matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 23:32 (editiert von matzi682015 am 25.03.2017 um 23:40) |
meine verbauten RAMs die dritte (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
vielen Dank Euch für die rege Beteiligung. Also wenn ich das so alles betrachte, wenn man keine ahnung hat, so wie ich, dann ist es reine Glückssache, das richtige zu finden. Dass es gepufferte und ungepufferte RAMs gibt, da mußte ich jetzt erst mal dahintersteigen. Aber welche nun ge- oder ungepuffert sind, das erschließt sich mir nicht. Mein PC scheint sowas zusammengefrickeltes zu sein, das Mainboard D2312-A3 hat so seine speziellen Komponenten drauf, wenn ich nur wüßte, was waaaas ist...
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170325233158.pdf
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170325233234.pdf
Was passiert, wenn ich anstatt ungepufferte RAMs gepufferte reinstecke? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.03.2017, 22:00
@ Hartwig
meine verbauten RAMs die dritte |
» » » Steht doch alles haarklein im Datenblatt drin. Oder woran haperts?
» » Das sind so viele Sachen, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
» Memory :
» 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» viel besser könnte man es nicht beschreiben....
» einfach im Wald mal Laub fegen!
» ach ja, das bedeutet aber nicht, dass man innerhalb der Spezifikationen
» beliebig mischen kann. Dazu steht meist mehr im MB-Handbuch, ansonsten
» ChanneL/Takt/ (Größe evtl) identisch ergänzen.
» Praktisch: wenn Du z.B. 2GB hast, dann einfach noch 2GB identische
» (Hersteller ist weniger kritisch) ergänzen, auch wenn Du nur ~3,2GB nutzen
» kannst.
» Ansonsten das Manual lesen, worauf zu achten ist, wenn man unterschiedliche
» Größen einsetzen will. Die unterschiedliche Kennzeichnung (blau/schwarz)
» deutet ja darauf hin, dass es Unterschiede zwischen den Positionen gibt.
» Grüsse
» Hartwig
Muss ich einen blauen und einen schwarzen belegen, oder - bei 2 RAMs - nur in die schwarze bzw. nur in die blaue Steckleiste? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 30.03.2017, 01:06 (editiert von geralds am 30.03.2017 um 01:08)
@ Steffen
» Ja, in der Taktung kann/ konnte man was machen. Möglicherweise hat sich
» dadurch auch minimal die Spannung geändert. Naja egal.
» Für mich hat das alles keine Bedeutung mehr.
» PC, oder Laptop muß laufen und gut.
» Gruß Steffen
Ja, da ich halt immer je 1Stk habe, lasse ich auch die Finger vom Übertakten und Spannungen einstellen.
Ist mir zu riskant. Habe keine 20 Rechner, die ich zerschießen kann..
Es kommt aufs BIOS an, stimmt. Es gab zwischenzeitlich, so 15 Jahre?? ist es her, wo man bei manchen BIOS Typen
so mix mäßig ziemlich viel händisch einstellen konnte.
Dann jetzt, mit den "Automaten-BIOS/ -Betriebsystemen" ist heut zu Tage für User weniger einstellbar; ist mir auch lieber.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
30.03.2017, 00:23
@ bastelix
» » » » » » Je nach Bios kann man sich teilweise seine Hardware regelrecht
» » » » grillen,
» » » » » » wenn man Spannungen falsch einstellt. Paar 100mV zu viel CPU
» » » » » Kernspannung
» » » » » » und der Prozessor ist hin.
» » » » » Jetzt wo du es schreibst erinnere ich mich dunkel so eine
» » Einstellung
» » » » mal
» » » » » gesehen zu haben... Da iss dann natürlich richtig was kaputt.
» » » » Ich erinnere mich nur daran, daß die Spannungen nur angezeigt
» werden.
» » » » Möglicherweise gibt's auch Bios, bei denen man alles machen kann.
» » » » Gruß Steffen.
» » » Kommt wohl aufs BIOS an, aber für so Übertrakter-Gedöns geht/ging das
» » wohl:
» » » http://www.ocinside.de/workshop/vcore_d/
» » » Mit Übertakten hab ich mich aber nie befasst
» » Ich bin ma nicht auf deinen Link.
» » Übertaktung ist was anderes.
» Wie gesagt, hab ich mich nie mit befasst. War halt das einzige was ich
» bezüglich Core Voltage verändern gefunden habe. Und ich glaube mich schon
» daran zu erinnern, dass man da bei manchen BIOS-Versionen was rumfummeln
» konnte - ist aber schon zu lange her um mir sicher zu sein.
