Alex M.
27.05.2017, 12:39 |
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten (Schaltungstechnik) |
Moin Leute.
Ich habe mir diese Schaltung aufgebaut:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Symmetrische%20Spannungsversorgung.htm
Die Schaltung funktioniert soweit ordnungsgemäß wie im Link beschrieben. Ich beobachte nur einen Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Ich frage mich, ob der Effekt normal ist.
Also:
Wenn ich zwischen Plus oder Minus und virtueller Masse einen 100nF Keramikkondensator einfüge, steigt die Stromaufnahme von (normalen) 2,3mA auf 91mA.
Wenn ich dagegen einen 10nF-Kerko in dieser Weise anschließe, ändert sich die Stromaufnahme nicht.
Wenn ich zusätzlich parallel zu den Kerkos Elektrolytkondensatoren einfüge, verschwindet der Effekt.
Ich weiß nicht recht, wie ich das Verhalten bewerten soll. Ist diese Stromaufnahme bei kapazitiver Belastung normal und sollten die Elkos eingefügt bleiben?
Danke schon mal für euren Rat
Alex |
Sel
Radebeul, 27.05.2017, 18:10 (editiert von Sel am 27.05.2017 um 18:13)
@ Altgeselle
Hohe Stromaufnahme bei unterschiedlichen kapazitiven Lasten |
» » Da fehlt mMn. auch ein Widerstand zwischen Ausgang (pin 6) und -Eing.
» (Pin
» » 2) des OP-Amp ...schätzungsweise 470 Öhmchen.
» Richtig. Und dann noch die Widerstände R3 bis R6 weglassen und die
» Kollektoren
» der Transistoren direkt mit + bzw. - verbinden.
Außerdem würde ich R1 und R2 auf weniger als 100kOhm verringern, bringt nix die so hoch zu wählen. Eine definierte Ausgangsvorlast wäre auch nicht schlecht, 1 kOhm dürfte ok sein für jeden Ausgang.
LG Sel |
Altgeselle
27.05.2017, 18:07
@ soso
» Da fehlt mMn. auch ein Widerstand zwischen Ausgang (pin 6) und -Eing. (Pin
Richtig. Und dann noch die Widerstände R3 bis R6 weglassen und die Kollektoren
Altgeselle |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.05.2017, 14:20
@ Jüwü
Ein Verstärker ist auch eine Induktivität... |
» » Ok, jetzt hat's geklappt.
» » Ich messe eine Frequenz von 400kHz.
» » Warum gibt es keine Schwingung mehr, wenn ich Elkos einfüge zu dem
» Kerko,
» » der die Schwingung erzeugt.
» » Alex
» der Elko ist kapazitiv groß genug und verhindert dadurch das Schwingen -
» schließt wechselspannungsmäßig kurz
Wenn es nur das wäre und die Oszillation arbeitet weiterhin, würde ein grosser Strom fliessen. Der Schwingungsabbruch passiert, weil die Resonanzbedingung nicht mehr erfüllt ist. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.05.2017, 14:15
@ Alex M.
» Warum gibt es keine Schwingung mehr, wenn ich Elkos einfüge zu dem Kerko,
Weil die Resonanz-Bedingung zur Oszillation nicht mehr gegeben ist.
Genau das kapierst Du, wenn Du den Elektronik-Minikurs (gelegentlich) liest, den ich angegeben habe:
. . . . . Ein Verstärker ist auch eine Induktivität...
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=250477&page=0&category=all&order=time -- Gruss
Jüwü
Würzburg, 27.05.2017, 14:11
@ Alex M.
» Alex
der Elko ist kapazitiv groß genug und verhindert dadurch das Schwingen - schließt wechselspannungsmäßig kurz |
Alex M.
27.05.2017, 14:05
@ Jüwü
Warum gibt es keine Schwingung mehr, wenn ich Elkos einfüge zu dem Kerko, der die Schwingung erzeugt.
Alex |
Jüwü
Würzburg, 27.05.2017, 14:01
@ Alex M.
» » » » Ich weiß nicht recht, wie ich das Verhalten bewerten soll. Ist diese
» » » » Stromaufnahme bei kapazitiver Belastung normal und sollten die Elkos
» » » » eingefügt bleiben?
