bobDole
31.10.2014, 08:05 |
Netzadapter (Elektronik) |
ich hab eine Frage bezüglich meines Netzadapters.
Bei dem ist nämlich ein Widerstand durchgeschmurgelt und ich möchte ihn gern auswechseln. Leider kann ich die Farb der Ringe nicht genau identifizieren. Es handelt sich um einen Kohle widerstand 4 ringe, der erste ist gold ok aber derzweite blau oder braun ?? dann grün, dann rot..
Jetzt meine frage: wie kann ich ausrechnen ob es ein 250 ohmen oder 25 M ohmen widerstand ist??
Das Netzteil leistet 23,5 W bei 1000 mA12VA.
Wer weiss das? und sagt es mir
martin |
Kendiman
31.10.2014, 15:58
@ gast (A)
Netzadapter |
» » » aber es gilt hoffentlich weiterhin die Regel:
» » » rot ist blau und plus ist minus, oder?
» » » Gruß
» » » Ralf
» » selbsverständlich!
» » und nicht vergessen:
» » den Lötkolben immer am dickeren Ende anfassen.
» Tatsächlich?
» Ist auch einleuchtend, am anderen Ende geht ja auch die "Schnur" für die
» "Stromspannung" rein. Ähemmm.....
» Gruß Andi
hatte die SMD-Lötkolben ganz vergessen. Muss das nächste mal besser aufpassen. |
gast (A)
31.10.2014, 13:54
@ Kendiman
Netzadapter |
» » Gruß
» » Ralf
Tatsächlich?
Ist auch einleuchtend, am anderen Ende geht ja auch die "Schnur" für die "Stromspannung" rein. Ähemmm.....
Gruß Andi |
gast (A)
31.10.2014, 13:41
@ schaerer
OT: Widerstand mit und ohne Schnaps... |
» » » Der TE stellt eigentlich eine einfache Frage: "Ein Netzteil Leute, was
» » » wird's wohl sein, ein 250-Ohm- oder 25-M-Ohm-Widerstand?"
» » » Naja, etwas theatralisch, aber mir gefällt das meist.
» » » Mit 99.99% sicherer Wahrscheinlichkeit ist für die Funktion eines
» » » Netzteiles/adapter wohl 250 Ohm richtig.
» » Na ja, zwischen braun und blau gibt es schon noch Möglichkeiten. Vor
» allem,
» » wenn er sich thermisch verabschiedet hat.
» Das stimmt. Es sei der Widerstand kommt mit Schnaps in Kontakt, dann kann
» er nur blau werden.
Wenn er sich geärgert hat ist er schwarz, also kommt von schwarzärgern.
Hat er sich mit dem benachbarten Kondensator geprügelt, haben sich beide grün und blau geschlagen.
Ist er wütend gewesen, dann rot.
Stammt er aus der Punk-Szene kann er noch ganz andere wunderliche Farben haben.
Also nicht immer gleich an eine, vornehmlich durch Gärungsprozesse entstehende farblose, flüchtige und leicht entzündliche Flüssigkeit mit der Summenformel C2H6O denken.
Gruß Andi
hicks |
Kendiman
31.10.2014, 13:34
@ cmyk61
Netzadapter |
» Gruß
» Ralf
selbsverständlich!
den Lötkolben immer am dickeren Ende anfassen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.10.2014, 13:12
@ Kendiman
Netzadapter |
Ralf
» Gold als 1. Ring gibt es nicht.
» der 1. Ring befindet sich ganz nahe am Rande des Widerstandes
» der letzte von 4 Ringen hat einen etwas größeren Abstand zu den 3 anderen
» Ringen.
» Sofern sich der Hersteller an die Norm hält.
» Das können übrigens nur Japanerinnen oder Chinesinnen.
» Mit ihren feinen Fingern bemalen sie mit noch feineren Pinseln die
» Widerstände
» Dann ist "gold" wohl der letzte Ring. Das ist schon eher möglich.
» Versuch mit folgenden Code-Entzifferungs-Programm den Widerstand zu
» bestimmen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
» http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
» Wenn keine weiteren Angaben zum Netzadapter vorhanden sind,
» dann ist eine Berechnung des Widerstandes nicht möglich.
» 25 MOhm ist äußerst unwahrscheinlich, weil
» 1. sehr hochohmig für ein Netzadapter
» 2. kein Normwert
» 3. ein 25 MOhm Widerstand schmurgelt nicht durch.
