rudi4
JWD, 19.01.2018, 21:27 |
Unterspannungsanzeige (Elektronik) |
Hallo
ein LM358 war eben zur Hand und wurde von mir zum Testobjekt erklärt:
Das funktioniert ja prima. bei 11,8V leuchtet die LED.
eine Frage:
der LM358 hat ja 2 Op-Amp. Wie muss der nicht benutzte beschaltet werden?
zweite Frage:
Der Spannungsteiler 82k/22k verbraucht berechnet etwa 100µA.
2 * sind 0,2 mA.
0,8mA Stromverbrauch gesamt habe ich gemessen (ohne LED).
Das bedeutet, der LM358 verbraucht 0,6mA. Kann das sein?
Für eine Batterieanwendung ist der IC wohl nicht mehr zeitgemäß?
Wenn ich 3 AA-Batterien mit je 2000 mAh rechne, dann sind diese nach einem Jahr leer, nur durch die Unterspannungsanzeige. Das ist doch Steinzeit, oder? Auf der seite, auf der ich diese Schaltung gefunden habe, wird noch der CMOS TS912 empfohlen, der aber auch nicht viel weniger Strom verbraucht.
Da gibt es doch bessere Möglichkeiten, oder? Ein IC sollte aber nicht über 1Euro kosten. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
rudi4
JWD, 23.01.2018, 07:48
@ olit
Unterspannungsanzeige |
Entschuldige. Technische Probleme.
Da brauche ich einmal eine Datei von der Sicherungsplatte, da geht das Ding kaputt. Was für ein Zufall.
» Es werden die 6V überwacht! Die 3,3V dienen nur als Refferensspannung.
» Bei rund 4,2V wird der 555 zurückgesetzt und die LED zeigt Unterspannung
» an.
» Ab größer 5V geht die LED wieder aus.
» Wenn dir diese Hysterese zu groß ist, kannst du den 150kOhm widerstand bis
» auf 120kOhm verkleinern. Aber keinesfalls kleiner als 120kOhm. Weil dann
» Pin 2 mit Pin 6 kollidieren und der 555 nicht weiß was er eigentlich machen
» soll.
» Der 47kOhm Einstellregler ist ein bisschen knapp bemessen. Entweder 100kOhm
» oder besser dem 47kOhm Einstellregler einen 22kOhm Widerstand in reihe
» schalten.
Vielen Dank
Ich werde jetzt die Schaltung unter die Lupe nehmen.
Und ja, hast ja Recht, kann doch der 555. Warum OPV, warum soll ich mich ins Unglück stürzen . Viel zu kompiliziert.
» » Jetzt soll ich das Poti 47k zusammen mit dem 10k-Basiswiderstand an PIN2
» » des PIR anschließen?
» Nein!!!
» Du musst die stabilisierte 3,3V Betriebsspannung des PIR als
» Referenzspannungsquelle von der Platine des PIR abgreifen. Die ist
» natürlich nicht über eine Klemme verfügbar.
Alles klar, 'habe den PIN gefunden, kommt man gut ran. -- Gruß
olit
Berlin, 21.01.2018, 17:18 (editiert von olit am 21.01.2018 um 17:20)
@ rudi4
» » Der Ansprechwert bei Unterspannung soll etwas höher als 4,2V sein, weil
» ab
» » kleiner 4,2V ja die Refferensspannung von 3,3V nicht mehr gewährleistet
» » ist.
» Eben! Und deshalb wäre es doch sicherer, wenn man direkt die 6V
» Betriebsspannung auswerten würde.?
» Leer sind die Batterien ja auch erst mit 1V (gesamt 4V). Manche halten
» 1,1V. Das ist unterschiedlich.
Bei rund 4,2V wird der 555 zurückgesetzt und die LED zeigt Unterspannung an.
Wenn dir diese Hysterese zu groß ist, kannst du den 150kOhm widerstand bis auf 120kOhm verkleinern. Aber keinesfalls kleiner als 120kOhm. Weil dann Pin 2 mit Pin 6 kollidieren und der 555 nicht weiß was er eigentlich machen soll.
Der 47kOhm Einstellregler ist ein bisschen knapp bemessen. Entweder 100kOhm oder besser dem 47kOhm Einstellregler einen 22kOhm Widerstand in reihe schalten.
» Das war die letzte funktionierende Version
» (die Eingangsdiode des PIR-Moduls wurde überbrückt):
Nein!!!
Du musst die stabilisierte 3,3V Betriebsspannung des PIR als Referenzspannungsquelle von der Platine des PIR abgreifen. Die ist natürlich nicht über eine Klemme verfügbar. |
rudi4
JWD, 21.01.2018, 16:46
@ olit
» Du musst ja keinen OPV einsetzen.
