kurt(R)
Wien,
07.06.2009,
13:15
555 Taktgenerator (Elektronik)
Hallo :
Bin neu diesen Forum.
Ich habe eine Frage zu dem Taktgenerator 1-20Hz mit LMC555 . Stimmt es ,dass P1( 1M ) auf Pin 3 geschaltet ist ? Sollte er nicht auf Pin 7 sein ?Habe bereits mit NE555 gearbeitet .Was kann ich machen ,dass ich eine lineare Scala bekomme.Ich habe schon ein log.Pot.als auch ein lineares probiert.Gibt es andere Schaltungen die besser funktionieren.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
Ein Danke für jede Antwort
Kurt
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.06.2009,
13:28
(editiert von schaerer
am 07.06.2009 um 13:29)
@ kurt
555 Taktgenerator
» Hallo :
» Bin neu diesen Forum.
» Ich habe eine Frage zu dem Taktgenerator 1-20Hz mit LMC555 . Stimmt es
» ,dass P1( 1M ) auf Pin 3 geschaltet ist ? Sollte er nicht auf Pin 7 sein
» ?Habe bereits mit NE555 gearbeitet .
Nein, die Schaltung ist schon richtig. Allerdings musst Du ein LMC555 und kein NE555 dafür einsetzen.
» Was kann ich machen ,dass ich eine
» lineare Scala bekomme.Ich habe schon ein log.Pot.als auch ein lineares
» probiert.Gibt es andere Schaltungen die besser funktionieren.
Es gibt eine bessere Linearitaet wenn Du das log. Potmeter so beschaltest, dass der Drehknopf bei Maximalfrequenz am linken und nicht am rchten Anschlag ist. Ich habe das in einem Gerät mal genau so realisiert und funktioniert prima.
Siehe auch:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
kurt(R)
Wien,
07.06.2009,
16:44
@ schaerer
555 Taktgenerator
» » Hallo :
» » Bin neu diesen Forum.
» » Ich habe eine Frage zu dem Taktgenerator 1-20Hz mit LMC555 . Stimmt es
» » ,dass P1( 1M ) auf Pin 3 geschaltet ist ? Sollte er nicht auf Pin 7
» sein
» » ?Habe bereits mit NE555 gearbeitet .
» Nein, die Schaltung ist schon richtig. Allerdings musst Du ein LMC555 und
» kein NE555 dafür einsetzen.
» » Was kann ich machen ,dass ich eine
» » lineare Scala bekomme.Ich habe schon ein log.Pot.als auch ein lineares
» » probiert.Gibt es andere Schaltungen die besser funktionieren.
» Es gibt eine bessere Linearitaet wenn Du das log. Potmeter so beschaltest,
» dass der Drehknopf bei Maximalfrequenz am linken und nicht am rchten
» Anschlag ist. Ich habe das in einem Gerät mal genau so realisiert und
» funktioniert prima.
» Siehe auch:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
Hallo Thomas
Danke für die Gute und rasche Antwort.Ich werde Deinen Rat mit dem Pot. befolgen.Ich werde mir auch das Buch zulegen.
Grüsse aus Wien
Kurt
schaerer(R)
Homepage E-Mail
07.06.2009,
18:24
@ kurt
555 Taktgenerator
Hallo Kurt,
» Hallo Thomas
» Danke für die Gute und rasche Antwort.Ich werde Deinen Rat mit dem Pot.
» befolgen.Ich werde mir auch das Buch zulegen.
» Grüsse aus Wien
» Kurt
Oh, vielen Dank. :cool:
