Sel
Radebeul, 04.02.2016, 10:57 (editiert von Sel am 04.02.2016 um 11:00) |
Konstantstrom aus pnp-Transistor (Elektronik) |
mit dieser Schaltung (aus http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm )
und hinten dran einen pnp-Darlingtontransistor möchte ich eine spannungsgesteuerte Konstantstromquelle bauen. Blöd nur, das ich echt zu blöd bin zum Dimensionieren.
Statt Referenzquelle steht eine regelbare präzis kalibrierte Spannung zur Verfügung. Der Strom hinten soll maximal 750mA erreichen und linear von fast null an einstellbar sein (Mehrgangpoti). Die Last liegt an Masse, daher auch der pnp-Transistor und es steht nur eine einfache Betriebsspannung zur Verfügung. Weitere Eckdaten: Betriebsspannung 20 Volt (für Last und komplette Regelschaltung), kalibrierte Spannung 0... 5 Volt, max. 1mA.
Könnt ihr mir bissel weiterhelfen?
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 07.02.2016, 10:45
@ schaerer
Die elefantöse Lösung am Sonntag! - mit Muschelverstärker |
» » Den Instrumentationsverstärker wendete ich an, weil ich als Bastler
» nicht
» » ertragen kann, dass ein OPV im IC ungenutzt bleibt!
» Benütz doch so einen Opamp als Rauschgenerator und schliesse einen
» mittelohmigen Kopfhörer (600 Ohm) an. Rauschen beruhigt und Du ärgerst Dich
» nicht mehr so leicht, wenn es einmal unumgänglich ist etwas ungebraucht in
» Kauf nehmen zu müssen.
Kannst es hören???? - dein eigenes Meeresrauschen?
- nein? dann brauchst den Muschelverstärker!!!
Das Wort zum Sonntag - "!zzzzz ccchhrrr zzzz! .. uuuhaahhh! schmatz schmatz""
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2016, 09:46
@ olit
Die elefantöse Lösung am Sonntag! |
» Den Instrumentationsverstärker wendete ich an, weil ich als Bastler nicht
Benütz doch so einen Opamp als Rauschgenerator und schliesse einen mittelohmigen Kopfhörer (600 Ohm) an. Rauschen beruhigt und Du ärgerst Dich nicht mehr so leicht, wenn es einmal unumgänglich ist etwas ungebraucht in Kauf nehmen zu müssen. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 05.02.2016, 23:29
@ Sel
Vorschlag - TCA372 |
Hi Sel,
mit diesem Käferchen kannst deine Stromquelle basteln:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TCA0372-D.PDF
Er liefert ausreichend Strom - bis 1A, ist fein einstellbar, kannst verschiedene Lastarten betreiben...
kannst mit geringem Mehraufwand auch einen Quadrantensteller (Quelle/Senke) machen.
Im Käferchen sind zwei Stk drinnen, damit kannst eine Brücke machen, mit zB einen Motor ansteuern, ein Netzteilchen +- Ausgang,,,,
Oben hast die Schaltung aus dem ELKO mit zwei OPAMPs - Thomas schlug dabei vor, den zweiten OPAMP mit einem Leisutngstyp zu machen,
voilà - TCA372 wäre eine Lösung.
Nimmst empfehlend den DIL-Häubchentyp, dann kannst eine ordentliche Kühlfahne mit dem Pint und aufgeklebten Kühlrippchen machen, damit die Kühlung bestens funktioniert.
http://at.farnell.com/on-semiconductor/tca0372dp2g/op-amp-dual-1-0a-dip16/dp/1468782
Thermisch wäre zwar der im SOI-16W besser, aber SMD Käfer kannst, willst nicht löten.