Richtig, und natürlich habe ich auch an 555 gedacht. Aber, du weißt, dass ich Stück für Stück weiter kommen möchte. Nach 555, Aufwärtswandler, Abwärtswandler und einigen LED-Treibern war nun ein neues Thema zu suchen. Über OpV habe ich schon einiges gelesen. Aber das ist alles abstrakt ohne Beispiel. So habe ich krampfhaft nach einer einfachen Anwendung gesucht für den Einstieg in das Thema OPV.
» Eine Stabilisierte Spannung von 3,3V ist im PIR-Modul vorhanden.
» 2,867V am Pin 6. Dann wird der 555 bei 4,3V zurückgesetzt.
» (2,867V /250k)*150k = 1,72V
» 1,72V * 3 = 5,16V
» Bei 5,16V Wird der 555 gesetzt und die LED ist aus.
» Der Ansprechwert bei Unterspannung soll etwas höher als 4,2V sein, weil ab
» ist.
Eben! Und deshalb wäre es doch sicherer, wenn man direkt die 6V Betriebsspannung auswerten würde.?
Leer sind die Batterien ja auch erst mit 1V (gesamt 4V). Manche halten 1,1V. Das ist unterschiedlich.
Jetzt soll ich das Poti 47k zusammen mit dem 10k-Basiswiderstand an PIN2 des PIR anschließen? -- Gruß
olit
Berlin, 21.01.2018, 11:05
@ rudi4
» » » Die unbenutzten Eingänge
» » wie
» » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» » Abbildung 12.4 und 12.5
» Dem smilie messe ich weiter keine Bedeutung bei und nehme an, dass du es
» Ernst meinst
» Danke
» Ich habe die Seite gestern Abend schon gelesen und fand die Aussage nicht
» ganz eindeutig.
» Jetzt habe ich es wohl soweit verstanden.
» Also der invertierende Eingang ist klar.
» Im Datenblatt steht was von single power supply
» also nehme ich Abbildung 12.5
» Die Widerstände sind auch klar (irgendwas zwischen Ub-2 bis GND+2 Volt.
» Aber wie groß ist C?
1,72V * 3 = 5,16V
Der Ansprechwert bei Unterspannung soll etwas höher als 4,2V sein, weil ab kleiner 4,2V ja die Refferensspannung von 3,3V nicht mehr gewährleistet ist.
rudi4
JWD, 21.01.2018, 10:25
@ Jüwü
» wie
Dem smilie messe ich weiter keine Bedeutung bei und nehme an, dass du es Ernst meinst
Danke
Ich habe die Seite gestern Abend schon gelesen und fand die Aussage nicht ganz eindeutig.
Aber wie groß ist C? -- Gruß
Jüwü
Würzburg, 21.01.2018, 08:17 (editiert von Jüwü am 21.01.2018 um 08:18)
@ rudi4
» » Naja, es ist doch gut, so ein bischen im Umfeld rumzustochern, oder wie
» » soll ich sagen... andere Infos zum Kontext zu kriegen, besprechen, zu
» » erwähnen, warum denn nicht... man muß halt das was einem unwichtig ist
» » rausfiltern.
» finde ich nicht
» Das müsste man demokratisch klären.
» In einem anderen Forum hat jedes Mitglied die Möglichkeit, eine Umfrage zu
» eröffnen.
» Jeder, der mitliest und mitmachen möchte, kann dann mit JA oder NEIN
» abstimmen.
» » Aber jetzt habe ich eine Frage: Warum hat Deine Schaltung keine
» Hysterese?
» » Das wäre für eine stabile Funktion angebracht, dass der OP nicht
» » oszilliert, also ich würde den OP hochohmig mitkoppeln. So mit 1 Megohm,
» » oder so, muß man ausrechnen.
» Hysterese brauche ich nicht zusätzlich einstellen.
» In meiner Anwendung könnte die LED theoretisch sogar flackern, tut sie aber
» nicht.
» Ich folge BerndK :
» http://www.ledstyles.de/fpost124581.html#post124581
» Ich habe die Schaltung auf dem Steckbrett mit 12V getestet,
» und den OP nicht zum Schwingen bringen können.
» Wie es bei 4V Schaltschwelle aussieht habe ich noch nicht getestet.
» Das kommt als nächstes. Vielleicht sieht es dann ganz anders aus.
» Ich werde sehen.
» Die unbenutzten Eingänge hingen dabei in der Luft. Deshalb frug ich , wie
» ich diese beschalten soll, was mir aber mal wieder keiner beantworten will.
» Inzwischn habe ich gelesen, dass die Eingänge über einen R an Ub kommen,
» der Ausgang unbeswchaltet bleiben kann/soll/muss.
