MAGIo
21.06.2009,
20:50
Offsetspannung bei Operationsverstärker (Bauelemente)
Hallo, kann mir vll jemand bei einem Verständnisproblem mit OPs helfen? Es geht um Aufgabenstellungen, bei denen Offsetspannungen Uos vorhanden sind. Es handelt sich um einen ansonsten idealen OP, halt nur mit der Offsetspannung Uos = 1 mV. R1 (vor dem invertierenden Eingang) ist 1kOhm und R2 100kOhm.
Das entspricht einem idealen OP im invertierenden Betrieb mit vorgeschalteter Spannungsquelle an seinem nicht invertierenden Eingang.
Ich habe mein Ergebnis gemäß den Formeln: Ua= - 100 *Ue...
jedoch fehlt die Offsetspannung noch, wie kann ich die dazurechnen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen, Gruß MAGIo
hws(R)
59425 Unna,
22.06.2009,
09:48
@ MAGIo
» Offsetspannung Uos = 1 mV.
Eingangs Offsetspannung vermute ich mal.
» Ich habe mein Ergebnis gemäß den Formeln: Ua= - 100 *Ue...
Und da man sich die O)ffsetspannung als zusätzliche Spannungsquelle zwischen OP-Eingang und der restlichen Beschaltung vorstellen kann, wird die natürlich ebenso verstärkt und erscheint am Ausgang.
hws
MAGIo
22.06.2009,
09:58
@ hws
» » Offsetspannung Uos = 1 mV.
» Eingangs Offsetspannung vermute ich mal.
» » Ich habe mein Ergebnis gemäß den Formeln: Ua= - 100 *Ue...
» Und da man sich die O)ffsetspannung als zusätzliche Spannungsquelle
» zwischen OP-Eingang und der restlichen Beschaltung vorstellen kann, wird
» die natürlich ebenso verstärkt und erscheint am Ausgang.
» hws
Genauso verstärkt? Am Ausgang dazu addiert oder subtrahiert?
hws(R)
59425 Unna,
22.06.2009,
10:16
@ MAGIo
» Genauso verstärkt? Am Ausgang dazu addiert oder subtrahiert?
So, als ob du 1mV extern anlegen würdest (per Batterie und Spannungsteiler z.B.)
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.06.2009,
10:23
@ MAGIo
» » » Offsetspannung Uos = 1 mV.
» » Eingangs Offsetspannung vermute ich mal.
» » » Ich habe mein Ergebnis gemäß den Formeln: Ua= - 100 *Ue...
» » Und da man sich die O)ffsetspannung als zusätzliche Spannungsquelle
» » zwischen OP-Eingang und der restlichen Beschaltung vorstellen kann,
» wird
» » die natürlich ebenso verstärkt und erscheint am Ausgang.
» » hws
So ist es. Es gibt Opamps, die haben, wie z.B. der altehrwürdige "741" zwei Anschlüsse, wo man mittels Widerstand und Trimmpotmeter diese Eingangs-DC-Offsetspannung kompensieren kann. Das ist eigentlich bei allen Single-Opamp möglich, weil es bei 8 Pins genug Anschlüsse hat. Bei Dual- und Quad-Opamps ist das nicht moeglich. Da muss man selbst sich was einfallen lassen und da helfen meine Minikurse etwas mit. Allerdings setzt es etwas Grundkenntnisse über Opamps voraus:
"Operationsverstärker I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Beachte Bilder 2 bis 5 und die Texte dazu.
Besser ist aber alles zu lesen...
"Operationsverstärker II"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa2.htm
Hier ist die Sache der DC-Offsetspannungs-Kompensation
sehr ausführlich behandelt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
MAGIo
22.06.2009,
14:28
@ schaerer
Meine Problematik wie berechne ich es denn dann nachher? Ich muss ja dann bei dem Ergebnis für Ua.... irgendwie die OFfsetspannung mit einbringen.
» » » » Offsetspannung Uos = 1 mV.
» » » Eingangs Offsetspannung vermute ich mal.
» » » » Ich habe mein Ergebnis gemäß den Formeln: Ua= - 100 *Ue...
» » » Und da man sich die O)ffsetspannung als zusätzliche Spannungsquelle
» » » zwischen OP-Eingang und der restlichen Beschaltung vorstellen kann,
» » wird
» » » die natürlich ebenso verstärkt und erscheint am Ausgang.
» » » hws
» » Genauso verstärkt? Am Ausgang dazu addiert oder subtrahiert?
» So ist es. Es gibt Opamps, die haben, wie z.B. der altehrwürdige "741"
» zwei Anschlüsse, wo man mittels Widerstand und Trimmpotmeter diese
» Eingangs-DC-Offsetspannung kompensieren kann. Das ist eigentlich bei allen
» Single-Opamp möglich, weil es bei 8 Pins genug Anschlüsse hat. Bei Dual-
» und Quad-Opamps ist das nicht moeglich. Da muss man selbst sich was
» einfallen lassen und da helfen meine Minikurse etwas mit. Allerdings setzt
» es etwas Grundkenntnisse über Opamps voraus:
» "Operationsverstärker I"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» Beachte Bilder 2 bis 5 und die Texte dazu.
» Besser ist aber alles zu lesen...
» "Operationsverstärker II"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa2.htm
» Hier ist die Sache der DC-Offsetspannungs-Kompensation
» sehr ausführlich behandelt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.06.2009,
14:43
@ MAGIo
» Meine Problematik wie berechne ich es denn dann nachher? Ich muss ja dann
» bei dem Ergebnis für Ua.... irgendwie die OFfsetspannung mit einbringen.
Ja, aber das ist mit den Inhalten meiner Minikurse moeglich. Es hat auch Bilder wo Gleichungen drin stehen.
Vielleicht findest Du auch andere Quellen die für Dich geeigneter sind.
Du muesstest halt diese Inhalte erst lesen, Dir darueber Gedanken machen und wenn etwas unklar ist, dann zeige bitteschön das Schaltbild und den Text dazu, den Du vielleicht nicht ganz verstehst. Und dann gehen wir ein Stück weiter.
Aber nimm es jetzt einfach mal ruhig, weil so viel Zeit habe ich auch nicht, immer wieder gleich zu antworten. Und je differenzierter die Frage formuliert ist, um so leichter ist es zu antworten. Vielleicht findest Du auf dem Weg dorthin selbst Teilloesungen. Auch der Weg ist das Ziel, - sagt man.
Man liest sich in den kommenden Tagen...