» (falsch ist --> 25 M ohmen)
» Ohm ist nach dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm benannt worden.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohm
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.10.2014, 13:03
@ otti
OT: Widerstand mit Schnaps... |
» Na ja, zwischen braun und blau gibt es schon noch Möglichkeiten. Vor allem,
Das stimmt. Es sei der Widerstand kommt mit Schnaps in Kontakt, dann kann er nur blau werden. -- Gruss
otti
D, 31.10.2014, 12:37
@ schaerer
Netzadapter |
» Hast Du noch nie etwas von einem guten und schlechten O(h)men gehört?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Omen
Doch, aber das wird eben auch anders geschrieben. Du hast es ja entsprechend gekennzeichnet.
Na ja, zwischen braun und blau gibt es schon noch Möglichkeiten. Vor allem, wenn er sich thermisch verabschiedet hat. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 31.10.2014, 12:34
@ gast
Netzadapter |
» » Zwischenzeitlich kannst Du bitte die Shift-Taste an der Tastatur
» » reparieren.
» Das verlangst du von einem Poster der sich "Bob Dole" nennt?
Na gut, es soll seine kleinen Finger im Zusammenhang mit der Shift-Taste benutzen.
Auch zu viel verlangt? -- Gruß
otti
gast
31.10.2014, 11:13
@ otti
Netzadapter |
» reparieren.
Das verlangst du von einem Poster der sich "Bob Dole" nennt? |
Kendiman
31.10.2014, 09:05 (editiert von Kendiman am 31.10.2014 um 09:48)
@ bobDole
Netzadapter |
» ich hab eine Frage bezüglich meines Netzadapters.
» Bei dem ist nämlich ein Widerstand durchgeschmurgelt und ich möchte ihn
» gern auswechseln. Leider kann ich die Farb der Ringe nicht genau
» identifizieren. Es handelt sich um einen Kohle widerstand 4 ringe, der
» erste ist gold ok aber derzweite blau oder braun ?? dann grün, dann rot..
» Jetzt meine frage: wie kann ich ausrechnen ob es ein 250 ohmen oder 25 M
» ohmen widerstand ist??
» Das Netzteil leistet 23,5 W bei 1000 mA12VA.
» Wer weiss das? und sagt es mir
» martin
zuerst muss man feststellen, welcher der 1.Ring ist.
Das ist genau festgelegt.
Es ist auch festgelegt, wo am Baum hinten ist. Ordnung muss sein.
der letzte von 4 Ringen hat einen etwas größeren Abstand zu den 3 anderen Ringen.
Mit ihren feinen Fingern bemalen sie mit noch feineren Pinseln die Widerstände
Versuch mit folgenden Code-Entzifferungs-Programm den Widerstand zu bestimmen.
2. kein Normwert
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.10.2014, 08:58
@ otti
Netzadapter |
» » Jetzt meine frage: wie kann ich ausrechnen ob es ein 250 ohmen oder 25 M
» » ohmen widerstand ist??
» » Martin
» Ich weiß zwar nicht was "ohmen" sind aber das Wichtigste wäre ja wohl mal
» die genaue Typbezeichnung der Netzteiles.
Der TE stellt eigentlich eine einfache Frage: "Ein Netzteil Leute, was wird's wohl sein, ein 250-Ohm- oder 25-M-Ohm-Widerstand?"
Mit 99.99% sicherer Wahrscheinlichkeit ist für die Funktion eines Netzteiles/adapter wohl 250 Ohm richtig. -- Gruss
Offroad GTI
31.10.2014, 08:55 (editiert von Offroad GTI am 31.10.2014 um 08:56)
@ bobDole
Netzadapter |
Achso, DER, klar...
Achso, DER, klar...
Es gibt ja nur einen "Netzadapter" in dem auch nur ein Widerling drin ist.
» Es handelt sich um einen Kohle widerstand
Ist halt am billigsten.
Überhaupt nicht.
Nein, es nimmt 23,5 W auf, um 12 W auf der DC-Seite abgeben zu können.
Mach mal ein Bild.
Hast du auch mal versucht, den Wert zu messen? |
otti
D, 31.10.2014, 08:30
@ bobDole
Netzadapter |
» Martin
Ich weiß zwar nicht was "ohmen" sind aber das Wichtigste wäre ja wohl mal die genaue Typbezeichnung der Netzteiles.
Zwischenzeitlich kannst Du bitte die Shift-Taste an der Tastatur reparieren. -- Gruß
otti