Den DIL solltest auch direkt einlöten, nicht in einen Sockel stecken.
http://at.rs-online.com/web/p/operationsverstarker/7878857/
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=3
andere zur Auswahl:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
05.02.2016, 20:53
@ schaerer
Die elefantöse Lösung... |
Hallo Thomas,
» Ich habe diese Schaltung nie untersucht und ebenso nie eingesetzt. Hat sie
» einen elektronischen Vorteil ausser dem Vorteil, dass es nur zwei Opamps
» braucht?
» Als die Opamps noch generell teuer waren, war diese Schaltung sicher sehr
» beliebt.
in dem Link von mir weiter oben ist diese Schaltung in der Applikationsschrift von Freescale beschrieben. Da die selbst OPVs bauten, wollten die bestimmt nicht den sparsamen Umgang mit OPVs unterstützen. Nur wird in dem Artikel beschrieben, daß, auf den Fall bezogen, diese Schaltung keinerlei Nachteile hat, aber eben mit deutlich weniger Komponenten auskommt.
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 05.02.2016, 17:14 (editiert von olit am 05.02.2016 um 17:20)
@ schaerer
Zur Stromquelle habe ich gleich mal in “Tietze/Schenk“ reingeschaut.
Den Instrumentationsverstärker wendete ich an, weil ich als Bastler nicht ertragen kann, dass ein OPV im IC ungenutzt bleibt!
Außerdem ist der AD708 ein Präzisionsverstärker für langsame DC Anwendungen.
So ersparte ich mir ein Offsetabgleich.
Das Ding ist zwar recht teuer, aber ich hatte sie halt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2016, 16:57
@ olit
» » Wieso? Wenn es unbedingt damit sein müsste…
» » ginge das schon. Man müsste für den zweiten Opamp ein Leistungs-Opamp
» » einsetzen.
» Ich finde diese Stromquelle ziemlich Raffiniert.
» Ich habe sie schon mal aufgebaut und, für besseres Verständnis, daran
» herumzumessen.
» Praktisch habe ich sie noch nicht eingesetzt.
Ich habe sie mal in einem grösseren Projekt als Referenzstromquelle mit niedrigem Strom, die fein justierbar ist, eingesetzt. Ich habe das Prinzip nicht erfunden. Sie stammt aus dem Elektronik-Standardwerk HALBLEITER-SCHALTUNGSTECHNIK (Tietze/Schenk) und ist dort neben andern Stromquellenschaltungen mit Operationsverstärkern genau beschrieben.
» Diese Stromquelle ist ähnlich schwer zu durchschauen, wie dieser
» Differenzverstärker.
» Diesen habe ich schon praktisch angewendet. In deinen Minikursen ist diese
» Art des Differenzverstärkers nicht vertreten. (Zumindest habe ich nichts
» entsprechendes gefunden.)
Ich habe diese Schaltung nie untersucht und ebenso nie eingesetzt. Hat sie einen elektronischen Vorteil ausser dem Vorteil, dass es nur zwei Opamps braucht?
Als die Opamps noch generell teuer waren, war diese Schaltung sicher sehr beliebt. -- Gruss
05.02.2016, 15:07
@ olit
das Konzept von dem "Mini-Instrumentationsverstärker" ist hier sehr schön beschrieben:
http://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN1325.pdf
einfach und zuweilen den klassischen Lösungen wie am Anfang des Artikels überlegen! Na ja, jetzt gibt es dafür ICs wie den INA122 - aber ich hab diesen Mini-Amp wie von Dir gezeigt auch mal eingesetzt...
Grüsse
Hartwig |
olit
Berlin, 05.02.2016, 14:34
@ schaerer
» einsetzen.
Ich habe sie schon mal aufgebaut und, für besseres Verständnis, daran herumzumessen.
Diese Stromquelle ist ähnlich schwer zu durchschauen, wie dieser Differenzverstärker.
Diesen habe ich schon praktisch angewendet. In deinen Minikursen ist diese Art des Differenzverstärkers nicht vertreten. (Zumindest habe ich nichts entsprechendes gefunden.)
