Darkmaster
15.04.2005, 15:45 |
Wie kann ich Boxen an den PC anschließen?? (Computertechnik) |
Hi leute,
mir ist letztens meine Stereoanlage kaputt gegnagen aber weil ich eh nur noch auf em PC musik gehört habe ist des egal aber die Boxen funktionieren ja noch deswegen wollt ich fragen ob ich die irgendwie oder mit irgendwelchen teilen an den PC anschließen kann!!!
Danke schon mal im vorraus!!
mfg Darkmaster |
Patrick Schnabel
15.04.2005, 16:05
@ Darkmaster
Wie kann ich Boxen an den PC anschließen?? |
» Hi leute,
» mir ist letztens meine Stereoanlage kaputt gegnagen aber weil ich eh nur
» noch auf em PC musik gehört habe ist des egal aber die Boxen funktionieren
» ja noch deswegen wollt ich fragen ob ich die irgendwie oder mit
» irgendwelchen teilen an den PC anschließen kann!!!
Welche Kabel nimmst Du denn vom Lautsprecher zum PC. Normale Kabel ohne Stecker dran? Dann würde ich auf der einen Seite zwei Cinch-Stecker dran löten und mit einem Cinch auf Klinke Adapter an die Soundkarte anschließen. Lautsprecherkabel gleich auf Klinke löten, das wird eng. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Darkmaster
16.04.2005, 14:25
@ Patrick Schnabel
» » Hi leute,
» » mir ist letztens meine Stereoanlage kaputt gegnagen aber weil ich eh
» nur
» » noch auf em PC musik gehört habe ist des egal aber die Boxen
» funktionieren
» » ja noch deswegen wollt ich fragen ob ich die irgendwie oder mit
» » irgendwelchen teilen an den PC anschließen kann!!!
» Welche Kabel nimmst Du denn vom Lautsprecher zum PC. Normale Kabel ohne
» Stecker dran? Dann würde ich auf der einen Seite zwei Cinch-Stecker dran
» löten und mit einem Cinch auf Klinke Adapter an die Soundkarte
» anschließen. Lautsprecherkabel gleich auf Klinke löten, das wird eng.
Danke schon mal aber gibt es da nicht einfach en Adapter wo ich die Kabel dranschließen kann??Sie haben keinen Stecker dran und so einen Anschluss gibt es an der Soundkarte nicht!
Danke für Antworten!
mfg Darkmaster |
Björn
Dortmund, 16.04.2005, 15:51
@ Darkmaster
» » » Hi leute,
» » » mir ist letztens meine Stereoanlage kaputt gegnagen aber weil ich eh
» » nur
» » » noch auf em PC musik gehört habe ist des egal aber die Boxen
» » funktionieren
» » » ja noch deswegen wollt ich fragen ob ich die irgendwie oder mit
» » » irgendwelchen teilen an den PC anschließen kann!!!
» » Welche Kabel nimmst Du denn vom Lautsprecher zum PC. Normale Kabel ohne
» » Stecker dran? Dann würde ich auf der einen Seite zwei Cinch-Stecker
» dran
» » löten und mit einem Cinch auf Klinke Adapter an die Soundkarte
» » anschließen. Lautsprecherkabel gleich auf Klinke löten, das wird eng.
» Danke schon mal aber gibt es da nicht einfach en Adapter wo ich die Kabel
» dranschließen kann??Sie haben keinen Stecker dran und so einen Anschluss
» gibt es an der Soundkarte nicht!
» Danke für Antworten!
» mfg Darkmaster
am Besten wäre es, wenn du erstmal sagst, welche Leistung deine Lautsprecher haben, das sollte eigentlich irgendwo hinten draufstehen. Wenn es Boxen von einer gewöhnlichen Stereoanlage sind, dann haben die meist etliche Watt (z.B. 50W etc.). Die Soundkarte hat zwar eine Endstufe integriert, die Leistung ist aber eher für Kopfhörer bemessen, also <1W. Ohne einen seperaten Verstärker/Stereoanlage wirst du den Boxen kaum einen lauteren Ton entlocken können.
Gruß,
Björn |
Darkmaster
18.04.2005, 19:50
@ Björn
» » » » Hi leute,
» » » » mir ist letztens meine Stereoanlage kaputt gegnagen aber weil ich
» eh
» » » nur
» » » » noch auf em PC musik gehört habe ist des egal aber die Boxen
» » » funktionieren
» » » » ja noch deswegen wollt ich fragen ob ich die irgendwie oder mit
» » » » irgendwelchen teilen an den PC anschließen kann!!!
» » » Welche Kabel nimmst Du denn vom Lautsprecher zum PC. Normale Kabel
» ohne
» » » Stecker dran? Dann würde ich auf der einen Seite zwei Cinch-Stecker
» » dran
» » » löten und mit einem Cinch auf Klinke Adapter an die Soundkarte
» » » anschließen. Lautsprecherkabel gleich auf Klinke löten, das wird eng.
» » Danke schon mal aber gibt es da nicht einfach en Adapter wo ich die
» Kabel
» » dranschließen kann??Sie haben keinen Stecker dran und so einen
» Anschluss
» » gibt es an der Soundkarte nicht!
» » Danke für Antworten!
» » mfg Darkmaster
» am Besten wäre es, wenn du erstmal sagst, welche Leistung deine
» Lautsprecher haben, das sollte eigentlich irgendwo hinten draufstehen.
» Wenn es Boxen von einer gewöhnlichen Stereoanlage sind, dann haben die
» meist etliche Watt (z.B. 50W etc.). Die Soundkarte hat zwar eine Endstufe
» integriert, die Leistung ist aber eher für Kopfhörer bemessen, also <1W.
» Ohne einen seperaten Verstärker/Stereoanlage wirst du den Boxen kaum einen
» lauteren Ton entlocken können.
» Gruß,
» Björn
Danke für die Antwort!!Gibt es Verstärker für den PC wo ich dann die Lautsprecher anschließen kann und wo gleichzeitig mein 5.1 Soundsystem auch noch funktioniert??Wenn ja wo finde ich sowas???
Übrigens haben meine beiden Lautsprecher in der Nennbelastbarkeit 50Watt und in der Musikbelastbarkeit 70Watt der Übertragungsbereich ist von 40-20000Herz!(Was immer das alles bedeutet)
mfg darkmaster
Danke!!! |
Björn
Dortmund, 18.04.2005, 22:09
@ Darkmaster
» Danke für die Antwort!!Gibt es Verstärker für den PC wo ich dann die
» Lautsprecher anschließen kann und wo gleichzeitig mein 5.1 Soundsystem
» auch noch funktioniert??Wenn ja wo finde ich sowas???
» Übrigens haben meine beiden Lautsprecher in der Nennbelastbarkeit 50Watt
» und in der Musikbelastbarkeit 70Watt der Übertragungsbereich ist von
» 40-20000Herz!(Was immer das alles bedeutet)
» mfg darkmaster
» Danke!!!
das sagt doch alles schon gleich viel mehr aus. Um Boxen mit 50W treiben zu können, brauchst du schon einen ordentlichen Verstärker. Die Stereoanlage war dafür ideal. Ich würde mal im Audio-/Videogeschäft schauen, was dort für Verstärker angeboten werden. PC-Zubehör ist das nämlich eigentlich nicht.
Gruß,
Björn |
