steffen
20.06.2009,
16:00
hyperterminal (Computertechnik)
hat zufällig jemand nen Plan, ob es möglich ist einen Port der WLAN-Netzwerkkarte mit dem Windowshyperterminal abzuhören?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Steffen
x y
20.06.2009,
16:09
@ steffen
hyperterminal
» hat zufällig jemand nen Plan, ob es möglich ist einen Port der
» WLAN-Netzwerkkarte mit dem Windowshyperterminal abzuhören?
Du suchst einen Packet Sniffer?
steffen
20.06.2009,
16:15
@ x y
hyperterminal
» » hat zufällig jemand nen Plan, ob es möglich ist einen Port der
» » WLAN-Netzwerkkarte mit dem Windowshyperterminal abzuhören?
» Du suchst einen Packet Sniffer?
den packet sniffer hab ich schon ausprobiert, aber da sehe ich leider nicht die rohdaten die urspünglich von einem wlansendemodul in udp habe verpacken lassen. jetzt wollte ich mich mal erkundigen, ob das ganze nicht auch mit dem hyperterminal funktioniert.
Patrick Schnabel(R)
20.06.2009,
16:17
@ steffen
hyperterminal
» Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Was möchtest Du denn erreichen? Datenstrom abhören? Auf welcher Schicht?
Ansatz:
Wireshark
NetStumbler
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
ollanner(R)
20.06.2009,
16:32
@ Patrick Schnabel
hyperterminal
» » Hallo,
Windows Hyperterminal ist nur für COM-Ports zu gebrauchen. Sprich also Serielle Schnittstellen. WLAN-Adapter hängen meist am USB-Bus wenn als Stick oder am PCI-Bus wenn als eingebaute Karte. Keine Chance mit Hyperterminal.
» Ansatz:
» Wireshark
» NetStumbler
+ Kismet
Ansatz ist aber schon gut.
Der Ollanner
steffen
20.06.2009,
16:39
@ Patrick Schnabel
hyperterminal
» » Hallo,
» » Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
» Was möchtest Du denn erreichen? Datenstrom abhören? Auf welcher Schicht?
» Ansatz:
» Wireshark
» NetStumbler
Ich schicke byte weise über eine serielle Schnittstelle Daten an ein WLAN-Modul. Dieses bastelt dann das UDP-Protokoll aussenrum und schickt die Daten per WLAN und AD-Hoc-Verbindung an einen Rechner. Nun möchte ich die Rohdaten, welche ich ursprünglich an das WLAN-Modulgesendet habe, wieder haben. Habe es mit Packetsniffer versucht, allerdings sind da die Daten nicht wirklich zu sehen, welche ich ursprünglich schickte.
Patrick Schnabel(R)
20.06.2009,
17:38
@ steffen
hyperterminal
» Ich schicke byte weise über eine serielle Schnittstelle Daten an ein
» WLAN-Modul. Dieses bastelt dann das UDP-Protokoll aussenrum und schickt
» die Daten per WLAN und AD-Hoc-Verbindung an einen Rechner. Nun möchte ich
» die Rohdaten, welche ich ursprünglich an das WLAN-Modulgesendet habe,
» wieder haben. Habe es mit Packetsniffer versucht, allerdings sind da die
» Daten nicht wirklich zu sehen, welche ich ursprünglich schickte.
Du brauchst auf der anderen Seite das gleiche WLAN-Modul mit serielle Schnittstelle. Oder eine Treiber-Lösung, die Dir einen virtuellen COM-Port aufmacht. Das war doch sicher beim WLAN-Modul dabei. Oder gibt es zusätzlich zum Kaufen.
Gruß von Patrick
hws(R)
59425 Unna,
20.06.2009,
20:08
@ steffen
hyperterminal
» Ich schicke byte weise über eine serielle Schnittstelle Daten ..
Auf deine schon letzens genauso gestellte Frage hab ich dir geantwortet: häng dich direkt an die Serielle Schnittstelle (nur mit RX des Terminals an die TX Sendeleitung des PC's, damit du nicht das Protokoll vermasselst)
hws
