matzi682015(R)
Aachen,
31.07.2017,
18:34
Konstantstromquelle (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
ich will mir dieses Gerät bauen:
Die Transistoren für die Konstantstromquelle, kann ich die einfach durch andere ersetzen? Oder müssen es auch die Paarungen sein, entweder BUX87 UND KF504 (BF504) oder C3296 (KSC3296) UND KF257 (BF257) ?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Kendiman(R)
03.08.2017,
20:31
@ matzi682015
Zener Diode, Z-Diode
» » Z-Diode ist ein Überbegriff.
» Und jeder weiß was für ein Bauteil gemeint ist.
Ja, wenn er den schönen Beitrag von Herrn Schnabel
hier im Forum gelesen hat.
Hartwig(R)
03.08.2017,
18:55
@ Thomas Kuster
Hallo Thomas
» Es scheint mir, dass die Normierungsbemühungen des deutschenSprachraums ein
» weiteres mal nicht Amerika und Asien erreichen konnten.
zumindest dieses Bemühen hat sich nicht einmal in Europa oder sogar bei einem alteingesessenem Hersteller von Zenerdioden, also Valvo, dann NXP und jetzt eben Nexperia, die noch immer Massen von Dioden in HH produzieren, durchgesetzt. Vielleicht wissen die das nur nicht und bauen trotzdem solche Dioden?
Viele Grüße
matzi682015(R)
Aachen,
03.08.2017,
18:50
@ Kendiman
Matthes :hungry:
Kendiman(R)
03.08.2017,
18:17
@ Thomas Kuster
» Hallo Kendimann
» nur durch die Verwendung des Begriffs Z-Diode anstatt Zenerdiode wird der
» Unterschied zwischen dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt doch auch
» nicht klarer ?
» Hier ein aktuelles Datenblatt von Motorola :
ich schrieb :
» Natürlich wird es immer wieder jemanden geben, der von Zener-Dioden spricht.
Das ist der beste Beweis. Die Amerikaner lassen sich doch ihren
Clarence Melvin Zener nicht nehmen.
Sie sind den Deutschen immer noch sehr böse, dass der Deutsch Konrad Zuse den
Computer erfunden hat.
In Ihrem Sprachgebrauch kommt Konrad Zuse nicht vor.
» nicht klarer ?
Soll er auch garnicht. Er umgeht beide Begriffe um alle Konflikte zu vermeiden.
Thomas Kuster(R)
03.08.2017,
17:50
@ Kendiman
Hallo Kendimann
nur durch die Verwendung des Begriffs Z-Diode anstatt Zenerdiode wird der Unterschied zwischen dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt doch auch nicht klarer ?
Es scheint mir, dass die Normierungsbemühungen des deutschenSprachraums ein weiteres mal nicht Amerika und Asien erreichen konnten.
Kendiman(R)
03.08.2017,
09:54
(editiert von Kendiman
am 03.08.2017 um 10:11)
@ Thomas Kuster
» Hallo Kendimann
» wenn die Hersteller diser Bauelemente sie auch als Zenerdiode bezeichnen,
» wenn die Spannung über 5.6 V liegt, dürfen wir das doch als Anwender
» ebenfalls tun. Niemand spricht in der Praxis von Avalanche-Dioden, wenn die
» Nennspannung zum Beispiel 12 V beträgt. Es ist gut, wenn man weiss, dass
» hier zwei verschiedene physikalische Effekte wirken, welche durchaus auch
» gleichzeitig aktiv sein können.
Natürlich wird es immer wieder jemanden geben, der von Zener-Dioden spricht,
obwohl es Avalanche-Dioden sind.
Aber den Unterschied der beiden Effekte sollte er schon kennen.
» wie meinst Du das? Eine Z-Diode ist doch eine Zenerdiode??
Durch diese Aussage wird deutlich, dass da Unklarheiten vorhanden sind.
Darum ist es sinnvoll nur den Begriff Z-Dioden zu verwenden.
Damit schließt man sowohl Zener-Dioden und Avalanche-Dioden ein.
Selbst der Herr Zener hat darum gebeten.
Hier ein Wikipedia-Ausschnitt:
Seit 1970 wird der Begriff Z-Diode empfohlen. Fast 50 Jahre.
Thomas Kuster(R)
03.08.2017,
08:11
@ Kendiman
Hallo Kendimann
wenn die Hersteller diser Bauelemente sie auch als Zenerdiode bezeichnen, wenn die Spannung über 5.6 V liegt, dürfen wir das doch als Anwender ebenfalls tun. Niemand spricht in der Praxis von Avalanche-Dioden, wenn die Nennspannung zum Beispiel 12 V beträgt. Es ist gut, wenn man weiss, dass hier zwei verschiedene physikalische Effekte wirken, welche durchaus auch gleichzeitig aktiv sein können.
