JVR-LS46
01.10.2014, 10:57 |
Widerstandsmessung mit LED-Anzeige (Elektronik) |
ich bin zur Zeit an einer Aufgabe, bei der ein Widerstand einer Spule gemessen werden soll.
Wenn der Widerstandswert zwischen 70Ohm und 85 Ohm liegt, dann soll eine grüne LED für gut leuchten. Wenn der Widerstandswert außerhalb des Bereichs liegt, dann soll eine rote LED für schlecht leuchten.
Ich hätte das Ganze durch meinen Wissensstand mit einer SPS bzw. LOGO gelöst. Ich darf aber keine Steuerung benutzen. Kann mir jemand eine elektrische Lösung zeigen, da ich da nicht so fit bin?
Ich danke euch schon mal im Vorraus. |
01.10.2014, 22:11
Widerstandsmessung mit LED-Anzeige |
da gibt es viele Lösungsansätze. "Aus der Bastelkiste" denke ich da an den 555 (der hat ja auch 2 Komparatoren in den Innereien!), auch den LM3914 mit seinen 10 Komparatoren könnte man einsetzen - das wäre evtl. die einfachste Lösung.
Hartwig |
simi7
D Südbrandenburg, 01.10.2014, 21:09
» » » Ich hätte das Ganze durch meinen Wissensstand mit einer SPS bzw. LOGO
» » » gelöst.
» » Das wäre dann wohl die teuerste Lösung (von 'ner S700 abgesehen )
» » Wenn du noch eine LOGO rumliegen hast, kannst du sie natürlich auch
» dafür
» » verwenden. Dann brauchst du nur noch zwei Widerstände für die
» » Messschaltung.
» » Btw:
» » Ein einfaches Multimeter kommt nicht in Frage?
» Danke, es soll ein Gerät werden das gleichzeitig mehrere Widerstände misst,
Gemessen wird da nichts, es muß heißen "prüft". Du erwartest ja keinen Meßwert sondern lediglich eine gut/schlecht Aussage.
» deshalb geht ein Multimeter nicht |
01.10.2014, 19:23
» » Wenn der Widerstandswert zwischen 70Ohm und 85 Ohm liegt, dann soll eine
» » grüne LED für gut leuchten. Wenn der Widerstandswert außerhalb des
» Bereichs
» » liegt, dann soll eine rote LED für schlecht leuchten.
» Fensterkomparator.
Danke, darauf bin ich im Moment nicht gekommen. |
01.10.2014, 19:21
@ Offroad GTI
» » gelöst.
» Wenn du noch eine LOGO rumliegen hast, kannst du sie natürlich auch dafür
» Messschaltung.
» Btw:
Danke, es soll ein Gerät werden das gleichzeitig mehrere Widerstände misst, deshalb geht ein Multimeter nicht |
Offroad GTI
01.10.2014, 18:32
@ JVR-LS46
» gelöst.
Wenn du noch eine LOGO rumliegen hast, kannst du sie natürlich auch dafür verwenden. Dann brauchst du nur noch zwei Widerstände für die Messschaltung.
Btw:
Ein einfaches Multimeter kommt nicht in Frage? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.10.2014, 14:24
@ Kendiman
» unter Fensterkomparator oder Fensterdiskriminator gibt es im Internet,
» sogar hier im "ELKO", genügend Informationen und Bauvorschläge.
Grundlagen mit Applikationshinweisen…
"Vom Fensterkomparator zum Präzisions-Schmitt-Trigger"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm -- Gruss
Kendiman
01.10.2014, 13:59
@ JVR-LS46
» ich bin zur Zeit an einer Aufgabe, bei der ein Widerstand einer Spule
» gemessen werden soll.
» grüne LED für gut leuchten. Wenn der Widerstandswert außerhalb des Bereichs
» gelöst. Ich darf aber keine Steuerung benutzen. Kann mir jemand eine
» elektrische Lösung zeigen, da ich da nicht so fit bin?
» Ich danke euch schon mal im Vorraus.
sogar hier im "ELKO", genügend Informationen und Bauvorschläge. |
xy
01.10.2014, 11:10
@ JVR-LS46
Fensterkomparator. |