» Weiß nicht sicher, ich habe noch nicht mit OpAmps gearbeitet.
» Aber Ub und GND habe ich schon verwechselt und weiß, wie OpAmp riecht
Abbildung 12.4 und 12.5 |
rudi4
JWD, 20.01.2018, 21:36 (editiert von rudi4 am 21.01.2018 um 06:56)
@ matzi682015
» rausfiltern.
finde ich nicht
In einem anderen Forum hat jedes Mitglied die Möglichkeit, eine Umfrage zu eröffnen.
Jeder, der mitliest und mitmachen möchte, kann dann mit JA oder NEIN abstimmen.
» Aber jetzt habe ich eine Frage: Warum hat Deine Schaltung keine Hysterese?
In meiner Anwendung könnte die LED theoretisch sogar flackern, tut sie aber nicht.
Ich folge BerndK :
Ich werde sehen.
Die unbenutzten Eingänge hingen dabei in der Luft. Deshalb frug ich , wie ich diese beschalten soll, was mir aber mal wieder keiner beantworten will. Inzwischn habe ich gelesen, dass die Eingänge über einen R an Ub kommen, der Ausgang unbeswchaltet bleiben kann/soll/muss.
Aber Ub und GND habe ich schon verwechselt und weiß, wie OpAmp riecht -- Gruß
matzi682015
Aachen, 20.01.2018, 18:29
@ rudi4
» » » Die Anwendung (oder App, wie man heute sagen würde):
» » » 4AA -Batterien (6V) versorgen einen Treiber mit 1W-LED. Geschaltet
» wird
» » » durch ein PIR-Modul bei Dunkelheit.
» » » Irgendwo bei 4,2V funktioniert das PIR-Modul nicht mehr. Durch den
» » » Spannungsabfall an der Batterieversorgung beim Einschalten der LED
» kommt
» » es
» » » zu undefiniertem Verhalten. Deshalb möchte ich durch eine rot
» » Kontroll-LED
» » » (bei Dunkelheit gut sichtbar) aufmerksam gemacht werden, dass ich die
» » » Batterien wechseln muss.
» » Sag ich doch, die Anwendung machts
» » Übrigens gibts Piezo-Plärrer, die kommen mit weit unter 1mA aus und
» tönen
» » trotzden hörbar nervig. Statt LED ist das auch noch eine Möglichkeit.
» Bloß nicht, da steigt mir die Nachbarin auf's Dach.
» » Du guggst ja nicht jedesmal zum Gerät um festzustellen ob das noch gut
» ist
» Die LED ist gut zu sehen,
» weil die Anwendung ja nur im Dunkeln läuft.
» Ich bin eben nach (gefühlt) Stunden zurück aus dem Netzt
» auf der Suche nach günstigen Angeboten von den Opas, die mir oben empfohlen
» wurden.
» Ich bin genervt.
» Da tut ein Schwätzchen gut.
» Aber ansonsten sind Zwischenrufe eher unerwünscht.
» Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann
» möchte ich zu Ergebnissen kommen und nicht Informationen über Gott und Die
» Welt einholen. Das passiert hier leider viel zu oft. Ist aber in anderen
» Foren ähnlich.
» So, mir reicht's für heute
» ich geh#ä jetzt Bier
» Einen schönen Abend noch
Naja, es ist doch gut, so ein bischen im Umfeld rumzustochern, oder wie soll ich sagen... andere Infos zum Kontext zu kriegen, besprechen, zu erwähnen, warum denn nicht... man muß halt das was einem unwichtig ist rausfiltern.
Aber jetzt habe ich eine Frage: Warum hat Deine Schaltung keine Hysterese? Das wäre für eine stabile Funktion angebracht, dass der OP nicht oszilliert, also ich würde den OP hochohmig mitkoppeln. So mit 1 Megohm, oder so, muß man ausrechnen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 20.01.2018, 17:36
@ Sel
» » 4AA -Batterien (6V) versorgen einen Treiber mit 1W-LED. Geschaltet wird
» » Spannungsabfall an der Batterieversorgung beim Einschalten der LED kommt
» es
» Kontroll-LED
» Übrigens gibts Piezo-Plärrer, die kommen mit weit unter 1mA aus und tönen
» Du guggst ja nicht jedesmal zum Gerät um festzustellen ob das noch gut ist
auf der Suche nach günstigen Angeboten von den Opas, die mir oben empfohlen wurden.
Ich bin genervt.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann möchte ich zu Ergebnissen kommen und nicht Informationen über Gott und Die Welt einholen. Das passiert hier leider viel zu oft. Ist aber in anderen Foren ähnlich.
