bnaj
08.07.2009,
21:12
zwei analoge Signale zusammenfassen (Elektronik)
ich bekomme von zwei Messgeräten jeweils ein analoges 4-20mA Signal.
Diese zwei Signale würde ich gerne zu einem zusammenfassen.
Ich habe leider keine Möglichkeit die bestehende SPS zu erweitern.
Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen, dass mir die zwei Signale "summiert" und wieder ein 4-20mA Signal zur Verfügung stellt.
Meine bisherige Suche ergab leider kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Ich weiß allerdings nicht genau, wonach ich suchen soll.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Thomas Z
08.07.2009,
22:06
@ bnaj
» ich bekomme von zwei Messgeräten jeweils ein analoges 4-20mA Signal.
» Diese zwei Signale würde ich gerne zu einem zusammenfassen.
» Ich habe leider keine Möglichkeit die bestehende SPS zu erweitern.
» Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen, dass mir die
» zwei Signale "summiert" und wieder ein 4-20mA Signal zur Verfügung
» stellt.
» Meine bisherige Suche ergab leider kein zufriedenstellendes Ergebnis.
» Ich weiß allerdings nicht genau, wonach ich suchen soll.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» Grüße
zuerst machst Spannung aus den mA und dann
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
und dann wieder Strom oder Spannungseingang nutzen
Torsten(R)
08.07.2009,
22:47
@ Thomas Z
» zuerst machst Spannung aus den mA und dann
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
Ein OPAMP als Addierer braucht letztendlich sowieso Ströme, nicht Spannungen. Man kann also schlicht und ergreifend die eingangsseitigen Widerstände weglassen, da diese sowieso nur dem Zweck dienen, aus den Eingangsspannungen Eingangsströme zu machen.
Noch etwas dreister: Das einfachste Bauteil, das Ströme addieren kann ist: Ein Knoten. So behauptet zumindest der Herr Kirchhoff. ;-)
Ganz so einfach kann man es sich je nach Anforderung allerdings nicht machen.
» Daher würde ich gerne auf ein externes Gerät zurückgreifen, dass mir die zwei Signale "summiert" und wieder ein 4-20mA Signal zur Verfügung stellt.
Also sollen die Signale gar nicht nur addiert werden, sondern es soll anschließend noch durch zwei dividiert werden. Effektiv gesehen willst Du also den Mittelwert der beiden Signale bilden. Ist das korrekt?
Liefern die beiden Messgeräte Stromsignale mit gemeinsamen Massebezug?
Ist eine Leiterbrucherkennung der Einzelsignale und ein "Durchreichen" der Fehlermeldung erforderlich?
Soll es überhaupt was selbst gebasteltes sein oder muss aus Gründen der schnellen Austauschbarkeit im Fehlerfall, Garantie etc. ein zugekauftes Fertigbauteil verbaut werden?
Torsten
Thomas Z
09.07.2009,
07:20
@ Torsten
» » zuerst machst Spannung aus den mA und dann
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
» Ein OPAMP als Addierer braucht letztendlich sowieso Ströme, nicht
» Spannungen. Man kann also schlicht und ergreifend die eingangsseitigen
» Widerstände weglassen, da diese sowieso nur dem Zweck dienen, aus den
» Eingangsspannungen Eingangsströme zu machen.
schon richtig aber 2 St 4-20mA addieren und das Ergebnis darf auch nicht mehr als 20mA sein wird wohl erfordern die Eongangssignale zu reduzieren.
Leider stand ja nix ob die 20mA je voll genutzt werden und Mittelwert kann sein aber eigentlich habe ich nur Addition gelesen.
Wie immer je mehr Infos vom OP kommen umso einfacher wäre es
hws(R)
59425 Unna,
09.07.2009,
09:39
@ Thomas Z
» .. aber eigentlich habe ich nur Addition gelesen.
Und Addition zweier Größen und Ergebnis durch zwei teilen ist? (Mittelwertbildung :-D )
hws
Peter l
09.07.2009,
14:01
@ hws
das geht mit angehägter Schaltung
Peter
bnaj
09.07.2009,
20:05
@ Torsten
» Also sollen die Signale gar nicht nur addiert werden, sondern es soll
» anschließend noch durch zwei dividiert werden. Effektiv gesehen willst Du
» also den Mittelwert der beiden Signale bilden. Ist das korrekt?
» Liefern die beiden Messgeräte Stromsignale mit gemeinsamen Massebezug?
» Ist eine Leiterbrucherkennung der Einzelsignale und ein "Durchreichen" der
» Fehlermeldung erforderlich?
» Soll es überhaupt was selbst gebasteltes sein oder muss aus Gründen der
» schnellen Austauschbarkeit im Fehlerfall, Garantie etc. ein zugekauftes
» Fertigbauteil verbaut werden?
Erstmal Danke!
Das ist richtig! Es soll der Mittelwert ermittelt werden.
Die beiden Messgeräte haben keinen gemeinsamen Massebezug.
Und es sollte, wenn möglich ein Fertiggerät sein.
Sorry, wenn ich meine Frage an falscher Stelle gestellt habe, aber wenn niemand ein passendes Gerät kennt, würde auch ein Eigenbau in Frage kommen.
Björn
