matzi682015(R)
Aachen,
16.02.2017,
21:31
TL431 (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
bei diesem Datenblatt hier...
... da ist doch die Angabe von Anode und Kathode falsch!? Muß doch andersrum sein !?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
17.02.2017,
20:00
@ schaerer
TL431
» » aber laut Innenschaltbild sind dann die Dioden im TL431 in
» » Durchlassrichtung an den Transistoren vorbei gepolt !? Eine Z-Diode
» » betreibt man ja auch in Sperrichtung ?!
» In einer weiteren Antwort von Dir schreibst Du, dass Du es begriffen hast.
Hallo Thomas,
ja, es hat eine Weile gebraucht, bis ich es geschnallt habe.
» Dazu noch etwas zum Innenleben des TLV431, die Schaltung, das auch von
» allgemeinem Interesse sein kann:
» Die beiden Dioden in Serie, mit dem Knotenpunkt mit dem Eingang REF
» verbunden, ist ein Über- und Unterspannungschutz, weil dies ist an diesem
» relativ hochohmigen Eingang leicht möglich. Relativ hochohmig, weil es
» folgt drauf ein Impedanzwandler, der eine entsprechend hohe
» Stromverstärkung haben dürfte.
Ja, die Clamping-Dioden-Schutzschaltung am Ref-Eingang, ist bekannt.
» Die Diode ganz rechts schützt die gesamte Schaltung vor Verpolung. Bei
» Verpolung fliesst der Strom voll durch diese Diode mit einem typischen
» Spannungsabfall von etwa 0.7...0.8 VDC. Dieses Verhalten entspricht auch
» recht genau einer Z-Diode, wo ebenfalls ein Strom von Anode zur Kathode
» fliesst, wenn die verpolt angeschlossen wird.
» Im Vergleich zur Z-Diode ist dieser Shuntregler extrem spannungs- und
» temperaturstabil. Das kommt davon, dass mit den beiden Konstantstromquellen
» und den zugehörigen beiden PNP-Transistoren eine sogenannte
» Bandgap-Referenz erzeugt wird.
» Mehr zu diesem Thema kannst Du bei Interesse hier in diesem
» Elektronik-Minikurs lesen:
» . . . . . . "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz"
Danke Dir! Ich kucke mir das mal durch!
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
Matthes :hungry:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
17.02.2017,
10:34
@ matzi682015
TL431
Dazu noch etwas zum Innenleben des TLV431, die Schaltung, das auch von allgemeinem Interesse sein kann:
Die beiden Dioden in Serie, mit dem Knotenpunkt mit dem Eingang REF verbunden, ist ein Über- und Unterspannungschutz, weil dies ist an diesem relativ hochohmigen Eingang leicht möglich. Relativ hochohmig, weil es folgt drauf ein Impedanzwandler, der eine entsprechend hohe Stromverstärkung haben dürfte.
Die Diode ganz rechts schützt die gesamte Schaltung vor Verpolung. Bei Verpolung fliesst der Strom voll durch diese Diode mit einem typischen Spannungsabfall von etwa 0.7...0.8 VDC. Dieses Verhalten entspricht auch recht genau einer Z-Diode, wo ebenfalls ein Strom von Anode zur Kathode fliesst, wenn die verpolt angeschlossen wird.
Im Vergleich zur Z-Diode ist dieser Shuntregler extrem spannungs- und temperaturstabil. Das kommt davon, dass mit den beiden Konstantstromquellen und den zugehörigen beiden PNP-Transistoren eine sogenannte Bandgap-Referenz erzeugt wird.
Mehr zu diesem Thema kannst Du bei Interesse hier in diesem Elektronik-Minikurs lesen:
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgb.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
matzi682015(R)
Aachen,
16.02.2017,
22:36
@ schaerer
TL431
» » Hallo Gemeinde,
» » bei diesem Datenblatt hier...
» » ... da ist doch die Angabe von Anode und Kathode falsch!? Muß doch
» » andersrum sein !?
» Nein es ist so richtig. Vergleiche die Funktionsweise dieser Schaltung mit
» einer Zenerdiode, und es wird Dir klar.
» Ich meine jetzt nicht die schaltungstechnischen Details im IC zum
» Vergleich, nur die "oberflächliche" Funktionsweise zum Vergleich.
Oh klar, jetzt habe ich es kapiert!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
16.02.2017,
22:22
@ schaerer
TL431
» » Hallo Gemeinde,
aber laut Innenschaltbild sind dann die Dioden im TL431 in Durchlassrichtung an den Transistoren vorbei gepolt !? Eine Z-Diode betreibt man ja auch in Sperrichtung ?!
Matthes :hungry:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
16.02.2017,
21:52
@ matzi682015
TL431
» Hallo Gemeinde,
» andersrum sein !?
Nein es ist so richtig. Vergleiche die Funktionsweise dieser Schaltung mit einer Zenerdiode, und es wird Dir klar.
Ich meine jetzt nicht die schaltungstechnischen Details im IC zum Vergleich, nur die "oberflächliche" Funktionsweise zum Vergleich.