Einen schönen Abend noch -- Gruß
Sel
Radebeul, 20.01.2018, 16:10 (editiert von Sel am 20.01.2018 um 16:15)
@ rudi4
» » Meine Unterspannungswächter benötigen exakt null mA. Denn wenn ich nicht
» am
» » Gerät bin (oder ich das Teil nicht grade benutze), brauchts die Batterie
» » auch nicht zu überwachen, Schalter auf "aus" und gut.
» » Das ist natürlich nicht deine Frage gewesen. Ich lade Akku eh regelmäßig
» » nach (je nach Typ). Und sollte mal der Akku zu wenig Saft haben und die
» LED
» » leuchtet, so wird der Akku ja noch schneller leer...
» Guten Morgen
» Was sich manche Leute aber auch Gedanken machen - lustig.
» Da antworte ich doch gern.
» Spannungsabfall an der Batterieversorgung beim Einschalten der LED kommt es
» zu undefiniertem Verhalten. Deshalb möchte ich durch eine rot Kontroll-LED
Übrigens gibts Piezo-Plärrer, die kommen mit weit unter 1mA aus und tönen trotzden hörbar nervig. Statt LED ist das auch noch eine Möglichkeit. Da solche winzigen Piezo selten einen Tongenerator drin haben, kannste den zweiten OPV im Gehäuse dazu nutzen.
Du guggst ja nicht jedesmal zum Gerät um festzustellen ob das noch gut ist oder nicht, so kannste das hören
LG Sel
(der Schelm, der immer was dazuzugeben hat...) |
rudi4
JWD, 20.01.2018, 10:11
@ Sel
» Meine Unterspannungswächter benötigen exakt null mA. Denn wenn ich nicht am
» nach (je nach Typ). Und sollte mal der Akku zu wenig Saft haben und die LED
» LG Sel
Guten Morgen
4AA -Batterien (6V) versorgen einen Treiber mit 1W-LED. Geschaltet wird durch ein PIR-Modul bei Dunkelheit.
Irgendwo bei 4,2V funktioniert das PIR-Modul nicht mehr. Durch den Spannungsabfall an der Batterieversorgung beim Einschalten der LED kommt es zu undefiniertem Verhalten. Deshalb möchte ich durch eine rot Kontroll-LED (bei Dunkelheit gut sichtbar) aufmerksam gemacht werden, dass ich die Batterien wechseln muss. -- Gruß
rudi4
JWD, 20.01.2018, 09:58
» » » ICL7665
» » Vielen Dank
» » DAs ist ein affentittengeiles Teil nach dem, was ich bis jetzt über ihn
» » gelesen habe.
» » Er wäre im SOP-8 zu haben.
» Aber auch in DIP-8.
Ich finde, das reicht:
http://www.donberg.de/descript/i/icl_7665.htm
Für alle, die nicht klicken wollen:
39 Cent Netto
» » Deshalb die wichtige Frage:
» » Wir hatten ja das Thema vor Kurzem schon einmal.
» » Ich arbeite mit Lochraster.
» » Spricht etwas dagegen, den IC auf Adapterplatine aufzusockeln?
» Nein.
Danke -- Gruß
Sel
Radebeul, 20.01.2018, 09:30
@ rudi4
Meine Unterspannungswächter benötigen exakt null mA. Denn wenn ich nicht am Gerät bin (oder ich das Teil nicht grade benutze), brauchts die Batterie auch nicht zu überwachen, Schalter auf "aus" und gut.
Das ist natürlich nicht deine Frage gewesen. Ich lade Akku eh regelmäßig nach (je nach Typ). Und sollte mal der Akku zu wenig Saft haben und die LED leuchtet, so wird der Akku ja noch schneller leer...
LG Sel |
xy
20.01.2018, 07:11
@ rudi4
» » ICL7665
» Vielen Dank
» gelesen habe.
Aber auch in DIP-8.
Nein. |
rudi4
JWD, 20.01.2018, 03:01
@ Altgeselle
» » Dann schau mal was der ICL7665 so braucht.
» Ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber rudi will ja nur
» 1€ ausgeben, der Knauser...
Ich will nicht unbedingt die aller beste und neueste und teuerste Lösung.
(auch die kleinen Teile gehen mir auf die Augen. Lieber verwende ich Bauteile mit Beinen.)
So weit reicht mein Anspruch nicht. Ich will Bastler bleiben.
Aber ich will auch nicht mehr auf die 100 Jahre alten Bauteile hereinfallen.
Dummerweise sind diese am besten dokumentiert. Das reizt mich immer wieder. Ich sollte besser vor der Bestellung hier im Forum fragen, ob es nicht besser geht. -- Gruß
