Paikohan
10.07.2017,
20:18
Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub sind 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied laden lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
Steffen
10.07.2017,
20:55
@ Paikohan
» ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach
» Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet
» (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
» Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub sind
» 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied laden
» lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
» Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
IC kaputt?
Ansonsten Verdrahtung fehlerhaft.
Gruß Steffen
olit(R)
Berlin,
10.07.2017,
21:18
@ Paikohan
Ist dein Setzimpuls auch kürzer als die Rückfallzeit des NE555?
Wenn der Setzimpuls ein Dauerimpuls ist, Kann der NE555 nicht zurückfallen.
In solchem Fall muss ein Differenzierglied vor Pin 2 geschaltet werden.
Unabhängig davon muss die Spannung an C aber größer 2/3 der Betriebsspannung erreichen.
Paikohan
10.07.2017,
21:27
@ Steffen
» » Hallo,
» » ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach
» » Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet
» » (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» » Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
» » Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
» IC kaputt?
» Ansonsten Verdrahtung fehlerhaft.
» Gruß Steffen
Habe den IC mehrfach, auch schon ausgetauscht und immer der selbe Fehler. Stoppt bei 3,1V.
Verdrahtung ebenfalls schon mehrfach kontrolliert.
Liebe Grüße
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.07.2017,
21:28
@ Steffen
» » Hallo,
» sind
» laden
» IC kaputt?
Weil es der bipolare NE555 ist, muss man in IC-Nähe einen kleinen Elko mit etwa 10 µF und parallel dazu ein Kerko mit 100 nF zwischen +Ub und GND schalten. Verwendet man den moderneren CMOS-Typ LMC555 oder TLC555 genügt ein Kerko mit 100 nF.
Warum das so ist wird im folgenden Link u.v.a. sehr genau erklärt:
. . . . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Man beachte speziell das Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Paikohan
10.07.2017,
21:29
@ olit
» sind
» laden
» Ist dein Setzimpuls auch kürzer als die Rückfallzeit des NE555?
» Wenn der Setzimpuls ein Dauerimpuls ist, Kann der NE555 nicht
» zurückfallen.
» In solchem Fall muss ein Differenzierglied vor Pin 2 geschaltet werden.
» Unabhängig davon muss die Spannung an C aber größer 2/3 der
» Betriebsspannung erreichen.
Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
olit(R)
Berlin,
10.07.2017,
22:00
(editiert von olit
am 10.07.2017 um 22:02)
@ Paikohan
» Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er
» provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
» Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
3 Minuten sind eine recht lange Zeit. Wenn du da im Megaohmbereich liegst, nimmt Pin 6 einen höheren Strom auf, als der hochohmige Widerstand fließen lässt.
Paikohan
10.07.2017,
22:07
@ olit
» » Der ist definitiv kürzer als die Rückfallzeit(ca. 3 Minuten), da er
» » provisorisch mit einer Drahtbrücke erzeugt wird.
» » Danach ist der Eingang ja wieder über den Pull-Up Widerstand auf Ub.
» 3 Minuten sind eine recht lange Zeit. Wenn du da im Megaohmbereich liegst,
» nimmt Pin 6 einen höheren Strom auf, als der hochohmige Widerstand fließen
» lässt.
Es waren vorher 9 Minuten( alles aus einer Reihenschaltung mit Kohleschichtwiederständen). War aber alles noch im Kiloohm-Bereich.
Habe aber trotzdem alles auf einen Wiederstand reduziert(10k). Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
xy(R)
11.07.2017,
09:10
@ Paikohan
» Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
Wird zu viel Leckstrom haben.
soso
11.07.2017,
10:25
» » Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
» Wird zu viel Leckstrom haben.
Nö.
"Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied laden
lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V"
der NE555 ist (so scheints mir) zu durstig.
...10.000 µF stelle mir grad vor, wie es dem Discharge-Transistor wohl so gehen wird... :-(
Hartwig(R)
11.07.2017,
10:56
(editiert von Hartwig
am 11.07.2017 um 11:02)
@ soso
Hallo
» der NE555 ist (so scheints mir) zu durstig.
» ...10.000 µF stelle mir grad vor, wie es dem Discharge-Transistor wohl so
» gehen wird... :-(
sieht man mal in die Datenblätter, so findet man in den Diagrammen dort Kondensatoren bis etwa 200-300µF. Für den bipolaren 555 wird es bei langen Zeiten und größeren C-Werten schon kritisch, das ist auch hier im ELKO von Thomas so beschrieben (aussuchen der Kondensatoren nach Leckstrom). Nach meiner Erfahrung kann man bis etwa 1000µF mit selektierten Kondensatoren gehen, aber dann ist Schluss. Da bringen dann auch der LMC555 oder eine andere CMOS-Variante nix, weil eben doch die Leckströme zu groß sind. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Leckströme der Elkos durch Schwankungen der Temperatur und Zustand der elektrochemischen Grenzschicht stark beeinflusst werden, kann es mit der Reproduzierbarkeit der Schaltintervalle eng werden. Für Zeiten im Minuten-Bereich und darüber ist der 555er eher weniger bis nicht geeignet. Im Einzelfall sollte man auch die Datenblätter der Elkos mal anschauen. Dann kann man das sogar abschätzen oder berechnen .... Auch beim Widerstand gibt es natürlich Grenzen die im MOhm-Bereich liegen, wobei Werte >10MOhm bereits eine vernünftige Isolation erfordern (Kriechstrecken im Schaltungsaufbau) etc.
olit(R)
Berlin,
11.07.2017,
10:57
(editiert von olit
am 11.07.2017 um 11:15)
@ soso
» » » Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
» » Wird zu viel Leckstrom haben.
» Nö.
» "Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V"
» gehen wird... :-(
Ich habe es mal ausprobiert.
Mit 100kOhm und 470µF
100kOhm * 470µF * ln3 = 52s
Gemessen: 65s
Mit 10kOhm und 11600µF
10kOhm * 11600µF * Ln3 =127s
Gemessen: 155s
Solche langen Zeiten mit einem NE555 zu realisieren ist unrealistisch!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
11.07.2017,
11:54
@ olit
Elkos von Format....
» » » » Die Kapazität erreiche ich mit zwei parallelen 4700uF Elkos.
» » » Wird zu viel Leckstrom haben.
» » Nö.
» » "Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» » laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V"
» » der NE555 ist (so scheints mir) zu durstig.
» » ...10.000 µF stelle mir grad vor, wie es dem Discharge-Transistor wohl
» so
» » gehen wird... :-(
» Ich habe es mal ausprobiert.
» Mit 100kOhm und 470µF
» 100kOhm * 470µF * ln3 = 52s
» Gemessen: 65s
» Mit 10kOhm und 11600µF
» 10kOhm * 11600µF * Ln3 =127s
» Gemessen: 155s
» Solche langen Zeiten mit einem NE555 zu realisieren ist unrealistisch!
Wenn auch deutlich weniger problematisch wenn die CMOS-555er zum Einsatz kommen.
Man darf bei Elkos auch die Sache mit dem Formatierungsgrad nicht vergessen. Bei Elkos schlechterer Qualität ist es nämlich so, dass man die Formatierung (erst mal laden bis zur Nennspannung und zeitlang so belassen) nach dem Ausschalten bald wieder weg ist. Ich habe das mal bei 100µF-Elkos festgestellt. Die Ladezeit unterschied sich drastisch solange der Elko im Betriebszustand aktiv ist in Relation nach längerer Pause nach dem Wiedereinschalten.
xy(R)
11.07.2017,
12:53
@ soso
» Nö.
» laden
Mea culpa, ich hab das überlesen.
ACK.
» gehen wird... :-(
Dem kann man einen Widerstand zur Strombegrenzung verordnen.
xy(R)
11.07.2017,
13:09
@ schaerer
» Formatierung (erst mal laden bis zur Nennspannung und zeitlang so belassen)
Formierung!
Hartwig(R)
11.07.2017,
13:17
am 11.07.2017 um 13:42)
@ soso
wie groß ist denn der "R"?
Nachtrag:
im DB vom Chemicon LXZ kann man lesen:
"Leakage Current:
I=0.01CV or 3µA, whichever is greater.
Where, I : Max. leakage current (µA), C : Nominal capacitance (µF), V : Rated voltage (V) "
gehen wir von 3µA aus, wir kennen ja Deine Kondensatoren nicht. Für den Threshold-Eingang kommen dann noch 0.1-0.25µA dazu. bleiben wir mal bei 3 µA.
Der C bleibt bei 3,1V hängen, sollte aber bis 3,33V laden. fehlen also 0,23V. Da liegen an R 1/3 Ub + 0.23V, also etwa 1,9V. Der max. R wäre hier also mit 632k anzusetzen und Du hättest die von Dir beschriebene Situation. Wir kennen Deine Elkos nicht, 2 parallel macht schon mal den doppelten Leckstrom. Je nach Elko ist da möglicherweise schon unter 100kOhm der "Ladeschluss vor 2/3 Ub" erreicht. Da sieht man ebenfalls, dass es keine große Rolle spielt, welcher 555 hier zum Einsatz kommt - CMOS oder bipolar, der 555 kann nichts dafür.
