Buschmann
12.06.2009, 19:25 |
von 60V auf 4,5V (Elektronik) |
ich möchte an einer Spannung von 60V ein 4,5V LCD Display anschließen. Das Display hat eine Stromaufnahme von ca. 0,1mA.
Was ist die beste (und einfachste) Lösung ?
Danke |
nonsense
12.06.2009, 19:42
@ Buschmann
von 60V auf 4,5V |
Ein fertiger DC/DC-Wandler. Pollin hat sowas fuer 3,50 im Programm, was fuer deine Zwecke allerdings schon mehr als ueberdimensioniert ist. Aber wenn Platz keine Rolle spielt: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MzM1OTQ2OTk= |
Buschmann
12.06.2009, 19:52
@ nonsense
von 60V auf 4,5V |
Danke, guter Vorschlag.
Aber das Teil kostet 3,50 Euro + 4,50 Euro Versand = 8 Euro. Hmmm.
Ich hatte an eine Z-Diode gedacht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.06.2009, 20:32
@ Buschmann
von 60V auf 4,5V |
» Danke, guter Vorschlag.
» Aber das Teil kostet 3,50 Euro + 4,50 Euro Versand = 8 Euro. Hmmm.
» Ich hatte an eine Z-Diode gedacht.
Ich auch. Ich wollte aber genau auf diese Bemerkung warten. Es kommt jetzt noch drauf an, wie gross die Spannungstoleranz nach oben die Betriebsspannung des Display ist.
Was ganz bestimmt geht, ist eine kleine Z-Diode mit 4.7 V. Die hat natuerlich auch eine gewisse Toleranz (Datenblatt studieren). Damit eine solche Klein-Z-Diode vernuenftig arbeitet, betreibe sie mit etwa 1 bis 5 mA. Bei 5 mA beträgt die Verlustleistung über dem Vorwiderstand ca. 275 mW. Ein Halbwatt-Widerstand genügt für den Anschluss an 60 VDC. -- Gruss
Buschmann
12.06.2009, 20:47
@ schaerer
von 60V auf 4,5V |
So hab ich mir das auch gedacht.
...aber verträgt die Diode 60V ?
Vorwiderstand um die 27K ?
Danke |
olit
Berlin, 12.06.2009, 21:04
@ Buschmann
von 60V auf 4,5V |
» ...aber verträgt die Diode 60V ?
Hallo Buschmann
Wie bitte, soll an der Diode 60V anstehen? |
Buschmann
12.06.2009, 21:10
@ olit
von 60V auf 4,5V |
ääääh, sorry. bin Geistig verwirrt.
Natürlich liegen keine 60V an der Diode, da ist ja der Vorwiderstand ... |
stefan.pn
12.06.2009, 21:19
@ Buschmann
von 60V auf 4,5V |
Ob sich's ausgeht oder nicht, sagt dir jetzt das Licht!
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Aber eigentlich ist das Kriterium, wie Thomas schon sagte, die Tolleranz des LCDs im bezug auf die Versorgungsspannug, weil es (ich hab jetzt nicht nachgeschaut) vermutlich keine Z Diode mit genau 4,5V gibt.
Für diese Art der Stabilisierung wäre es außerdem noch gut zu wissen, wie stabil die 60V sind.
lg Stefan |
Buschmann
12.06.2009, 21:30
@ stefan.pn
von 60V auf 4,5V |
das LCD wir bisher mit Batterien berieben, wenn die langsam leerer werden, wird das LCD schlechter ablesbar( schrift wird heller). Deshalb glaube ich, dass es mit 4,2V oder 4,6V auch funktioniert.
Es gibt keine 4,5V Z-Diode. 4,7V gibt es.
Die 60V sind unstabil, ein großer ELKO löst das Problem. |
Thomas Z
12.06.2009, 21:54
@ Buschmann
oder |
» Es gibt keine 4,5V Z-Diode. 4,7V gibt es.
7 Si Dioden in Serie = 7*0,7V =4,9V |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.06.2009, 09:49
@ Thomas Z
Mit Bandcap-Referenz LM185 zeitgemäss! |
» » Es gibt keine 4,5V Z-Diode. 4,7V gibt es.
» 7 Si Dioden in Serie = 7*0,7V =4,9V
Keine so gute Idee, weil die Kennlinie sehr viel "weicher" aussieht.
Es gäbe natuerlich noch eine ganz elegante Idee mit der hochpräzisen Bandgap-Spannungsreferenz LM385 mit der man die Spannung mit zwei Widerständen (oder mit zusätzliche Trimmpotmeter) einstellen kann.
http://www.national.com/ds/LM/LM185-ADJ.pdf
Siehe Schaltung rechts in "Typical Applications". R3 soweit reduzieren bis anstatt 5 VDC exakt 4.5 VDC eingestellt sind.
Das IC alleine arbeitet bereits ab 10 uA. Besser ist aber schon minimal um 20 uA oder etwas höher, wenn es die Anwendung erlaubt. Datenblatt studieren! -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.06.2009, 09:51
@ Buschmann
Alternative Methode... |
Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=96427&page=0&category=all&order=time -- Gruss
olit
Berlin, 13.06.2009, 11:32
@ schaerer
» » » Es gibt keine 4,5V Z-Diode. 4,7V gibt es.
» » 7 Si Dioden in Serie = 7*0,7V =4,9V
» Keine so gute Idee, weil die Kennlinie sehr viel "weicher" aussieht.
» Es gäbe natuerlich noch eine ganz elegante Idee mit der hochpräzisen
» Bandgap-Spannungsreferenz LM385 mit der man die Spannung mit zwei
» Widerständen (oder mit zusätzliche Trimmpotmeter) einstellen kann.
Hallo scherer
Wird hier nicht Gold vor die Säue geworfen? Es soll doch nur die LED eines Optokopplers angesteuert werden. Das mit einer Variablen Spannung. Also Stromquelle. Ob die nun unbedingt mit einer hochpräzisen Referenzquelle stabilisiert werden muss?? »  |
hws
59425 Unna, 13.06.2009, 11:46
@ olit
» Wird hier nicht Gold vor die Säue geworfen? Es soll doch nur die LED eines
» Optokopplers angesteuert werden.
Weder LED noch Optokoppler.
Schlägt da schon Alzheimer zu
hws |
olit
Berlin, 13.06.2009, 11:58
@ hws
» » Wird hier nicht Gold vor die Säue geworfen? Es soll doch nur die LED
» eines
» » Optokopplers angesteuert werden.
» Weder LED noch Optokoppler.
» Schlägt da schon Alzheimer zu
Da wahr mal ein Beitrag
von 8 bis 60V
der hörte sich ähnlich an wie
von 60 auf 4,5
Buschmann
13.06.2009, 12:48
@ olit
Danke an alle Beteiligten.
Vorwiderstand 30K
Strom durch die Diode ca 2mA
das verkraftet die Diode und sollte stabil arbeiten
Gesamtkosten unter 1 Euro. Da freut sich der Schwabe ! |
