Franziskus
21.12.2018,
20:13
Genauer einstellbarer Differenzverstärker bis 200kHz (Elektronik)
Hallo Forum,
passend zum aktuellen Thema
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=266276&page=1&category=all&order=time
das ich nicht kapern wollte, hätte ich eine Frage zu Differenzverstärkern:
Ich brauche einen sanft regelbaren Differenzverstärker bis 200kHz, um Fledermaussignale aufzunehmen.
Die Fledermaus soll im Sitzen aus größerer Distanz anvisiert werden, aber auch im Flug verfolgt werden.
Da sich ein Schwenkrichtmikro dafür nicht eignet soll eine elektronische Verfolgung hergestellt werden.
Per Hand und später am Computer soll mit Potentiometen (dann digitalen) ein Spannungsverhältnis hergestellt werden, um die Signale aus Mikrofonen so zu mischen, dass ein akustischer Fokus auf das Zielobjekt entsteht.
Angewendet werden soll diese Methode mit hochempfindlichen Mikrofonen:
http://96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm
Die, die wir haben, sind solche Kugelcharaktermikros und sehr klein. Sie reichen bis zu annähernd 100kHz in der Ultraschallbereich.
Das Testen mit festen Spannungs- und Verstärkungsverhältnissen hat schon funktioniert und es zeigt sich, dass hauptsächlich die beiden hinteren Mikrofone nachgestellt werden müssen und zwar von -0,6 ... -0,9.
Wir möchten das dahingehend erweitern, dass 360° beobachtbar sind, indem die 3 Mikrofone in der Funktion dynamisch ausgetauscht werden.
Wir brauchen also 3 spannungsgesteuerte Audioverstärker, die sehr schnell reagieren, z.B.in 0,1 ... 0,2s sauber durchfahren lassen.
Mit den Potis haben wir schon das Problem des Knackens.
Wie lösen wir das am Besten?
Kann man solche Verstärker kaufen?
Wie baut man sie am Besten selber?
Wichtig auch:
Wie steuert man sie digital?
Ein einfacher Test mit einem Stufen-DAC und einem Tiefpass, war zu grob oder zu langsam, je nach RC-Glied.
Ich bin für jede Idee dankbar!
Franziskus
23.12.2018,
21:19
@ Kendiman
danke auch für diesen Gedanken. So ähnlich ist es gedacht, allerdings ohne Runtermischen. Ich kenne mich damit nicht so aus, was bringt das?
Bekomme ich damit eine genauere Auflösung der Phasendifferenz hin?
Ich hätte jetzt die Signale digitalisiert und autokorrelliert um die Phase zu ermitteln und eine Position zu ermitteln.
Der Rest ist Schätzung der Flugrichtung, die ja nicht so genau ist.
Franziskus
23.12.2018,
21:16
@ schaerer
» Ich denke, das müsste eigentlich funktionieren, wenn der DAC eine genug
» hohe Auflösung hat. Das wäre dann das Steuersignal für den OTA LM13700:
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
Wow, danke für die Unterstützung! Prima!
Franzis
23.12.2018,
21:14
» » Wir brauchen also 3 spannungsgesteuerte Audioverstärker, die sehr
» schnell
» » reagieren, z.B.in 0,1 ... 0,2s sauber durchfahren lassen.
» LM13700
Hi, der sieht vielversprechend aus. Das schaue ich mir an. Danke!
Kendiman(R)
22.12.2018,
11:34
@ Franziskus
» Wie lösen wir das am Besten?
» Kann man solche Verstärker kaufen?
» Wie baut man sie am Besten selber?
» Wichtig auch:
» Wie steuert man sie digital?
» Ein einfacher Test mit einem Stufen-DAC und einem Tiefpass, war zu grob
» oder zu langsam, je nach RC-Glied.
» Ich bin für jede Idee dankbar!
um die Differenz der Ultraschallsignale besser auswerten zu können,
kann man die Ultraschallfrequenz mit einem Frequenzmischer auf
eine niedrigere Frequenz herunter mischen (z.B. 5 kHz)
Dieses Verfahren wird bereits in der Funkortung angewendet.
Dazu das Bild
Bekannt unter Differenzpeiler oder Phasendifferenzpeiler (Suchmaschine).
2 oder mehr Antennen ( oder auch Ultraschallmikrophone ) empfangen das
Signal und werten die Laufzeitunterschiede aus. Damit kann man
die Richtung bestimmen. Der Winkel zur Strahlungsquelle wird digital als
Impulsweitensignal ausgegeben.
Vielleicht hilft dieser Gedanke.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.12.2018,
10:16
@ Franziskus
Hallo Franziskus,
» Wichtig auch:
Ich denke, das müsste eigentlich funktionieren, wenn der DAC eine genug hohe Auflösung hat. Das wäre dann das Steuersignal für den OTA LM13700:
In Frage käme die grundlegende Schaltung in Figure 2.
Falls der OTA (Operational Transconductance Amplifier) für Dich Neuland ist, empfehle ich Dir, lese die folgenden Themen von der "Einleitung" bis und mit "Grundlagen des OTA in Kürze" im Elektronik-Minikurs:
"Was ist ein OTA?" und
"Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
Das weitere Thema widmet sich der Dynamik-Begrenzung, das nicht mehr von Deinem Interesse ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
21.12.2018,
20:40
@ Franziskus
» Wir brauchen also 3 spannungsgesteuerte Audioverstärker, die sehr schnell
LM13700
