Jörg
15.02.2017, 21:26 |
Z diode in Reihe zu einen Grafikkartenlüfter (Elektronik) |
Meine grakikarte dreht in allen Bereichen von kalt bis heis zu schnell und zu laut.
Dachte ich mir mache ne zdiode von ein paar volt rein und gut ists.
Kann das gehen? |
Sel
Radebeul, 16.02.2017, 08:13
@ gast
Z diode in Reihe zu einen Grafikkartenlüfter |
» ABER
» Wenn du die Spannung reduzierst so dass es für dich passt kontrolliere
» mehrmals
» den Anlauf beim Einschalten.
» Du kannst den Lüfter im Betrieb schön runter regeln aber beim Einschalten
» dreht sich dann nix mehr -> Lüfter kaputt
Volle Zustimmung. Und noch weiter...
Sollte es doch mal wieder Sommer werden und der Lüfter kann durch seine niedrigere maximale Geschwindigkeit nicht die volle Leistung bringen, dann stirbt die Grafikkarte einen langsamen Hitzetod. Außerdem sammelt sich unweigerlich Staub im Lüfter und Kühler an, der die Wärmeabfuhr vermindert. Ein langsamer Lüfter schafft es dann ebenfalls nicht, den Chip noch ausreichend zu kühlen.
Ich würde mir andere Varianten überlegen, ehe ich einen winzigen Kühler auf diese Weise, wie der TE es vorhat, zum Leiserwerden zu überreden.
LG Sel |
gast
16.02.2017, 07:25
@ Jörg
» » Wenn du es Hardwareseitig lösen möchtest, kannst du einfach normale
» Dioden
» » in Flussrichtung in die Versorgung des Lüfters einfügen.
» Ist ein zdiode mit 3v nicht soviel wie etwa 4 normale dioden?
wurde schon beantwortet
ABER
Wenn du die Spannung reduzierst so dass es für dich passt kontrolliere mehrmals
dreht sich dann nix mehr -> Lüfter kaputt |
Gast
16.02.2017, 00:07
@ Steffen
» Tr-0l-L-Diode sollte passen.
Troll-Diode finde ich Klasse. |
Steffen
15.02.2017, 23:49
@ Twias
» » Ist ein zdiode mit 3v nicht soviel wie etwa 4 normale dioden?
» Eine Z-Diode hat andere Eigenschaften als Normale Dioden.
» siehe http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
» Für deine Anwendung würde ich auf normale Dioden zurückgreifen.
» Du musst auf jeden Fall auch auf die Leistung achten.
Bei "normalen" Dioden muss man schon ne ganze Menge nehmen, so ein Lüfter
dreht sich vermutlich noch gut bei 6V.
Gruß Steffen |
Twias
15.02.2017, 23:23
@ Jörg
Du musst auf jeden Fall auch auf die Leistung achten. |
Jörg
15.02.2017, 23:17
@ Twias
» » » hi,
» » » welche Grafikkarte hast du den?
» » » Es gibt bei vielen die Möglichkeit, die Lüftereinstellungen manuell,
» per
» » » Software, anzupassen.
» » Ja aber nicht weniger als das minimum im bios hinterlegt
» Ich kann meine GTX970 von 0 bis 100% regeln. Ohne eine Änderung im Bios.
» Hast du es schon mit einem Programm wie z.b. GPU Tweak probiert.
» » Ich könnte auch ein bios von einer anderen karte einspielen
» » Ist mir aber zu riskant
» Wenn du es Hardwareseitig lösen möchtest, kannst du einfach normale Dioden
Ist ein zdiode mit 3v nicht soviel wie etwa 4 normale dioden? |
Twias
15.02.2017, 23:13
@ Jörg
» » hi,
» » Es gibt bei vielen die Möglichkeit, die Lüftereinstellungen manuell, per
Wenn du es Hardwareseitig lösen möchtest, kannst du einfach normale Dioden in Flussrichtung in die Versorgung des Lüfters einfügen. |
Jörg
15.02.2017, 22:49
@ Twias
» » Ja genau.
» » Der läuft immer auch wenn die karte 30 grad hat
» » Könnte bis 60 grad aus sein.
» » Ich kann ja die kurve beinflussen aber nur schneller nicht langsamer als
» » wie im bios hinterlegt
» hi,
Ist mir aber zu riskant |
Twias
15.02.2017, 22:14
@ Jörg
» Ja genau.
hi,
Es gibt bei vielen die Möglichkeit, die Lüftereinstellungen manuell, per Software, anzupassen. |
Jörg
15.02.2017, 21:48
@ Gast
» » Meine grakikarte dreht in allen Bereichen von kalt bis heis zu schnell
» und
» » zu laut.
» Also eine grakikarte, was ist das?
» Aber im Titel hast du es ja auch geschrieben. Die Grafikkarte dreht sich
» nicht, wäre blöd. Du meinst sicher den GPU-Lüfter der Grafikkarte. Woher
» weißt du, dass der sich dreht? Gemessen? Datenblatt?
» Zu laut lass ich gelten. In der Regel, regeln die Grafikkarten, zumindest
» aktuelle, die Drehzahl nach Bedarf.
Ja genau.
Ich kann ja die kurve beinflussen aber nur schneller nicht langsamer als wie im bios hinterlegt |
Gast
15.02.2017, 21:32
@ Jörg
» Meine grakikarte dreht in allen Bereichen von kalt bis heis zu schnell und
» zu laut.
Aber im Titel hast du es ja auch geschrieben. Die Grafikkarte dreht sich nicht, wäre blöd. Du meinst sicher den GPU-Lüfter der Grafikkarte. Woher weißt du, dass der sich dreht? Gemessen? Datenblatt?
Zu laut lass ich gelten. In der Regel, regeln die Grafikkarten, zumindest aktuelle, die Drehzahl nach Bedarf. |