» » » die Schaltung schwingt vermutlich
» » » -hast du einen Oszi?
» » So ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Eine Verstärkerschaltung verhält
» » sich wie eine Induktivität am Ausgang: Die Impedanz (Induktanz) steigt
» mit
» » zunehmender Frequenz. Wenn nun die parallele Kapazität einen zu
» niedrigen
» » Wert hat, direkt angeschlossen am Verstärkerausgang, bildet sich ein
» » Paralellresonanzkreis. So kommt es zur Oszillation.
» » Genau den selben Effekt gibt es auch bei Netzteilen (lineare
» » Spannungsregelung). Auch diese Systeme sind im Grund nichts anderes als
» » Verstärker.
» » Mehr zu diesem Thema kann man hier lesen:
» » . . . . "Ein DC-Spannungsregler ist auch eine Induktivität!"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregindu.htm
» Ok, danke.
» Ich würde gerne diese Schwingung mit dem Ozilloskop messen.
» Ich weiß aber nicht recht, wo ich den Tastkopf anschließe.
» Hättest Du einen Rat?
GND (Masse) an Minus und die Spitze da wo du messen willst |
Alex M.
27.05.2017, 13:52
@ schaerer
» sich wie eine Induktivität am Ausgang: Die Impedanz (Induktanz) steigt mit
» zunehmender Frequenz. Wenn nun die parallele Kapazität einen zu niedrigen
» Verstärker.
Ok, danke.
Alex |
Jüwü
Würzburg, 27.05.2017, 13:33
@ Alex M.
» » GND an der 9V-Batterie und messen an den Ausgängen
» Danke, ich speise die Schaltung mit 10V eines Sannungsversorgungsgerätes.
» Also Oszilloskopmasse am Pluspol?
an Minus |
soso
27.05.2017, 13:33
@ Alex M.
Da fehlt mMn. auch ein Widerstand zwischen Ausgang (pin 6) und -Eing. (Pin 2) des OP-Amp ...schätzungsweise 470 Öhmchen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.05.2017, 13:32
@ Jüwü
So ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Eine Verstärkerschaltung verhält sich wie eine Induktivität am Ausgang: Die Impedanz (Induktanz) steigt mit zunehmender Frequenz. Wenn nun die parallele Kapazität einen zu niedrigen Wert hat, direkt angeschlossen am Verstärkerausgang, bildet sich ein Paralellresonanzkreis. So kommt es zur Oszillation.
Genau den selben Effekt gibt es auch bei Netzteilen (lineare Spannungsregelung). Auch diese Systeme sind im Grund nichts anderes als Verstärker.
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregindu.htm -- Gruss
Alex M.
27.05.2017, 13:31
@ Jüwü
Alex |
Jüwü
Würzburg, 27.05.2017, 13:25
@ Alex M.
» Hallo Jüwü.
» Ja, ein Rigol. Bin leider Elektronik-Anfänger.
» An welchen Messpunkten in der Schaltung kann ich das überprüfen?
» Alex
GND an der 9V-Batterie und messen an den Ausgängen |
Alex M.
27.05.2017, 13:22
@ Jüwü
Hallo Jüwü.
Alex |
Jüwü
Würzburg, 27.05.2017, 13:02
@ Alex M.
» Moin Leute.
» Ich habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Symmetrische%20Spannungsversorgung.htm
» Die Schaltung funktioniert soweit ordnungsgemäß wie im Link beschrieben.
» Ich beobachte nur einen Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Ich frage
» mich, ob der Effekt normal ist.
» Also:
» Wenn ich zwischen Plus oder Minus und virtueller Masse einen 100nF
» Keramikkondensator einfüge, steigt die Stromaufnahme von (normalen) 2,3mA
» auf 91mA.
» Wenn ich dagegen einen 10nF-Kerko in dieser Weise anschließe, ändert sich
» die Stromaufnahme nicht.
» Wenn ich zusätzlich parallel zu den Kerkos Elektrolytkondensatoren einfüge,
» verschwindet der Effekt.
-hast du einen Oszi? |
