triti
17.07.2009, 22:10 |
Könnte das so... ? (Elektronik) |
Hi,
ich hab einen alten PC und will für Bastelei überflüssige 5V + 12V anzapfen (4mm Stecker). Damit bei Kurzschluss nichts übles passiert brauche ich eine Strombegrenzung. Da sollen aber von den teuren Volt so wenig wie möglich verloren gehen.
(Flinke Glassicherung 1A kommt sowieso dazu). Rauskommen sollen bei Kurzschluss höchstens 600mA. Kann das so wie im Plan funktionieren?
Wenn ja: passt dieser TO-220 P-Mosfet?
lg
Triti |
x y
17.07.2009, 22:34
@ triti
Könnte das so... ? |
» Kurzschluss höchstens 600mA. Kann das so wie im Plan funktionieren?
Als Shunt dann aber 1 Ohm, und der Basiswiderstand einige kOhm, auch den Gatewiderstand größer machen.
» Wenn ja: passt dieser TO-220 P-Mosfet?
Für 12V schon, für 5V nur bei mäßigem Strom. Für 600mA reichts aber auf jeden Fall. |
triti
17.07.2009, 22:50 (editiert von triti am 17.07.2009 um 23:19)
@ x y
Ha!
Dann nehme ich als Basiswiderstand 4k7 und 10 k vors Gate.
Danke!
lg
Triti
PS.: Wenns nicht zuviel verlangt ist - wie baut man da vernünftig eine LED (low current) rein die leuchtet, wenn Kurzschluss?
Einfach parallel zum Gatewiderstand mit 4k7 Vorwiderstand wird wohl nicht funktionieren...? |
x y
17.07.2009, 23:24
@ triti
» PS.: Wenns nicht zuviel verlangt ist - wie baut man da vernünftig eine LED
» (low current) rein die leuchtet, wenn Kurzschluss?
» Einfach parallel zum Gatewiderstand mit 4k7 Vorwiderstand wird wohl nicht
» funktionieren...?
Doch, das funktioniert. Du solltest dir aber bewusst sein, dass das ganze alles andere als präzise ist. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.07.2009, 23:39
@ triti
» Ha!
» Dann nehme ich als Basiswiderstand 4k7
Es darf aber auch 1 k sein. Bedenke, der Basisstrom richtet sich nach dem Kollektorstrom mit maximal 12 mA. Dann ist BC327 eingschaltet und die Stromverstärkung mit etwa 20...40 relativ niedrig. Es resultiert ein Basistrom von etwa 0.6 bis 0.3 mA. Wenn Rb = 1k, bedeutet das über R1 eine zusaetzliche Spannung von 0.6 bis 0.3 V. Das ist nicht grad das, was Du Dir wünschst, oder?
> und 10 k vors Gate.
Jedoch reduziert sich der Basisstrom und die zusätzliche Spannung über R1 um einen Faktor 10, wenn Du, wie Du vorhast, R2 statt 1k auf 10 k setzt.
R2 darf auch locker 100 k betragen, weil die Gate-Sourcestrecke extremst hochohmig ist und so schnell muss die Schaltung auch nicht reagieren, so dass die Tiefpassfilterwirkung von R2 und der Gate-Source-Kapazität, betreffs Zeitkonstante, kaum ins Gewicht fallen dürfte.
Etwas könnte allerdings noch schiefgehen, allerdings ohne dass etwas kaputtgeht. Wenn im Strom/Spannungs-Übergang der BC327 in den (quasi-)linaren Bereich übergeht und eine hohe Verstärkung annimmt, kann die Schaltung als Ganzes im hochfrequenten Bereich oszillieren. Abhilfe schafft ein kleiner Keramik-Kondensator zwischen Kollektor und Basis, schaetzometrisch im Bereich von 1 bis 10nF. Ausprobieren! -- Gruss
triti
18.07.2009, 00:28
@ schaerer
@XY
» Doch, das funktioniert. Du solltest dir aber bewusst sein, dass das ganze alles andere als präzise ist.
Ja. Hauptsache es funktioniert erst mal. Ein blindes Huhn, das ein Korn gefunden hat kümmert sich weniger um den Geschmack, sondern freut sich einfach
@Thomas
» R2 darf auch locker 100 k betragen, weil...
Verstehe ich halbwegs, also 100k.
» Abhilfe schafft ein kleiner Keramik-Kondensator...
Damit sozusagen Kollektor und Basis vom BC327 direkt "kurzschliessen". Ist auch irgendwie logisch, damit da nichts schwingt.
Also 1k, hmm. Den Anfang Deiner Antwort muss ich mir morgen mal rechnen probieren und grübeln. Bin heute schon hirntot.
