheinwefer, die sieht man über viele Billiarden km.
Stimmt. Für die brauchts schon empfindliche Optiken. Und die leuchten schon seit Milliarden von Jahren, zumindest nimmt man an das die noch leuchten.... |
xy
03.01.2019, 18:38
@ Kendiman
Ersatz OPamp |
» mein Flackscheinwerfer hat nur 0,1 Watt
Kein Wunder, dass die Trachtentruppe den ausgemustert hat. |
Kendiman
03.01.2019, 18:21
@ Sel
Ersatz OPamp |
mein Flackscheinwerfer hat nur 0,1 Watt |
xy
03.01.2019, 18:05
@ Sel
Ersatz OPamp |
Es gibt da so Scheinwefer, die sieht man über viele Billiarden km. |
Sel
Radebeul, 03.01.2019, 17:58
@ Kendiman
Ersatz OPamp |
Einen Flak-Scheinwerfer sehe ich auch so aus dieser Entfernung... |
Kendiman
03.01.2019, 16:03
@ rudi4
Ersatz OPamp |
» Da frag ich mich doch, wofür es eigentlich Fotodioden gibt?
Man kann auch Transistoren nehmen.
Meine ersten Versuche habe ich mit einem Transistor gemacht,
dem ich vom Glasgehäuse den schwarzen Lack entfernt habe.
(Siehe Bild)
oder eine APD AD500
xy
03.01.2019, 14:09
@ rudi4
Ersatz OPamp |
» Zu mindest gab es kein NEIN.
Da waren aber welche dabei mit denen es nur zufällig funktionieren könnte. |
rudi4
JWD, 03.01.2019, 13:52
Ersatz OPamp |
» » Ich habe:
» » 10358
» =LM358
» Nimm den.
Kurzes stehtment:
Ich bin begeistert.
Dank an den Autor.
Ich habe den BC557C genommen,
eine grüne LED mit farblosem Kopf, sogar mit weißer LED geht's,
TP steht auf nur 40KOhm.
Heute Abend wird weiter getestet mit den anderen OPamps,
denn wenn ich richtig verstanden habe, müssten es die anderen auch tun.
Zu mindest gab es kein NEIN. -- Gruß
xy
03.01.2019, 10:16
@ rudi4
Ersatz OPamp |
» Ich habe:
» 10358
=LM358
Nimm den. |
rudi4
JWD, 03.01.2019, 09:41
@ rudi4
Ersatz OPamp |
Jetzt bin ich stehen geblieben bei :
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wstern.htm#led-fotodiode
TLC271 habe ich nicht.
Ich habe:
10358
µA741CN
NE5532P
LM324N
eventuell einen ausgelöteten AS324M
oder B082D, B084D, B2761D, B4761D,
LA6500, LM2902DG, LM324M, LM358M
Welchen kann ich nehmen?
Oder sollte ich es besser lassen? -- Gruß
rudi4
JWD, 03.01.2019, 00:18 (editiert von rudi4 am 03.01.2019 um 07:35)
LED als Lichtsensor |
Okay, wenn ihr beide sagt, ich soll mich befassen, dann befasse ich mich.
zwischendurch gehe ich mal fremd bei:
Und morgen sehen wir weiter.
Gute Nacht
Update am Morgen:
Wiki meint:
"Operationsverstärker sind vielseitig einsetzbar. Die Grundschaltung des Operationsverstärkers ist der Differenzverstärker."
und haut mir jede Menge graue Theorie um die Ohren.
Und ich weiß schon jetzt, wenn ich mir die ganze Seite durchgelesen habe, habe ich noch immer nichts verstanden, nur einen ersten Überblick erhalten.
Und ich frage mich, ob ich das jetzt lerne, um es mit ins Grab zu nehmen.
Wofür brauche ich das alles?
Wo ist der praktische Bezug.
Kann ich einen Nutzen daraus ziehen?
Gibt es frei verfügbare Schaltungen, die ich nachbauen kann?
Z.B. einen Dämmerungsschalter, der erst bei 2 bis 3 Lux schaltet. -- Gruß
xy
03.01.2019, 00:00
@ rudi4
» Mir hat es Spaß gemacht, einem OPamp bei der Arbeit zu beobachten.
Hast du nicht wirklich.
» Was für mich noch nicht klar ist, warum der OPamp mit der Brummspannung vom
» Netzteil nicht arbeiten kann.
Bei so einem extremen Arbeitspunkt reicht die Versorgungsspannungsüberdrückung des Opamp nicht aus.
» Oder anders gesagt: Kann man die Spannung eines Netzteils soweit glätten,
» dass es dem OPamp genügt? Es ist wohl eine Frage der Schaltung.
Eben.
» Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt mit OPamps beschäftigen sollte.
» In meinen einfachen Schaltungen, die ich nachbaue, brauche ich doch
» höchstens mal einen Komperator.
Opamps gehören zu den Grundbauelementen der Elektronik. |
olit
Berlin, 02.01.2019, 23:59 (editiert von olit am 03.01.2019 um 00:00)
@ rudi4
Natürlich solltest du dich, als Bastler, mit Operationsverstärkern befassen.
Es sei denn, dass du in die Software abdriftest. Dann musst du nichts von alledem wissen.
Und wenn wirklich mal ein Ausgang etwas bewirken soll, Kann man immer noch im ELKO nachfragen, wie ein Transistor funktioniert. |
rudi4
JWD, 02.01.2019, 23:27
» » Xy’s Vorschlag müsste eine ähnliche Empfindlichkeitssteigerung bringen
» wie
» » ein Fototransistor.
» Bei weitem nicht, die Quantenausbeute von LEDs ist viel schlechter als die
» von Photodioden.
» » Bedenke auch, dass die grüne LED nicht unbedingt dem Lampenlicht
» angepasst
» » ist.
» » Bei Tageslicht kann die Schaltung wesentlich empfindlicher sein.
» Das kann stimmen, grün ist im Tageslicht mehr drin.
Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht einmal, ob die grüne LED überhaupt eine Grüne LED ist.
Es ist eine 3mm LED mit grün gefärbtem Korpus. Egal.
Es war auf jeden Fall ein interessanter Ausflug.
Verschiedene Farb-LED reagieren anders auf verschiedenes Licht. Alles hat sich so bestätigt, wie ich es schon gelesen habe. Sogar eine UV-LED habe ich ausprobiert.
Mir hat es Spaß gemacht, einem OPamp bei der Arbeit zu beobachten. Ich danke euch für die neuen Informationen. Trotzdem denke ich, dass es wohl nicht lohnt, weiter über den Einsatz einer LED als Sensor für einen Dämmerungsschalter nachzudenken.
Was für mich noch nicht klar ist, warum der OPamp mit der Brummspannung vom Netzteil nicht arbeiten kann.
Oder anders gesagt: Kann man die Spannung eines Netzteils soweit glätten, dass es dem OPamp genügt? Es ist wohl eine Frage der Schaltung.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt mit OPamps beschäftigen sollte. In meinen einfachen Schaltungen, die ich nachbaue, brauche ich doch höchstens mal einen Komperator. -- Gruß
xy
02.01.2019, 22:54
@ olit
» Xy’s Vorschlag müsste eine ähnliche Empfindlichkeitssteigerung bringen wie
Bei weitem nicht, die Quantenausbeute von LEDs ist viel schlechter als die von Photodioden.
» Bedenke auch, dass die grüne LED nicht unbedingt dem Lampenlicht angepasst
» ist.
Das kann stimmen, grün ist im Tageslicht mehr drin. |
