Sel(R)
Radebeul,
15.12.2017,
10:12
Inkrementalgeber? (Elektronik)
habe in meiner Bastelkiste so eine Art Potentiometer gefunden. Könnten Inkrementalgeber sein. Nur leider steht auf denen gar nix drauf. Waren wohl mal als Regler in einer digitalen Klangregelung aus grauer Vorzeit eingesetzt, weiß ich nicht mehr.
Die Teile haben aber mehr als nur die drei üblichen Anschlüsse. Klar, die zwei dicken Pins sind Masse, aber die beiden anderen? Wie kann ich die Geber prüfen? Wie kann ich die Geber in einer Schaltung einsetzen? Ich habe echt keine Ahnung...
LG Sel
gast
15.12.2017,
10:25
@ Sel
Inkrementalgeber?
» habe in meiner Bastelkiste so eine Art Potentiometer gefunden. Könnten
» Inkrementalgeber sein. Nur leider steht auf denen gar nix drauf. Waren wohl
» mal als Regler in einer digitalen Klangregelung aus grauer Vorzeit
» eingesetzt, weiß ich nicht mehr.
» Die Teile haben aber mehr als nur die drei üblichen Anschlüsse. Klar, die
» zwei dicken Pins sind Masse, aber die beiden anderen? Wie kann ich die
» Geber prüfen? Wie kann ich die Geber in einer Schaltung einsetzen? Ich habe
» echt keine Ahnung...
» LG Sel
Könnte so was sein
http://coolspaper.com/rotary-encoder-wiring-diagram/
und macht dann so was
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
15.12.2017,
10:53
@ Sel
Inkrementalgeber?
Diese Incrementalgeber, man bezeichnete sie oft auch als digitale Potmeter, haben die Eigenschaft, wie es in etwa in dieser Skizze dargestellt ist:
Hier in Zusammenhang mit einem damaligen Projekt:
. . . . . . "PLL-Frequenzsynthesizer mit digitalem Potentiometer"
. . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pllsynth.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
xy(R)
15.12.2017,
13:38
@ Sel
Inkrementalgeber?
» aber die beiden anderen?
Taster
Repirator
15.12.2017,
23:17
@ Sel
Inkrementalgeber?
» LG Sel
Das Blöde Nr 1 ist, es steht nicht drauf wie viele Impulse der pro 360 Grad macht.
Also: macht man ihn auf.
Und versucht sich einen Reim drauf zu machen, wie viele Impulse es wohl sein könnten.
Das Blöde Nr. 2 ist:
in den Bauteile-Katalogen, wo verschiedene Versionen angeboten sind, ist nicht mit abgebildet,
wie das Innenleben, bei welcher Zahl an Impulsen, dabei aussieht.
Somit ist es schwierig rauszufinden, welche Menge an Impulsen das Fundstück liefert.
Wenn Du Lust hast, mache ihn doch mal auf und Fotografiere das Innenleben.
Wiederzusammenbau (und Reinigen) ist nicht anders, als wenn man ein Poti auseinander genommen hat.
Also mit ein bisschen Glück und Geschick bekommt man das wieder zusammen.
Lässt sich aus den Fotos dann ableiten wie viele Impulse der Geber macht,
dann könnte sein Wert darin liegen, dass es von der Befestigung und Mechanik her eine Version ist, die nicht mehr gebaut wird.
Oder im üblichen Ersatzteil-Handel nicht geführt wird.
Und somit für die Reparatur von älteren Geräten, dann halt wertvoll sein könnte.
Repirator
xy(R)
15.12.2017,
23:52
@ Sel
Inkrementalgeber?
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Encoder/Incremental/EC11/EC11E09244BS.html
Sel(R)
Radebeul,
16.12.2017,
08:58
Inkrementalgeber?
» » Die Teile haben aber mehr als nur die drei üblichen Anschlüsse.
» http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Encoder/Incremental/EC11/EC11E09244BS.html
Sieht sehr gut aus, danke :-)
Die angegebenen Maße stimmen nicht ganz, aber kommen dem Datenblatt sehr nahe. Ich zähle 20 "Raststellen" am Geber, vielleicht ein Hinweis auf die möglichen Pulse/Umdrehung. Da kann ich aber auch mit einer einfachen analogen Schaltung und Zählen das auslesen. Aber es kommt ja nicht immer genau drauf an wieviele Pulse das Ding generiert, wenn es in einem Helligkeitsregler o.ä. benutzt wird.
LG Sel