Sel(R)
Radebeul,
01.08.2017,
17:33
@ matzi682015
Konstantstromquelle
» Ich bin gerade dahintergestiegen, wie ich das machen kann, danke sehr für
» den Tip auf Rainers Homepage mit der einstellbaren Stromquelle von 0,15mA
» ... 20mA
Ich empfehle dir mal https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm zu lesen, besonders Bild 4 anguggen!
Grundlagen und Berechnung hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Ich habe mir damit auch schon paar KSQ gebaut für Power-LEDs bis in den Bereich 3 Watt (ja, da lohnt schon ein Schaltregler). Jedoch liegt mir persönlich die Analogtechnik bissel mehr.
LG Sel
Kendiman(R)
01.08.2017,
16:13
am 01.08.2017 um 16:17)
@ matzi682015
Konstantstromquelle
» ... 20mA
Diese Seite könnte auch noch interessant sein.
Da ist auch ein brauchbarer Z-Diodentester.
Den könnte man auch für höhere Spannungen umrüsten.
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Messtechnik/index.html
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2017,
16:08
@ Hartwig
Konstantstromquelle
» » Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass
» man
» » einen elektrischen Schlag umgeht.
» » Und jetzt kam mir der Gedanke, die Konstantsttromquelle mit den beiden
» » Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich
» mal
» » 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene
» Widerstände
» » anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom
» zu
» » variieren.
» klar geht das.
» aber Du wolltest ja auch kleinere Ströme haben - also die größeren
» Widerstände nicht vergessen!
achso, dann nehme ich für ca. 12mA 47Ohm, und dann nach oben 56Ohm, 68Ohm, 82Ohm oder so.
» KSM_on (KSM=Klugscheissermodus)
» aber bitte ein Anzeigeinstrument für den Strom einbauen!
» In Verbindung mit einer Digicam und Nummern-Tags an den Dioden kannst Du
» dann für jede Diode die Daten im verbreiteten jpeg-Format dokumentieren und
» in Dein heimisches Lagerhaltungssystem einpflegen. Darüber hinaus wird es
» Dir möglich sein, nachdem man Dir unter Hypnose ein Smartphone verpasst
» hat, die Daten auch über Wotzäpp mit Freunden zu teilen.
» KSM_off
» Grüße
» Hartwig
Smartphone und Whatsapp etc. habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Und fäisbuck schonmal gar nicht.
Eine Anzeige für den Strom baue ich dann auch noch rein, ja.
Matthes :hungry:
Kendiman(R)
01.08.2017,
16:06
@ Hartwig
Konstantstromquelle
» eine schön einfache Schaltung. Beim Lesen des Textes fand ich dann :
» "...die Schaltung ist ausgelegt für Ausgangsspannungen von 0-5V...", ok,
» das kann man in Grenzen wohl noch ändern. Wir wissen ja nicht, was Mattes
» mit der Schaltung will. Z-Dioden bis 90V messen?
» Grüße
» Hartwig
Die maximale Ausgangsspannung von 5 Volt stimmt über den
gesamten einstellbaren Strombereich.
Bei geringeren Strömen kann man eine wesentlich höhere
Ausgangsspannung erreichen.
Bei 5 mA bis über 20 V
Damit kann man die meisten Z-Dioden testen.
Hartwig(R)
01.08.2017,
15:54
@ matzi682015
Konstantstromquelle
» » Hallo Mattes
» » nun weiß ich nicht, wie oft Du solche Z-Dioden brauchst (ich mag die
» nicht,
» » das Temperaturverhalten ist nicht so toll). Nur zum Einsortieren wäre
» mir
» » der Aufwand zu groß.
» » Was ich machen würde: Aus der Bastelkiste zwei Netztrafos mit etwa
» gleicher
» » Sekundärspannung aussuchen und diese mit den Sekundärwicklungen
» » zusammenschalten. Das an 230V gelegt, sollte Dir an der 230V-Wicklung
» des
» » "Sekundärtrafos" genug Spannung liefern, nehmen wir mal an, Du erreichst
» » 170V Gleichspannung halbwegs gesiebt mit einem Elko. Dann nimmst Du
» einen
» » etwas dickeren Widerstand von 27kOhm. Dann können maximal 6,3mA im
» » Kurzschlußfall oder durch Dioden mit geringem Uz fließen. Bei 100V
» Z-Dioden
» » hast Du dann noch immer 2,6mA, das sollte auch zum Messen der Z-Spannung
» » reichen. Und auch eine 500mW-Diode spielt da noch mit. Welchen echten
» » Vorteil bringt da eine Konstantstromquelle? Mit umschaltbaren
» Widerständen
» » wären unterschiedliche Meßströme halbwegs reproduzierbar einstellbar,
» man
» » könnte innerhalb einer Spannungsklasse Vergleiche z. B. des
» differentiellen
» » Widerstandes vornehmen. Bei 170V würde ich lediglich eine
» » Spannungsbegrenzung an den Messklemmen vorsehen, man kommt ja für viele
» » Messungen mit geringeren Spannungen aus, 170V an den Fingern prickelt
» schon
» » ;-) (Hohe Spannung z. B. nur beim Messen über Taster freigeben, sonst
» » 30-50V Z-Diode am Ausgang, die von eben diesem Taster "abgeklemmt"
» wird.)