Danke schön @ gute Nacht!
lg
Triti |
x y
18.07.2009, 00:29
@ schaerer
» Etwas könnte allerdings noch schiefgehen, allerdings ohne dass etwas
» kaputtgeht. Wenn im Strom/Spannungs-Übergang der BC327 in den
» (quasi-)linaren Bereich übergeht und eine hohe Verstärkung annimmt, kann
» die Schaltung als Ganzes im hochfrequenten Bereich oszillieren. Abhilfe
» schafft ein kleiner Keramik-Kondensator zwischen Kollektor und Basis,
» schaetzometrisch im Bereich von 1 bis 10nF. Ausprobieren!
ACK.
Allerdings frage ich mich, ob man ihm nicht einfach eine PTC-Sicherung für 20ct hätte empfehlen sollen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2009, 09:31
@ triti
Aufbruch ins Reich der Elektronik...? |
Guten Morgen Tritti,
Hoffentlich gut ausgeschlafen.
» @Thomas
» » R2 darf auch locker 100 k betragen, weil...
» Verstehe ich halbwegs, also 100k.
Natürlich. Falls es Dich interessiert, musst Du lernen wie ein MOSFET funktioniert. Das ELKO bietet Dir gute Starthilfe. Gib in die Schnellsuche MOSFET ein und Du findest Inhalte in einem Grundkurs von Patrick Schnabel und Anwendungen in einigen Minikursen von mir. Es gibt auch Hinweise in anderen Forumsartikeln.
» » Abhilfe schafft ein kleiner Keramik-Kondensator...
» Damit sozusagen Kollektor und Basis vom BC327 direkt "kurzschliessen". Ist
» auch irgendwie logisch, damit da nichts schwingt.
Besser formuliert: Die Frequenz-Bandbreite der Schaltung mit dem bipolaren Transistor wird reduziert. Es ist eine Art Frequenzgangkompensation. So etwas lernt man, wenn man sich mit den Grundlagen der Operationsverstärker auseinandersetzt.
Vielleicht interessiert Dich das, falls Du einige gewisse Grundlagen von Opamps bereits verstanden hast:
"Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger,
kontinuierlich einstellbar. Eine Demoschaltung!"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
» Also 1k, hmm. Den Anfang Deiner Antwort muss ich mir morgen mal rechnen
» probieren und grübeln. Bin heute schon hirntot.
Ich empfehle Dir, nimm mein Posting als Anlass um aufzubrechen ins Reich der Elektronik...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2009, 09:32
@ x y
» » Etwas könnte allerdings noch schiefgehen, allerdings ohne dass etwas
» » kaputtgeht. Wenn im Strom/Spannungs-Übergang der BC327 in den
» » (quasi-)linaren Bereich übergeht und eine hohe Verstärkung annimmt,
» kann
» » die Schaltung als Ganzes im hochfrequenten Bereich oszillieren. Abhilfe
» » schafft ein kleiner Keramik-Kondensator zwischen Kollektor und Basis,
» » schaetzometrisch im Bereich von 1 bis 10nF. Ausprobieren!
» ACK.
» Allerdings frage ich mich, ob man ihm nicht einfach eine PTC-Sicherung für
» 20ct hätte empfehlen sollen.
Kann sein. Ich verfolge jedoch einen andern Weg (als Ziel). Vielleicht fruchtet er... -- Gruss
x y
18.07.2009, 09:35
@ schaerer
» » Allerdings frage ich mich, ob man ihm nicht einfach eine PTC-Sicherung
» für
» » 20ct hätte empfehlen sollen.
» Kann sein. Ich verfolge jedoch einen andern Weg (als Ziel). Vielleicht
» fruchtet er...
Ja, fallende Groschen haben was für sich.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2009, 09:39
@ x y
» » » Allerdings frage ich mich, ob man ihm nicht einfach eine PTC-Sicherung
» » für
» » » 20ct hätte empfehlen sollen.
» » Kann sein. Ich verfolge jedoch einen andern Weg (als Ziel). Vielleicht
» » fruchtet er...
» Ja, fallende Groschen haben was für sich.
Besonders, wenn er bei einem selbst runterfällt, gäll?
Du bist ja unglaublich fleissig. Kaum eine Antwort von mir weg, und schon meldet sich der XY wieder zur Stelle. Dir muesste man den ELKO-Forum-Kranz verleihen. Nein, ehrlich, Du bist einer der Fleissigsten im ELKO-Forum. -- Gruss
x y
18.07.2009, 10:05
@ schaerer
» Dir muesste man den ELKO-Forum-Kranz verleihen.
Zu viel der Ehre.
» Nein, ehrlich, Du bist einer der Fleissigsten im ELKO-Forum.
Eine Folge der eingeschränkten Mobilität, und des aktuellen Sauwetters. Aber beides wird sich auch wieder verbessern, hoffentlich. |
