haemse(R)
Innsbruck,
22.06.2009,
20:24
Optimale Spannung ermitteln ... oder andere Lösung ... (Elektronik)
ich habe folgende "sorge":
Ich habe ein netzteil (Nokia AC-5 Output 5V 800mA). Jetzt möchte ich gerne einen verbraucher anschließen, der 9V braucht und 10-20 mA zieht ... dazu denke ich, wäre ein step up wandler das mittel der wahl, der mir die 5V auf 9V anhebt ...
Diese wandler bauchen aber eine relativ genaue eingangsspannung 4,5 - 5,5 V. Das netzteil hat aber im leerlauf 7,37 V. Wie löse ich dieses problem ... ???
Vorwiederstand???
anderer Wandler der von x V auf 9 V wandelt ???
(aber wie ermittle ich dann die spannung, die das netzteil dann liefert???)
Es sollte das nokia AC-5 sein, weil es genug klein ist!
lg haemse
SebiTNT
22.06.2009,
20:40
@ haemse
Hi,
ich denke, dass in dem Nokia Ladegerät noch so einiges an Ladeelektronik drin sein wird. Somit wird es also nicht so leicht an etwas anderes runzuhängen als das Handy.
Aber mal ein Tipp: In alten Netzwerkkarten mit dem runden BNC Anschluss sind DC/DC Wandler von 5V auf 9V enthalten. Diese sollten auch Schwankungen der Versorgungsspannung verkraften können und bis zu 200mA liefern können.
Greetz,
Sebi
Thomas Z
22.06.2009,
20:53
@ haemse
» V. Das netzteil hat aber im leerlauf 7,37 V.
Gemessen wie?
DVM mit 10 MOhm Eingangswiderstand?
Mal unter Last messen also deinen gedachten Verbrauch + Verluste Wandler und sehen wo dann die Spannung ist
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
22.06.2009,
21:32
@ Thomas Z
Hi,
oder gleich was passendes kaufen.
www.pollin.de
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
x y
22.06.2009,
21:35
@ SebiTNT
» Aber mal ein Tipp: In alten Netzwerkkarten mit dem runden BNC Anschluss
» sind DC/DC Wandler von 5V auf 9V enthalten. Diese sollten auch
» Schwankungen der Versorgungsspannung verkraften können
Nö, sind ungeregelt.
olit(R)
Berlin,
22.06.2009,
21:55
@ haemse
» ich habe folgende "sorge":
» Ich habe ein netzteil (Nokia AC-5 Output 5V 800mA). Jetzt möchte ich gerne
» einen verbraucher anschließen, der 9V braucht und 10-20 mA zieht ... dazu
» denke ich, wäre ein step up wandler das mittel der wahl, der mir die 5V
» auf 9V anhebt ...
» Diese wandler bauchen aber eine relativ genaue eingangsspannung 4,5 - 5,5
» V. Das netzteil hat aber im leerlauf 7,37 V. Wie löse ich dieses problem
» Vorwiederstand???
» anderer Wandler der von x V auf 9 V wandelt ???
» (aber wie ermittle ich dann die spannung, die das netzteil dann
» liefert???)
» Es sollte das nokia AC-5 sein, weil es genug klein ist!
Nimm einfach eine sogenante Ladepumpe (mit einem 555).
Mit einem Widerstand und einer Zehnerdiode (Für die 20mA wird das reichen) stabilisierst du dann auf 9V
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
x y
22.06.2009,
22:01
@ olit
» Nimm einfach eine sogenante Ladepumpe (mit einem 555).
Ladungspumpe! Und mit einem MC34063A ists einfacher und billiger, und....
» Mit einem Widerstand und einer Zehnerdiode (Für die 20mA wird das reichen)
» stabilisierst du dann auf 9V
...das ist dann überflüssig.
olit(R)
Berlin,
22.06.2009,
23:33
@ x y
» Ladungspumpe! Und mit einem MC34063A ists einfacher und billiger,
Danke für den Tipp.
Den Bruder habe ich mir erst mal notiert!
haemse(R)
Innsbruck,
23.06.2009,
00:07
@ Thomas Z
muss wie immer dazu schreiben, dass ich nicht der wahnsinns elektronik freak bin ... ich bin medizinstudent, hab aber schon einige sehr einfache schaltungen gemacht ... viel gemacht habe ich mit digitalem ... aber nur in der theorie ...
ok, nun zurück:
gemessen hab ich die 7,37 ganz normal mit einem multimeter, an plus und masse im leerlauf - also nichts war angesteckt ...
wie kann ich mit einem standard mutlimeter ermitteln, wie viel V das netzteil liefert, wenn etwas dran hängt (also unter last) ???
x y
23.06.2009,
00:15
@ haemse
» ich bin medizinstudent
» wie kann ich mit einem standard mutlimeter ermitteln, wie viel V das
» netzteil liefert, wenn etwas dran hängt (also unter last) ???
Den Ruhepuls hab ich gemessen. Wie messe ich den Puls unter Last?
Thomas Z
23.06.2009,
08:54
@ haemse
klemme mal eine LED und einen 150Ohm Widerstand an und dann wieder messen (oder nur einen 300 Ohm Widerstand dann leuchtet aber nix)
haemse(R)
Innsbruck,
23.06.2009,
09:21
@ x y
» » ich bin medizinstudent
» » wie kann ich mit einem standard mutlimeter ermitteln, wie viel V das
» » netzteil liefert, wenn etwas dran hängt (also unter last) ???
» Den Ruhepuls hab ich gemessen. Wie messe ich den Puls unter Last?
LOL : ) ... naja ... folgender gedanke hab ich:
die bereitgestellte spannung des netzteils messe ich, indem ich einfach an dessen ausgänge mit dem multimeter messe
um die verbrauchte spannung des verbrauchers zu messen, messe ich parallel dazu.
wo aber messe ich die "übrige" spannung, die das netzteil unter einer gewissen last liefert ... ???
