schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.07.2016, 11:43 |
"datasheetcatalog" ist tot - scheintot... (Elektronik) |
EIN WICHTIGE MITTEILUNG FÜR ALL DIE WELCHE DIESES DATENBUCH NUTZEN!
Das war bisher das beste elektronische Datenbuch, das ich kannte und nutzte und jetzt gibt es das nicht mehr:
. . . http://www.datasheetcatalog.net/de/
Es folgt die Meldung:
. . . . Not Found
. . . . The requested document was not found on this server.
. . . . Web Server at datasheetcatalog.net
Eigenartig ist noch folgendes, wenn man '/de/' löscht:
Damit landet man auf einer WWW-Seite von PARALLELS......
Mit Ausprobieren wird man schnell fündig. Man muss nur das bisherige 'net' mit 'com' tauschen und dann hat man wieder das Datenbuch:
. . . http://www.datasheetcatalog.com/
Wie aber kommt es zur Endigung 'net'? Ganz einfach, wenn man hier
die Sprache - z.B. German - wählt, landet man in
und das funktioniert nicht.
Auch dann nicht, wenn man hier 'net' durch 'com' tauscht:
http://www.datasheetcatalog.com/de/
Ausser man löscht wieder '/de/':
So gehts wieder!
Da scheint etwas nicht ganz zu funktionieren...
Aber wie auch immer, man braucht hier ja auch nicht die deutschsprachige Version. Die Datenblätter sind eh alle in englisch.
Ich hoffe, diese Ausführungen helfen weiter... -- Gruss
matzi682015
Aachen, 16.07.2016, 23:45 (editiert von matzi682015 am 16.07.2016 um 23:50)
@ schaerer
nicht mehr tot :-D |
Es funktioniert wieder!!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2016, 12:13
Gibraltar lässt grüssen... |
» » Sag mal, welchen IQ-Wert muss man haben, dass man darauf kommt?
» Was hat das mit QAM zu tun?
Keine Ahnung, aber das ELKO weiss Bescheid:
"QAM - Quadrature Amplitude Modulation / Quadratur-Amplituden-Modulation"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1304151.htm -- Gruss
xy
15.07.2016, 12:07
@ schaerer
Was hat das mit QAM zu tun? |
Wolfgang B.
15.07.2016, 11:45
» » Wobei das Wort "Bücherregal" beim Einen oder Anderen zu Irritationen
» führen
» » könnte...
» Ist die ältere, sperrige Version vom Kindle.
Ja, so sollte es allgemein verständlich sein.
Wolle |
xy
15.07.2016, 11:39
@ Wolfgang B.
» Wobei das Wort "Bücherregal" beim Einen oder Anderen zu Irritationen führen
» könnte...
Ist die ältere, sperrige Version vom Kindle. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2016, 11:32
» » Was ist denn GIBR?
» Griff Ins BücherRegal
Sag mal, welchen IQ-Wert muss man haben, dass man darauf kommt? -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2016, 11:26
@ Wolfgang B.
» » » Was ist denn GIBR?
» » Griff Ins BücherRegal
» könnte...
Ich merke schon, das muss etwas sein wovon ich offiziell wohl keine Ahnung habe.
» » » Und was sind denn das für Dateiformate, die niemand mehr kennt?
» » .book, .sheet
» na und das erst!
Ja, z.B. Bullsheet.
Hat einfach ein e zuviel. Aber was soll's im Zeitalter der allgegenwärtigen und überbordenden Toleranz. -- Gruss
Wolfgang B.
15.07.2016, 11:14
Wobei das Wort "Bücherregal" beim Einen oder Anderen zu Irritationen führen könnte...
» .book, .sheet
na und das erst!
Super!
Wolle |
xy
15.07.2016, 10:18
@ schaerer
.book, .sheet |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2016, 08:13
» » Öhm, also ich verwende eigentlich immer Google
» » "$BAUTEILBEZEICHNUNG 'datasheet'|'filetype:pdf'"
» Noch einfacher ist GIBR, aber die dort angebotenen Dateiformate sind wohl
» kaum mehr bekannt.
Was ist denn GIBR? Wenn ich das in Google eintrage, schlägt er GIBT vor und bringt nur Zeugs von Gibraltar oder sonst anderes.
Und was sind denn das für Dateiformate, die niemand mehr kennt? Vielleicht ps oder eps? Die kennt heute ja auch kaum noch jemand.
Diese Postscript-Formate waren noch hochaktuell, als das Internet noch reine Hochschuldomaine war und als es sogar noch verpönt war im Usenet anonym aufzutreten. Tja, das waren noch Zeiten... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.07.2016, 08:03
@ bastelix
"datasheetcatalog" ist tot - scheintot... |
» » Das ist aber sehr umständlich. Ich habe einen Versuch gemacht, ein PDF
» zu
» » erzeugen, ging voll
» » in die Hosen. Da bin ich gleich mit Google schneller bedient.
» z.B. "bmp180 datasheet" oder "bmp180 filetype:pdf"
Das ist vor allem dann eine gute Idee, wenn das elektronische Datenbuch, aus welchem Grund auch immer, ausfällt. Ich erwähnte bereits, dass nur schon den Eintrag des Bauteils in Google ohne zusätzlichen Filter relativ rasche Ergebnisse liefert.
Übrigens im erst Moment dachte ich, was soll die Pipe-Funktion '|' im Google-Eintrag.
Aber dann dämmert's rasch, es ist ja die ODER-Funktion gemeint. -- Gruss
xy
14.07.2016, 23:25
@ bastelix
Noch einfacher ist GIBR, aber die dort angebotenen Dateiformate sind wohl kaum mehr bekannt. |
bastelix
14.07.2016, 22:43
@ schaerer
» Das ist aber sehr umständlich. Ich habe einen Versuch gemacht, ein PDF zu
z.B. "bmp180 datasheet" oder "bmp180 filetype:pdf" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.07.2016, 17:02
@ geralds
» » » http://www.datasheetarchive.com/
» zu
» ja, daher ist mir datasheetcatalog lieber.
» Dort wird das pdf als ganzes angeboten.
» datasheetarchive zerlegt das in gescannte Seiten,
» mit Hintergriffen kann man das ganze pdf runterladen.
Anwenderfreundlich ist etwas anders. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 14.07.2016, 16:59
@ schaerer
"Drück' ENTER! Feigling!" |
