Andreas H. P.
20.02.2012, 21:57 |
Relais für 230VAC (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte einen Tauchsieder (230VAC, 300W) elektronisch ein- und ausschalten. Ich habe mir dazu folgendes überlegt (siehe Anhang): Ein Halbleiter-Relais (HRM-D-2403) soll den Netzstrom ein- und ausschalten. Das ganze kommt in ein Metallgehäuse, welches geerdet ist. Was hält ihr davon?
Danke und Gruß
Andreas
HRM-D-2403:
http://www.mercato.de/p/115-410633/Halbleiterrelais_280AC_3A_HRMD2403.html
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120220215651.pdf |
Andreas H. P.
22.02.2012, 19:50
@ Torsten
Relais für 230VAC |
» » Tatsächlich möchte ich eine Regelung dazu bauen, um das Wasser auf eine
» » bestimmte Temperatur (ca. 60°) auf 0.1° genau zu regeln.
» Eine Genauigkeit von 0,1° C ist illusorisch, insbesondere mit einer
» Zweipunktregelung.
» Realistisch sind da +/- 3 bis 5° C. Vielleicht kommst Du mit einem
» PID-Regler auf +/- 1° C.
» Das fängt schon damit an, dass Du die Temperatur nicht ohne Weiteres auf
» 0,1° genau messen kannst (Genauigkeit, nicht Auflösung) und endet mit dem
» Problem, dass die Wassertemperatur nicht überall im Behälter identisch
» ist.
» Wofür brauchst Du die Genauigkeit von 0,1° C?
http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumgaren
+/- 1 Grad waer auch nicht so schlimm. Der absolute geschmackliche Optimalwert wird eh experimentell bestimmt, wichtig ist also eher die Aufloesung des Thermometers. |
Torsten
22.02.2012, 18:07
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
Eine Genauigkeit von 0,1° C ist illusorisch, insbesondere mit einer Zweipunktregelung.
Realistisch sind da +/- 3 bis 5° C. Vielleicht kommst Du mit einem PID-Regler auf +/- 1° C.
Das fängt schon damit an, dass Du die Temperatur nicht ohne Weiteres auf 0,1° genau messen kannst (Genauigkeit, nicht Auflösung) und endet mit dem Problem, dass die Wassertemperatur nicht überall im Behälter identisch ist.
Torsten |
Andreas H. P.
22.02.2012, 10:09
@ Gast
Relais für 230VAC |
» » Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem
» » werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert.
» Niemals, der wird in die Steckdose gesteckt und wenn das Wasser siedet
» rausgezogen. Das iet keine Regelung!!!
Tatsächlich möchte ich eine Regelung dazu bauen, um das Wasser auf eine bestimmte Temperatur (ca. 60°) auf 0.1° genau zu regeln. |
x y
22.02.2012, 00:01
@ Gast
Relais für 230VAC |
Die ist aber gerade am entstehen. |
Gast
21.02.2012, 22:07
@ x y
Relais für 230VAC |
Niemals, der wird in die Steckdose gesteckt und wenn das Wasser siedet rausgezogen. Das iet keine Regelung!!! |
Andreas H. P.
21.02.2012, 20:38
@ x y
Relais für 230VAC |
» » Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein.
» Wenn
» » ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine
» hohe
» » Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand
» » gewährleistet. Unnötig?
» Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife.
Um die Ansteuerung kümmere ich mich dann eh später. Vorläufig lasse ich die Verbindung zu Erde mal weg. Voraussichtlich kommt noch ein Schmitt-Trigger an die LED. |
x y
21.02.2012, 17:27
@ Gast
Relais für 230VAC |
» » Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife.
» Brummschleife bei nem Tauchsieder! Respekt, muss man erst mal drauf
» kommen.
Man muss erst mal drauf kommen, dass andere eben keinen Tauchsieder anschließen werden. Und selbst beim Tauchsieder kann es zum Problem werden, der wird bestimmt irgendwie geregelt/gesteuert. |
Gast
21.02.2012, 17:13
@ x y
Relais für 230VAC |
Brummschleife bei nem Tauchsieder! Respekt, muss man erst mal drauf kommen. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 13:24
@ x y
Relais für 230VAC |
» Wenn
» hohe
Alles klar! Danke allen! |
x y
21.02.2012, 11:11
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein. Wenn
» ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine hohe
Ja, und evtl sogar kontraproduktiv, man Brummschleife. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 09:01
@ x y
Relais für 230VAC |
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf
» Der eine Widerstand ist überflüssig, und die LED muss keineswegs mit PE
» verbunden werden.
Ist mir klar, das sollte eher so ne zusätzliche Schutzfunktion sein. Wenn ich einen Kontakt der LED berühre, möchte ich sicher sein, dass keine hohe Spannung drauf liegt. Das ist mit Verbindung zu PE und Widerstand gewährleistet. Unnötig? |
x y
21.02.2012, 04:06
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
Der eine Widerstand ist überflüssig, und die LED muss keineswegs mit PE verbunden werden. |
Andreas H. P.
21.02.2012, 00:01
@ x y
Relais für 230VAC |
» Zu teuer, nimm S202S02. Und Feinsicherung und Snubber nicht vergessen!
Danke für den Hinweis! Dann mach ich das also so (Sicherung kommt nat. noch dazu):
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120221000135.pdf |
Andreas H. P.
20.02.2012, 23:20
@ Torsten
Relais für 230VAC |
» 230 V schalten und dazu noch ein galvanisch nicht getrenntes
» Kondensatornetzteil - nicht unbedingt eine gute Kombination wenn Du nicht
achso, jetzt weiß ich, wieso du das Kondensatornetzteil erwähnt hast, wegen meinem angegebenen Link:
Das war nur als Referenz gedacht, weil das Relais darin vorkommt. Siehe dort Kapitel "Der Einsatz von Halbleiterrelais". Sorry wegen der Verwirrung! |
x y
20.02.2012, 23:14
@ Andreas H. P.
Relais für 230VAC |
» Ich möchte einen Tauchsieder (230VAC, 300W) elektronisch ein- und
» ausschalten. Ich habe mir dazu folgendes überlegt (siehe Anhang): Ein
» Halbleiter-Relais (HRM-D-2403) soll den Netzstrom ein- und ausschalten.
» Das ganze kommt in ein Metallgehäuse, welches geerdet ist. Was hält ihr
» davon?
Zu teuer, nimm S202S02. Und Feinsicherung und Snubber nicht vergessen! |
