Thomy(R)
20.03.2012,
17:47
(editiert von Thomy
am 20.03.2012 um 17:50)
Hilfe zu einer Feldtest - Fallstudie (WAP; Sprachqualität) (Telekommunikation)
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir beim unten beschriebenen Problem helfen und
denke mein Problem passt hier am besten.
Ich habe in der Fachhochschule, eine Aufgabe bekommen bei der ich nicht
so richtig weiter weiss. Ich muss, die Fragen mündlich beantworten
können (auf Englisch), ohne etwas schriftliches vorzubereiten oder eine
PowerPoint zu machen. Es geht um Mobilfunktechnik und
Übertragungstechnik, und viel mehr wie man bei (Feld-) Tests vorgeht und
das Problem anpackt.
Ich hoffe Ihr könnt mir zumindenst bei der technischen Lösung ein paar
gute Tipps bzw. Antworten geben. Bin schon etwas aufgeregt und habe noch
keine Lösung gefunden bis jetzt. Die englische Vorbereitung mache ich
dann selber.
Vielen Dank im Voraus!!! :)
1. Fallstudie Aufgabe:
-> Ich bin in ein Mitglied in einem Feldtest-Team und meine erste
Aufgabe ist WAP (Internet Browsing) an einem Handy zu testen. Nach
einigen Minuten des Testens, finde ich heraus, dass die Verbindung
steht, aber die Übertragung des Download Inhalts sehr langsam ist, und
fühle es inakzeptabel.
- Wie kann ich den Grund dafür herausfinden (denke an einfachen Tests
und Checks)???
- Was könnten die möglichen Ursachen für dieses Symptom sein?
2. Fallstudie Aufgabe:
-> Ich erhalte ein Gerät, mit einer geringen Sprachqualität Leistung!
und Checks)???
- Wie kann ich die Sprachqualität bestimmen?
otti(R)
D,
22.03.2012,
12:44
(editiert von otti
am 22.03.2012 um 17:58)
@ Thomy
Ich denke Du bist auf einer Fachhochschule und hast eine Aufgabe bekommen, die von Dir zu lösen ist.
Dabei wird man Dir eine Aufgabe geben, die dem Ausbildungsbereich halbwegs entspricht.
Na, auf was wirkt sich die schlechte Verbindungsqualität aus?
Über DSL kann man auch telefonieren.
Wenn man jetzt eine schlechte DSL-Verbindung hat, wirkt sich das nur auf die Sprchqualität aus oder hat man auch langsamen Internetzugriff?
Muss ich die Antworten jetzt noch den Fragen 1 + 2 zuordnen oder kommst Du zurecht.
Theoretisch ist es auch möglich, dass Endgeräte sich auf unterschiedliche Codecs einigen, die ebenfalls Auswirkungen haben könnten.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0905121.htm
otti
Thomy(R)
22.03.2012,
08:34
(editiert von Thomy
am 22.03.2012 um 08:35)
@ Thomy
Thomy(R)
22.03.2012,
08:33
(editiert von Thomy
am 22.03.2012 um 08:34)
@ Patrick Schnabel
Hallo Patrick,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
Ich kann leider nicht deine Antworten auf die gestellten Fragen zuordnen... kannst du mir bitte deine Antworten auf die jeweiligen Fragen der 2 Fallstudien wiedergeben?
Grüße Thomas
Patrick Schnabel(R)
21.03.2012,
10:25
@ Thomy
» Hallo Leute,
» ich hoffe Ihr könnt mir beim unten beschriebenen Problem helfen und
» denke mein Problem passt hier am besten.
» Ich habe in der Fachhochschule, eine Aufgabe bekommen bei der ich nicht
» so richtig weiter weiss. Ich muss, die Fragen mündlich beantworten
» können (auf Englisch), ohne etwas schriftliches vorzubereiten oder eine
» PowerPoint zu machen. Es geht um Mobilfunktechnik und
» Übertragungstechnik, und viel mehr wie man bei (Feld-) Tests vorgeht und
» das Problem anpackt.
» Ich hoffe Ihr könnt mir zumindenst bei der technischen Lösung ein paar
» gute Tipps bzw. Antworten geben. Bin schon etwas aufgeregt und habe noch
» keine Lösung gefunden bis jetzt. Die englische Vorbereitung mache ich
» dann selber.
» Vielen Dank im Voraus!!! :)
» 1. Fallstudie Aufgabe:
» -> Ich bin in ein Mitglied in einem Feldtest-Team und meine erste
» Aufgabe ist WAP (Internet Browsing) an einem Handy zu testen. Nach
» einigen Minuten des Testens, finde ich heraus, dass die Verbindung
» steht, aber die Übertragung des Download Inhalts sehr langsam ist, und
» fühle es inakzeptabel.
» - Wie kann ich den Grund dafür herausfinden (denke an einfachen Tests
» und Checks)???
» - Was könnten die möglichen Ursachen für dieses Symptom sein?
» 2. Fallstudie Aufgabe:
» -> Ich erhalte ein Gerät, mit einer geringen Sprachqualität Leistung!
» und Checks)???
» - Wie kann ich die Sprachqualität bestimmen?
Schlechte Verbindungsqualität oder Sprachqualität hängt immer mit schlechter Empfangsleistung zusammen. Mobilfunkendgerät und Basisstation liegen weit auseinander oder der Standort des Mobilfunkendgeräts ist ungünstig gewählt. Zum Beispiel im Gebäude oder geografisch tief gelegen.
Bei der Sprachqualität muss man noch berücksichtigen, dass auch der andere Teilnehmer eine schlechte Verbindung hat. Das heißt, wenn man selber perfekten Empfang hat, muss die Sprachqualität trotzdem nicht die beste sein.
Den Rest kannst Du jetzt selber machen, oder?
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
