Mike_1984
22.03.2015, 23:42 |
Passender Kondenstor für pulsierende Gleichspannung (Elektronik) |
Hallöchen,
ich möchte eine Spannung die ich auf 14 Volt runter Transformiert und gleichgerichtet haben ein wenig glätten.
Aber wie wähle ich den richtigen Kondensator aus. Der Lastwiderstand beträgt etwa 3.5 Ohm. Auf was muss ich achten.
Wäre ziemlich nett wenn mir jemand sagen kann wie ich die Kapazität des Kondensator ermitteln kann.
Der Kondensator hat doch ein XC da die pulsierende Gleichspannung eine Art Wechselspannung ist?
Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
Vielen Dank |
Offroad GTI
23.03.2015, 16:26
@ bigdie
Passender Kondenstor für pulsierende Gleichspannung |
» Man sollte evtl. erst mal fragen, wozu er die 14V braucht. Ein Elko
» bedeutet auch automatisch höhere Spannung.
Die Richtung wollte ich auch gerade einschlagen.
Wenn wirklich nur ein Widerstand am Ausgang hängt, braucht der zunächst mal keine Gleichspannung, und schon gar keine geglättete, dies belastet den Trafo nur unnütz (gerade wenn auf sehr wenig Rippel getrimmt wird). |
bigdie
23.03.2015, 16:14
@ Kendiman
Man sollte evtl. erst mal fragen, wozu er die 14V braucht. Ein Elko bedeutet auch automatisch höhere Spannung. |
Kendiman
23.03.2015, 12:03
@ Mike_1984
» Hallöchen,
» ich möchte eine Spannung die ich auf 14 Volt runter Transformiert und
» gleichgerichtet haben ein wenig glätten.
» Aber wie wähle ich den richtigen Kondensator aus. Der Lastwiderstand
» beträgt etwa 3.5 Ohm. Auf was muss ich achten.
» Wäre ziemlich nett wenn mir jemand sagen kann wie ich die Kapazität des
» Kondensator ermitteln kann.
» Der Kondensator hat doch ein XC da die pulsierende Gleichspannung eine Art
» Wechselspannung ist?
» Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir das jemand erklären könnte.
» Vielen Dank
Eine Berechnung eines Ladekondensators ist grundsätzlich möglich.
Es gibt genügend Beispiele, wie die Brummspannung berechnet wird.
Je größer der Ladekondensator um so geringer die Brummspannung ist
erstmal generell richtig. Aber vorsicht !
Es treten dabei einige Probleme auf, die dem Gleichrichter und dem Trafo schaden.
Es ist der Stromflusswinkel zu berücksichtigen.
Das ist die Zeit, in der der entnommene Strom aus dem Ladeelko wieder nachgeladen wird.
Das kann ein Vielfaches des normalen Laststromes sein.
In dem Beispiel beträgt der normale Laststrom 4 A
In der Nachladezeit (Stromflußwinkel) könne schon mal Impulsströme bis zu 40 A fließen.
Das bekommt dem Gleichrichter und dem Trafo nicht.
Wer sicher sein will beachtet die Faustformel 1 A = 1000 uF
Aus dem Datenblatt für einen Gleichrichter B 40 C 5000 /3300 ergibt sich bei
5 A = 10000 uF (gekühlter Gleichrichter)
Sel
Radebeul, 23.03.2015, 10:25
@ A.
» Bei 20 oder 30 Ampere muss man schon andere Saiten aufziehen, aber 4 oder 5
» Ampere sind doch PillePalle.
Ich weiß, nen Dreibeiner-IC an ein Kühlblech gepinnt und fertig. Oder einen Schaltregler dran, auch egal. Aber der Fragesteller braucht seine 14 Volt und da übern IC Spannung abfällt.... Den Rest spar ich mir.
LG Sel |
A.
23.03.2015, 10:02
@ Sel
» solange du einen konstanten Laststrom hast ist alles sozusagen im Lot. Du
» hast seine etwas geglätte Spannung und gut. Schwankt jedoch der Laststrom
» (von Null bis maximal) dann schwankt auch deine Spannung von 14 bis knapp
» 20 Volt.
» Ist die Schwankung nicht erwünscht, so kommst du um Stabilisierung mittels
» Elektronik nicht herum, was natürlich einen Mehraufwand bedeutet. Und bei 4
» Ampere Laststrom ist eine Stabilisierung auch nicht grade so ganz einfach.
Hä?
Bei 20 oder 30 Ampere muss man schon andere Saiten aufziehen, aber 4 oder 5 Ampere sind doch PillePalle.
Andi |
Sel
Radebeul, 23.03.2015, 09:41
@ Mike_1984
solange du einen konstanten Laststrom hast ist alles sozusagen im Lot. Du hast seine etwas geglätte Spannung und gut. Schwankt jedoch der Laststrom (von Null bis maximal) dann schwankt auch deine Spannung von 14 bis knapp 20 Volt.
Ist die Schwankung nicht erwünscht, so kommst du um Stabilisierung mittels Elektronik nicht herum, was natürlich einen Mehraufwand bedeutet. Und bei 4 Ampere Laststrom ist eine Stabilisierung auch nicht grade so ganz einfach.
LG Sel |
22.03.2015, 23:50 (editiert von Hartwig am 22.03.2015 um 23:57)
@ Mike_1984
wie man das überschlägig berechnen kann, findest Du hier:
http://www.electronicdeveloper.de/SpannungGleichrElko.aspx
Erklärt ist das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ttungskondensator
Edit:
oh weh! warum in die Ferne schweifen???? Schliesslich ist hier ja auch alle erklärt!!!!:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
Viel Erfolg
Hartwig |