Ja, in der Taktung kann/ konnte man was machen. Möglicherweise hat sich dadurch auch minimal die Spannung geändert. Naja egal.
Gruß Steffen |
bastelix
30.03.2017, 00:00
@ Steffen
» » » grillen,
» Einstellung
» » » mal
» » » Ich erinnere mich nur daran, daß die Spannungen nur angezeigt werden.
» » » Gruß Steffen.
» wohl:
Wie gesagt, hab ich mich nie mit befasst. War halt das einzige was ich bezüglich Core Voltage verändern gefunden habe. Und ich glaube mich schon daran zu erinnern, dass man da bei manchen BIOS-Versionen was rumfummeln konnte - ist aber schon zu lange her um mir sicher zu sein. |
Steffen
29.03.2017, 23:56
@ bastelix
» » grillen,
» » » Kernspannung
» » » Jetzt wo du es schreibst erinnere ich mich dunkel so eine Einstellung
» » mal
» » Gruß Steffen.
» Kommt wohl aufs BIOS an, aber für so Übertrakter-Gedöns geht/ging das wohl:
Übertaktung ist was anderes. |
bastelix
29.03.2017, 23:34
@ Steffen
» grillen,
» » Kernspannung
» mal
» Gruß Steffen.
Kommt wohl aufs BIOS an, aber für so Übertrakter-Gedöns geht/ging das wohl: http://www.ocinside.de/workshop/vcore_d/
Mit Übertakten hab ich mich aber nie befasst |
Steffen
29.03.2017, 23:16
@ bastelix
» » » » Wie hast Du das denn gemacht? Kann man das im BIOS einstellen? Man
» hat
» » » mir
» » » » mal gesagt, dass ich da lieber nichts verstellen soll im BIOS.
» » » Wenn du nicht weißt was du tust, dann lass das BIOS lieber in ruhe.
» Zwar
» » » kannst du da nicht wirklich etwas "beyond repair" kaputt machen aber
» von
» » » "System läuft instabil" bis "Rechner bootet nicht mehr" kannst du da
» » alles
» » » einstellen. Das dann wieder gerade zu biegen ist recht zeitraubend.
» » Je nach Bios kann man sich teilweise seine Hardware regelrecht grillen,
» Kernspannung
» Jetzt wo du es schreibst erinnere ich mich dunkel so eine Einstellung mal
Gruß Steffen. |
bastelix
29.03.2017, 22:06
@ ollanner
» » » Wie hast Du das denn gemacht? Kann man das im BIOS einstellen? Man hat
» » mir
» » Wenn du nicht weißt was du tust, dann lass das BIOS lieber in ruhe. Zwar
» » kannst du da nicht wirklich etwas "beyond repair" kaputt machen aber von
» alles
» wenn man Spannungen falsch einstellt. Paar 100mV zu viel CPU Kernspannung
Jetzt wo du es schreibst erinnere ich mich dunkel so eine Einstellung mal gesehen zu haben... Da iss dann natürlich richtig was kaputt. |
ollanner
28.03.2017, 17:31
@ bastelix
» mir
» "System läuft instabil" bis "Rechner bootet nicht mehr" kannst du da alles
Je nach Bios kann man sich teilweise seine Hardware regelrecht grillen, wenn man Spannungen falsch einstellt. Paar 100mV zu viel CPU Kernspannung und der Prozessor ist hin. -- Gruß
Der Ollanner |
bastelix
27.03.2017, 23:55
@ matzi682015
» Wie hast Du das denn gemacht? Kann man das im BIOS einstellen? Man hat mir
Wenn du nicht weißt was du tust, dann lass das BIOS lieber in ruhe. Zwar kannst du da nicht wirklich etwas "beyond repair" kaputt machen aber von "System läuft instabil" bis "Rechner bootet nicht mehr" kannst du da alles einstellen. Das dann wieder gerade zu biegen ist recht zeitraubend.
» Aber ich muß nochmal zu meinem Thema etwas fragen; habe hier ja schon
» reichlich info bekommen, wenn ich jetzt insgesamt 4 RAMs verbaue, und die
» heißen alle "PC2-5300U-555", ist das das wichtigste? Weitere Parameter sind
» egal? Das U steht ja für ungepuffert.
PC2 ist sehr wichtig, das steht für DDR2 - alles andere passt schon mechanisch nicht und wenn es passend gemacht wird sind wir genau da wovor Gerald gewarnt hat.