» » Grüße
» » Hartwig
» Hallo Hartwig, ich danke Dir für die ausführliche Beschreibung! Klar kann
» ich das so machen. Nur will ich gerne ein solches Gerätchen bauen, wie
» eingangs eingestellt:
» Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass man
» Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich mal
» 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene Widerstände
» anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom zu
» variieren.
klar geht das.
aber Du wolltest ja auch kleinere Ströme haben - also die größeren Widerstände nicht vergessen!
In Verbindung mit einer Digicam und Nummern-Tags an den Dioden kannst Du dann für jede Diode die Daten im verbreiteten jpeg-Format dokumentieren und in Dein heimisches Lagerhaltungssystem einpflegen. Darüber hinaus wird es Dir möglich sein, nachdem man Dir unter Hypnose ein Smartphone verpasst hat, die Daten auch über Wotzäpp mit Freunden zu teilen.
KSM_off
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2017,
15:50
@ Hartwig
Konstantstromquelle
Ich bin gerade dahintergestiegen, wie ich das machen kann, danke sehr für den Tip auf Rainers Homepage mit der einstellbaren Stromquelle von 0,15mA ... 20mA
Matthes :hungry:
Kendiman(R)
01.08.2017,
15:47
@ matzi682015
Konstantstromquelle
Z-Dioden bis ca. 6 V arbeiten nach dem Effekt , den der Herr Zener erforscht hat.
Oberhalb von ca 8 V setzt der Lawineneffekt ein. Das ist aber kein Zener-Effekt.
Z-Dioden unterhalb ca. 6 V arbeiten mit dem Zener-Effekt und dürfen
sich Zener-Dioden nennen .
Oberhalb von ca 8 V sind es Avalanche-Dioden.
Um allen Missverständnissen aus dem Wege zu gehen,
spricht man nur von Z-Dioden.
Das Z entspricht auch dem Kennlinienverlauf.
Die besten Z-Dioden sind die Dioden, die im Übergang zwischen
dem Zener-Effekt und dem Avalanche-Effekt liegen.
Also zwischen 6 bis 8 V
Da ist die Stabilisierung und das Temperaturverhalten am besten.
Die Basis-Emitterdiode eines Transistors ist dafür ein gutes Beispiel.
Die kann man als ideale Z-Diode umfunktionieren.
matzi682015(R)
Aachen,
01.08.2017,
15:27
(editiert von matzi682015
am 01.08.2017 um 15:38)
@ Hartwig
Konstantstromquelle
» Hallo Mattes
» nun weiß ich nicht, wie oft Du solche Z-Dioden brauchst (ich mag die nicht,
» das Temperaturverhalten ist nicht so toll). Nur zum Einsortieren wäre mir
» Was ich machen würde: Aus der Bastelkiste zwei Netztrafos mit etwa gleicher
» zusammenschalten. Das an 230V gelegt, sollte Dir an der 230V-Wicklung des
» 170V Gleichspannung halbwegs gesiebt mit einem Elko. Dann nimmst Du einen
» Kurzschlußfall oder durch Dioden mit geringem Uz fließen. Bei 100V Z-Dioden
» Vorteil bringt da eine Konstantstromquelle? Mit umschaltbaren Widerständen
» wären unterschiedliche Meßströme halbwegs reproduzierbar einstellbar, man
» könnte innerhalb einer Spannungsklasse Vergleiche z. B. des differentiellen
» Messungen mit geringeren Spannungen aus, 170V an den Fingern prickelt schon
» 30-50V Z-Diode am Ausgang, die von eben diesem Taster "abgeklemmt" wird.)
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, ich danke Dir für die ausführliche Beschreibung! Klar kann ich das so machen. Nur will ich gerne ein solches Gerätchen bauen, wie eingangs eingestellt:
Es ist ja dort eine Totmann-Schaltung, mit 2 Tastern vorgesehen, sodass man einen elektrischen Schlag umgeht.
Und jetzt kam mir der Gedanke, die Konstantsttromquelle mit den beiden Transistoren, da kann ich doch den 50-Ohm-Widerstand mit einem sag ich mal 4-fach-Drehschalter zum Beispiel entweder oder 4 verschiedene Widerstände anschalten, also meinetwegen 10Ohm, 22Ohm, 33Ohm und 47Ohm, um den Strom zu variieren.
Matthes :hungry:
