Thimo
20.05.2009,
20:02
Negative Spannung, woher? (Elektronik)
Ich brauche für eine Operations-verstärker Schaltung eine negative Spannung.
Leider fällt mir überhaupt nicht ein woher ich diese Spannung nehmen kann. mein Speisegerät liefert ja nur positive Spannungen?
Kann mir jemand n Tipp geben?
liebe Grüsse
Thimo
stefan.pn
20.05.2009,
20:10
@ Thimo
» Ich brauche für eine Operations-verstärker Schaltung eine negative
» Spannung.
» Leider fällt mir überhaupt nicht ein woher ich diese Spannung nehmen kann.
» mein Speisegerät liefert ja nur positive Spannungen?
» Kann mir jemand n Tipp geben?
» liebe Grüsse
» Thimo
vielleicht hilft Dir das weiter
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd1.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm
lg Stefan
Thimo
20.05.2009,
20:12
@ Thimo
» Spannung.
» liebe Grüsse
» Thimo
Cch war glaub zu doof.
Einfach +30V Masse als 15V deklarieren und 0V dann habe ich meine negative Spannung.
Oder Spannungsteiler.
Nochmals Sorry wegen dieser blöden Frage
Torsten(R)
20.05.2009,
22:18
@ Thimo
» Spannung.
Es gibt entsprechende Inverter, die aus einer positiven Spannung eine negative erzeugen, z.B. MAX1044 / ICL7660, TPS6040x oder MC34063A. Meist hat man solche ICs als Bastler nicht im Haus, wenn man sie braucht. Dann kann man sich behelfen. Da die negative Versorgungsspannung vermutlich nur gering belastet wird, kannst Du z.B. einen MAX232 "missbrauchen". Bis zu 10 mA sollte der auf jeden Fall schaffen. Der ist recht verbreitet und die Chance, sowas in der Schublade oder in der Grabbelkiste zu finden, ist daher deutlich höher. ;-)
Torsten
Torsten(R)
20.05.2009,
22:44
@ Torsten
Hm, ich sollte so spät nichts mehr schreiben.
Die Spannung von 30 V (+/- 15 V) habe ich glatt überlesen. Damit fallen MAX232, ICL7660 und MAX1044 und TPS6040x natürlich weg.
» Einfach +30V Masse als 15V deklarieren und 0V dann habe ich meine negative Spannung.
» Oder Spannungsteiler.
Sofern Du einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen und Mittelabgriff hast, ist das natürlich optimal.
Beim Spannungsteiler musst Du aufpassen. Vermutlich wird Deine positive Versorgungsspannung deutlich stärker belastet als Deine negative und die Belastung variiert auch noch über die Zeit.
Es handelt sich daher um einen belasteten Spannungsteiler. Das bedeutet, dass Dein GND-Potential sich verschieben kann.
Je nach Schaltung kann das total egal oder auch katastrophal sein. Bei Operationsverstärkern denke ich meistens an (recht genaue) Messungen und da ist ein wild schwankendes GND-Potential nicht gewünscht.
Du kannst die Schwankung minimieren, indem Du den Spannungsteiler niederohmig dimensionierst, aber dann hast Du einen hohen Querstrom...
Torsten
Thimo
21.05.2009,
00:11
@ Torsten
» Hm, ich sollte so spät nichts mehr schreiben.
» Die Spannung von 30 V (+/- 15 V) habe ich glatt überlesen. Damit fallen
» MAX232, ICL7660 und MAX1044 und TPS6040x natürlich weg.
» » Einfach +30V Masse als 15V deklarieren und 0V dann habe ich meine
» negative Spannung.
» » Oder Spannungsteiler.
» Sofern Du einen Trafo mit zwei Sekundärwicklungen und Mittelabgriff hast,
» ist das natürlich optimal.
» Beim Spannungsteiler musst Du aufpassen. Vermutlich wird Deine positive
» Versorgungsspannung deutlich stärker belastet als Deine negative und die
» Belastung variiert auch noch über die Zeit.
» Es handelt sich daher um einen belasteten Spannungsteiler. Das bedeutet,
» dass Dein GND-Potential sich verschieben kann.
» Je nach Schaltung kann das total egal oder auch katastrophal sein. Bei
» Operationsverstärkern denke ich meistens an (recht genaue) Messungen und
» da ist ein wild schwankendes GND-Potential nicht gewünscht.
» Du kannst die Schwankung minimieren, indem Du den Spannungsteiler
» niederohmig dimensionierst, aber dann hast Du einen hohen Querstrom...
» Gruß
» Torsten
Danke für deine Hilfe!
Ich werde es mal versuchen, hoffe klappt:D
