danielluxor
29.01.2010, 12:30 |
UMTS-Datenfunk (Telekommunikation) |
ich weiss nicht ob ich hier bei euch richtig bin, aber ich versuche es einfach mal
zur meiner Situation:
ich habe einen Windows/XP Rechner (A) der dauerhaft an ist und eine Excel Datei mit Daten vollschreibt.
Desweiteren gibt es einen entfernten Windows/XP Rechner (B),der diese Datei benötigt.
Beide Rechner sind jeweils an ein UMTS-Modem angebunden.
UMTS-Modem beinhaltet simKarte mit Datenrufnummerfreitschaltung.
Ziel/Wunsch:
1. Vom Rechner B auf Wunsch eine Verbindung (über Datenrufnummer) zu Rechner A aufbauen und diese Datei zu übertragen und danach zu trennen.
2. Desweiteren den Rechner A auf Wunsch vom Rechner B zu rebooten.
Da ich neu in diesem Gebiet bin, könnt ihr mir vllt. Tipps geben wie ich diese Sache realisieren könnte
Falls ihr euch die Frage stellt, wieso nicht über Internet dies das, kann ich nur Antworten, dass mir nur diese Ressourcen zur Verfügung stehen
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank |
hws
59425 Unna, 30.01.2010, 00:39
@ danielluxor
UMTS-Datenfunk |
» Beide Rechner sind jeweils an ein UMTS-Modem angebunden.
Du gehst mit denen allerdings nicht in Internet, sondern hast eine einfache Telefonverbindung?!
Man kann einen Rechner booten, wenn vom Modem ein "RING" Signal kommt (muss dann aber die Bootzeit mit einplanen)
Oder der Rechner ist zwar dauernd an, nimmt die Telefonverbindung allerdings nur an, wenn's klingelt und legt nach Ende der Übertragung wieder auf.
Dazu braucht es eine passende Software. Früher in der Vor-Internet-Zeit gab es Mailboxen, die man anrufen konnte und die dann automatisch drangingen.
Stichwort FIDO-Net oder Maus-Net.
Nur hat zu der Zeit irgendwer mal die passenden Programmpakete geschrieben.
Ob und was es heute dazu für Programme gibt, weiss ich nicht. Möglicherweise kommst du ja mit einem Fido-Pointprogramm (dasjenige, welches Anruft, die Datei runterlädt oder sendet) sowie einem Mailboxprogramm (dasjenige, welches den Anruf automatisch annimmt und Files liefert / speichert) zurecht. Das waren allerdings DOS-Programme.
hws |
geralds
Wien, AT, 29.01.2010, 14:56 (editiert von geralds am 29.01.2010 um 14:56)
@ danielluxor
UMTS-Datenfunk |
» Danke erstmal für die Antworten!!!!!!!!
» mir ist bekannt, dass man da viele Sachen einstellen muss, aber mein
» erstes Problem ist.
» Der Rechner wo die Datei drauf ist, soll ja nur online gehen, wenn ich das
» von der Ferne aus möchte, d.h. ich muss den i.wie mit At-Befehlen ansteuern
» z.B. baue nach drei mal klingeln (hat ja eine Datenrufnummer) die
» Verbindung auf.
» Nach dem Übertragen (ein Thema für sich, wie man das realisiert) muss die
» Verbindung wieder getrennt werden, damit er net mehr online ist, kostet ja
» unnötig Geld.
Hi Daniel,
Vielleicht hilft dir das: habe es gerade per Mail rein bekommen....
http://www.solarwinds.com/products/freetools/network_config_generator/
index.aspx?CMP=EMC-DCE-SWI-CFGNCM-CFG-PP&elq=d6910d243d3242d2a6bf9d0d3fb9c42f
(einfach beide Zeilen komplett kopieren und in die IE-Adresszeile einfügen.
Der Zeilenschritt nach ...generator/ wird automatisch entfernt)
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
danielluxor
29.01.2010, 13:03
@ geralds
UMTS-Datenfunk |
mir ist bekannt, dass man da viele Sachen einstellen muss, aber mein erstes Problem ist.
Der Rechner wo die Datei drauf ist, soll ja nur online gehen, wenn ich das von der Ferne aus möchte, d.h. ich muss den i.wie mit At-Befehlen ansteuern z.B. baue nach drei mal klingeln (hat ja eine Datenrufnummer) die Verbindung auf.
Nach dem Übertragen (ein Thema für sich, wie man das realisiert) muss die Verbindung wieder getrennt werden, damit er net mehr online ist, kostet ja unnötig Geld. |
geralds
Wien, AT, 29.01.2010, 12:54 (editiert von geralds am 29.01.2010 um 12:56)
@ danielluxor
UMTS-Datenfunk |
» ich weiss nicht ob ich hier bei euch richtig bin, aber ich versuche es
» einfach mal
» zur meiner Situation:
» ich habe einen Windows/XP Rechner (A) der dauerhaft an ist und eine Excel
» Datei mit Daten vollschreibt.
» Desweiteren gibt es einen entfernten Windows/XP Rechner (B),der diese
» Datei benötigt.
» UMTS-Modem beinhaltet simKarte mit Datenrufnummerfreitschaltung.
» Ziel/Wunsch:
» 1. Vom Rechner B auf Wunsch eine Verbindung (über Datenrufnummer) zu
» Rechner A aufbauen und diese Datei zu übertragen und danach zu trennen.
» 2. Desweiteren den Rechner A auf Wunsch vom Rechner B zu rebooten.
» Da ich neu in diesem Gebiet bin, könnt ihr mir vllt. Tipps geben wie ich
» diese Sache realisieren könnte
» Falls ihr euch die Frage stellt, wieso nicht über Internet dies das, kann
» ich nur Antworten, dass mir nur diese Ressourcen zur Verfügung stehen
» Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
» Vielen Dank
Hi,
Das wird ein wenig komplex bis kompliziert.
1.) beide können mit dem UMTS Modem ins internet? - wenn ja ok,
2.) sind beide XP so eingerichtet, dass Remote Kontrolling aktiv und funktionstüchtig ist?
-- Achtung dabei auf Hack-Angriffe - Firewall.
-- Das kannst auch lokal im LAN testen, solltest auch.
3.) die passenden Port, User, Verzeichnisse, etc sind die erlaubt und freigegeben?
Port TCP 3389 ist für Remotedesktop,
und Remoteunerstützung - beide Dienste müssen aktiv und in der XP-Firewall in den Ausnahmen akzeptiert sein.
Den Remote-User stellst beim Arbeitsplatz/Remote ein (rechte Maustaste - Eigenschaften - Remote).
Probiere das mal lokal, und dann gehe online.
4.) Dann hast im Menü - Start - Programme - Zubehör - Remotedesktopverbindung
das Programm mit dem du den entfernten PC ansprechen kannst,
so als ob du lokal wärst.
Diese betreffenden Programme sollten schon installiert sein:
schau mal bei Systemsteuerung - Programme - Windowsprogramme...
Im Übrigen geht das alles am besten mit der Pro Version.
Patrick Schnabel
29.01.2010, 12:50
@ danielluxor
UMTS-Datenfunk |
» einfach mal
» Datei benötigt.
» Ziel/Wunsch:
Stichworte: RAS, VPN, Fernwartung, RDP, VNC -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