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.02.2016, 14:07
@ olit
» » Hallo,
» » mit dieser Schaltung (aus
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm )
» » und hinten dran einen pnp-Darlingtontransistor möchte ich eine
» » spannungsgesteuerte Konstantstromquelle bauen. Blöd nur, das ich echt zu
» » blöd bin zum Dimensionieren.
» » Statt Referenzquelle steht eine regelbare präzis kalibrierte Spannung
» zur
» » Verfügung. Der Strom hinten soll maximal 750mA erreichen und linear von
» » fast null an einstellbar sein (Mehrgangpoti). Die Last liegt an Masse,
» » daher auch der pnp-Transistor und es steht nur eine einfache
» » Betriebsspannung zur Verfügung. Weitere Eckdaten: Betriebsspannung 20
» Volt
» » (für Last und komplette Regelschaltung), kalibrierte Spannung 0... 5
» Volt,
» » max. 1mA.
» » Könnt ihr mir bissel weiterhelfen?
» » LG Sel
» Gans falscher Ansatz.
ginge das schon. Man müsste für den zweiten Opamp ein Leistungs-Opamp einsetzen.
Also, wie gesagt, warum nicht, wenn mal jemand zuviel Geld hat und müde wurde dieses aus dem Fenster zu schmeissen. -- Gruss
Altgeselle
04.02.2016, 13:43
@ olit
Konstantstrom aus pnp-Transistor |
» » » » Gans falscher Ansatz.
» » » Jupp, so gehts. Das Ding funzt wieder
» » » Poti parallel zur Referenz, vor Pin 3 des OPV 47k Widerstand, hinten
» » dran
» » » den pnp-Darlington (mit 1k Basiswiderstand). Und natürlich R1 auf
» 750mA
» » » eingestellt. Prächtig!
» » » Danke
» » » Sel
» » Hallo,
» » das wird mit dem 741 bei kleinen Strömen nicht funktionieren.
» » Mein Vorschlag (Prinzipschaltbild)
» » Grüße
» » Altgeselle
» LT1613?
Ah, Schreibfehler, grr...
Ich meinte LT1636
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1636fc.pdf |
olit
Berlin, 04.02.2016, 13:33
@ Altgeselle
» dran
» » den pnp-Darlington (mit 1k Basiswiderstand). Und natürlich R1 auf 750mA
» » Danke
» » Sel
» Grüße
» Altgeselle
LT1613?
Sel
Radebeul, 04.02.2016, 13:23 (editiert von Sel am 04.02.2016 um 13:26)
@ Altgeselle
nee, nee, schon ok |
Habe nen TL081 genommen. Tschuldigung, das sagte ich noch nicht.
Olit hatte mit dem Kopf den Nagel schon getroffen, ging ja ums Prinzip mit seiner Schaltung.
LG Sel |
Altgeselle
04.02.2016, 13:13
@ Sel
» Poti parallel zur Referenz, vor Pin 3 des OPV 47k Widerstand, hinten dran
» Danke
» Sel
Altgeselle |
geralds
Wien, AT, 04.02.2016, 12:55 (editiert von geralds am 04.02.2016 um 12:58)
@ Sel
Hi,
ich habe dir doch vor einigen Wochen, ok war voriges Jahr /Winter 2016/ einige Schaltungen vorgestellt.
Zwecks Einbau u.A. in dein Multikultimeter....
Das waren Schaltungen u.A. von Linear, bzw. Analog Devices, Ti....
oder im Dezember -- Elektor:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=230851&page=0&category=all&order=last_answer
04.02.2016, 12:44
@ Sel
»Der Strom hinten soll maximal 750mA erreichen und linear von
...mit einem Wendelpoti wie z.B. Vishay 534 sind dem durch die Auflösung Grenzen gesetzt - so ab 10mA wären das in Deiner Anwendung bereits 1%, das merkt man dann oft wenn man kleine Werte genau einstellen will. Ich bin kein Freund dieser Poties, habe früher zu viel Ärger mit denen gehabt...
Grüsse
Hartwig |