Beim Speichertakt sind wir bei DDR2 ja noch recht flexibel
Da steht noch ne Tabelle und ein bisschen erklärender Text: https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#Kompatibilit.C3.A4t |
matzi682015
Aachen, 27.03.2017, 20:16
@ ollanner
» » » Ist man mit dem nicht zufrieden kann man das selbst noch
» » nachkorrigerien.
» » » Aber man muss sich dabei am langsamsten Modul orientieren.
» » » Übrigens: Falsche Einstellungen sorgen dafür dass das System garnicht
» » mehr
» » » bootet oder instabil läuft.
» » den Stress erspare ich mir gerne..
» » Aber danke für den Kommentar, ich war mir nicht sicher ob der Mix
» überhaupt
» » geht.
» Hab in einem Rechner, den ich benutze DDR3-1600er und DDR3-1333er Module
» gemischt. Bios meinte 1066er Geschwindigkeit würde passen. Hab dann manuell
» auf 1333er Geschwindigkeit erhöht. Timings passen zwar nicht 100pro
» zusammen, aber läuft zufriedenstellend.
Wie hast Du das denn gemacht? Kann man das im BIOS einstellen? Man hat mir mal gesagt, dass ich da lieber nichts verstellen soll im BIOS.
Aber ich muß nochmal zu meinem Thema etwas fragen; habe hier ja schon reichlich info bekommen, wenn ich jetzt insgesamt 4 RAMs verbaue, und die heißen alle "PC2-5300U-555", ist das das wichtigste? Weitere Parameter sind egal? Das U steht ja für ungepuffert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
27.03.2017, 17:20
@ Hartwig
» nachkorrigerien.
» mehr
» Aber danke für den Kommentar, ich war mir nicht sicher ob der Mix überhaupt
» geht.
Hab in einem Rechner, den ich benutze DDR3-1600er und DDR3-1333er Module gemischt. Bios meinte 1066er Geschwindigkeit würde passen. Hab dann manuell auf 1333er Geschwindigkeit erhöht. Timings passen zwar nicht 100pro zusammen, aber läuft zufriedenstellend. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 26.03.2017, 17:01
@ simi7
meine verbauten RAMs die dritte (nur kurz) |
» » Ja, was ist waaas, damit meine ich die ganzen Angaben, die da drauf
» sind,
» » auf so einem RAM, wo ich festhänge. Also jetzt weiss ich zwar, dass
» meine
» » RAMs draufstehen haben: "PC2-5300U-555-12-E3", aber ich weiss nicht, was
» » das für das für Angaben sind; auf anderen RAMs, die ich so gefunden
» habe,
» » da steht zwar drauf "PC2-5300U-555-..." und bei "..." stehen andere
» Sachen.
» » Ich weiß halt nicht, was nun wesentliches Merkmal ist, und ich habe auch
» » nirgends gesehen, wie buffered- oder unbuffered-RAMs gekennzeichnet
» sind.
» » von einem anderen Hersteller oder der eine hat statt E3 hinten an
» stehen,
» » und ich habe aber einen mit hinten "E...blablabla" stehen???
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0410031.htm
» Die 2. Tabelle sollte deinen Geist erhellen.
Super, vielen Dank! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
26.03.2017, 16:48
@ ollanner
» Und wenn man Module unterschiedlicher Geschwindigkeit und Timings mischt,
» dann findet das BIOS in vielen Fällen automatisch einen gemeinsamen Nenner.
genau, wobei Du ja auch sagst "in vielen Fällen" - und genau darauf verlasse ich mich nicht gerne und vermeide sowas.
» Ist man mit dem nicht zufrieden kann man das selbst noch nachkorrigerien.
» Übrigens: Falsche Einstellungen sorgen dafür dass das System garnicht mehr
Aber danke für den Kommentar, ich war mir nicht sicher ob der Mix überhaupt geht.
Hartwig |
ollanner
26.03.2017, 13:03
@ Hartwig
Und wenn man Module unterschiedlicher Geschwindigkeit und Timings mischt, dann findet das BIOS in vielen Fällen automatisch einen gemeinsamen Nenner. Ist man mit dem nicht zufrieden kann man das selbst noch nachkorrigerien. Aber man muss sich dabei am langsamsten Modul orientieren.
Übrigens: Falsche Einstellungen sorgen dafür dass das System garnicht mehr bootet oder instabil läuft. -- Gruß
Der Ollanner |
