Five-O
27.04.2009,
15:12
Zeitrelais? (Elektronik)
Hallo, ich suche ein Bauteil.
So, ich habe ein Schaltstromkreis, mit einer Stromquelle und einem Taster. In diesen Stromkreis wird dann auch dieses "Zeitrealais" eingespannt. Dann Habe ich noch einen Laststromkreis mit einer Zweiten (Last-)Stromquelle und einem Verbraucher. Als Beispiel hier mal eine LED.
Wenn ich nun den Taster Betätige, soll der Laststromkreis
allerdings nicht nur ne halbe sekunde geschlossen werden, sondern so ca 30 sek oder ne minute.
Das Relais soll also länger Schlißen als der Schaltstromkreis geschlossen ist.
Gibt es so etwas oder vielleicht eine Alternative Idee?
x y
27.04.2009,
16:01
@ Five-O
Zeitrelais?
» Gibt es so etwas?
Ja, heißt unter Strippenziehern Zeitrelais, und unter Elektronikern Monoflop.
Five-O
27.04.2009,
17:59
@ x y
Zeitrelais?
» » Gibt es so etwas?
» Ja, heißt unter Strippenziehern Zeitrelais, und unter Elektronikern
» Monoflop.
Aha, wenn ich allerdings bei Conrad Monoflop eingebe bekomme ich nur ein Angebot, und das ist nicht das was ich suche, kann man sowas auch einzeln aus Bauteilen zusammensuchen?
Wie sieht denn so ein Schaltplan aus?
x y
27.04.2009,
18:04
@ Five-O
Zeitrelais?
» Aha, wenn ich allerdings bei Conrad Monoflop eingebe bekomme ich nur ein
» Angebot, und das ist nicht das was ich suche, kann man sowas auch einzeln
» aus Bauteilen zusammensuchen?
» Wie sieht denn so ein Schaltplan aus?
Klick mal links unten auf den Link zum NE555.
Five-O
27.04.2009,
18:16
@ x y
Zeitrelais?
» » Aha, wenn ich allerdings bei Conrad Monoflop eingebe bekomme ich nur ein
» » Angebot, und das ist nicht das was ich suche, kann man sowas auch
» einzeln
» » aus Bauteilen zusammensuchen?
» » Wie sieht denn so ein Schaltplan aus?
» Klick mal links unten auf den Link zum NE555.
Und wie schließman die pins an?
Benutze ich dann ein relais in verbindung um die erste angesprochene Schaltung zu realisieren?
*wortwitz: realisieren-relais*
Gast
27.04.2009,
19:26
@ Five-O
Zeitrelais?
» Und wie schließman die pins an?
Durch löten.
» Benutze ich dann ein relais in verbindung um die erste angesprochene
» Schaltung zu realisieren?
» *wortwitz: realisieren-relais*
Wortwitz? Wo?
Five-O
28.04.2009,
07:13
@ Gast
Zeitrelais?
Das ich die Pins mit nem Lötkolben anschließe war mir auch klar:-D
(Aber geht das mit nem ic steckplatz einfacher? weil die pins doch so nach aneinander sind und beim Löten bin ich net grad son genie!)
Aber welcher Pin wird an welche Pole angeschlossen, darum gehts mir!
Und nochwas:
Wie stelle ich die Zeit ein?
Bei diesem Conrad bausatz war ein Trimm-Poti.
Ich muss sagen davon hab ich noch nicht wirklich viel gehört!
x y
28.04.2009,
11:21
@ Five-O
Zeitrelais?
» Ich muss sagen davon hab ich noch nicht wirklich viel gehört!
Dann wirst du ein fertiges Zeitrelais verwenden müssen, zumindest so lange bis du dir die nötigen Grundlagen angeeignet hast.
five-O
28.04.2009,
14:00
@ x y
Zeitrelais?
» » Ich muss sagen davon hab ich noch nicht wirklich viel gehört!
» Dann wirst du ein fertiges Zeitrelais verwenden müssen, zumindest so lange
» bis du dir die nötigen Grundlagen angeeignet hast.
Kannst du mir vielleicht ein Buch oderso, dass ich mir in einer Bibliothek ausleihen kann.
x y
28.04.2009,
15:37
@ five-O
Zeitrelais?
» Kannst du mir vielleicht ein Buch oder so empfehlen, das ich mir in einer Bibliothek
» ausleihen kann?
Da muss ich passen. Aber wie wärs mit Patricks Elektronik-Fibel? Könntest ja in der Bibliothek den Kauf anregen.
five-O
28.04.2009,
17:47
@ x y
Zeitrelais?
» » Kannst du mir vielleicht ein Buch oder so empfehlen, das ich mir in einer
» Bibliothek
» » ausleihen kann?
» Da muss ich passen. Aber wie wärs mit Patricks Elektronik-Fibel? Könntest
» ja in der Bibliothek den Kauf anregen.
Hey, hier hab ich was gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
Aber nochwas, wenn ich die daten des Verbrauchers(z.B. hier La1) weis, kann ich dann irgendwie auch die Größe des Kondensators C1 nach der Nachbrenndauer der Lape berechnen?
hws(R)
59425 Unna,
28.04.2009,
18:41
@ five-O
Zeitrelais?
» Aber nochwas, wenn ich die daten des Verbrauchers(z.B. hier La1) weis,
» kann ich dann irgendwie auch die Größe des Kondensators C1 nach der
» Nachbrenndauer der Lape berechnen?
Die Daten des Verbrauchers gehen in die Zeitberechnung nicht ein.
Berechnen: C1 lädt sich über R3 auf.
Schaltschwellen des 555 sind 1/3 Ub und 2/3 Ub.
Preisfrage (bzw Grundlagen RC-Glieder): Wann ist das bei den gegebenen Bauteilwertdn der Fall?
hws
five-O
28.04.2009,
19:21
@ hws
Zeitrelais?
» » Aber nochwas, wenn ich die daten des Verbrauchers(z.B. hier La1) weis,
» » kann ich dann irgendwie auch die Größe des Kondensators C1 nach der
» » Nachbrenndauer der Lape berechnen?
» Die Daten des Verbrauchers gehen in die Zeitberechnung nicht ein.
» Berechnen: C1 lädt sich über R3 auf.
» Schaltschwellen des 555 sind 1/3 Ub und 2/3 Ub.
» Preisfrage (bzw Grundlagen RC-Glieder): Wann ist das bei den gegebenen
» Bauteilwertdn der Fall?
» hws
Ja, aber, nehmen wir an ub=12V.
Dann wären die Schaltschwellen zwischen 4V und 8V.
So, wenn ich ne Spannung von 6V nehme, wie lang leuchtets dann noch nach bei ...yp?
hws(R)
59425 Unna,
29.04.2009,
03:14
@ five-O
Zeitrelais?
» Ja, aber, nehmen wir an ub=12V.
» Dann wären die Schaltschwellen zwischen 4V und 8V.
FAST Korrekt.
Die Schaltschwellen liegen nicht ZWISCHEN 4 und 8 Volt sondern SIND exakt 4 und 8 Volt für ein und aus. Komparator mit Hysterese oder auch Schmitttrigger.
» So, wenn ich ne Spannung von 6V nehme, wie lang leuchtets dann noch nach
» bei ...yp?
Eben DAS war ja meine Frage an dich:waving: Zu lösen über die Aufladung eines Kondensators.
U=Uo* ... ???
hws
five-O
29.04.2009,
07:21
@ hws
Zeitrelais?
» » Ja, aber, nehmen wir an ub=12V.
» » Dann wären die Schaltschwellen zwischen 4V und 8V.
» FAST Korrekt.
» Die Schaltschwellen liegen nicht ZWISCHEN 4 und 8 Volt sondern SIND exakt
» 4 und 8 Volt für ein und aus. Komparator mit Hysterese oder auch
» Schmitttrigger.
» » So, wenn ich ne Spannung von 6V nehme, wie lang leuchtets dann noch
» nach
» » bei ...yp?
» Eben DAS war ja meine Frage an dich:waving: Zu lösen über die Aufladung
» eines Kondensators.
» U=Uo* ... ???
» hws
Aha!
Also, Mir ging es zwar eigentlich um Die Formel, da ich nicht die Zeit wissen möchte, sonder die Kondensatorgröße nach der Zeit, aber egal nehmen wir mal:
47yF
100yF
500yF
1000yF
PS: wenn ich die Kondensatoren Parallelschalte, dann verdoppelt sich doch der Wert, oder?
Oder wars in reihe?
five-O
hws(R)
59425 Unna,
29.04.2009,
11:01
@ five-O
Zeitrelais?
» Also, Mir ging es zwar eigentlich um Die Formel, da ich nicht die Zeit
» wissen möchte, sonder die Kondensatorgröße nach der Zeit, aber egal nehmen
Du weisst schon, dass man Formeln umstelen kann?
Also aus A=B/2 kann man durch Umstellen machen: B=A*2
» 47yF
» 100yF......
Dann nim die Fromel zur Kondensatoraufladung. t= ....
hws
