JohnMcLane
Bremen,
21.04.2009,
18:59
Gleichspannung splitten? (Elektronik)
habe einen etwas komischen Auftrag bekommen.
Ich soll eine Lösung finden, wie ich aus einem Netzteil, was 0- 24 V raushaun kann, sowohl +12V, -12V und Gnd bei rausbekomme.
Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es da eine einleuchtende einfache Lösung, die am besten auch noch einfach auf ne Platine gehaun werden kann?
Vielen Dank nochmal im Vorraus!
Theo(R)
Düsseldorf,
21.04.2009,
19:15
@ JohnMcLane
Hallo
Welchen Strom kann die 24V Qelle liefern? Kann man die Spannung noch etwas noch oben regeln?
Welchen Strom sollen die beiden 12V liefern können?
Theo
Elektronix(R)
21.04.2009,
19:16
@ JohnMcLane
» habe einen etwas komischen Auftrag bekommen.
» Ich soll eine Lösung finden, wie ich aus einem Netzteil, was 0- 24 V
» raushaun kann, sowohl +12V, -12V und Gnd bei rausbekomme.
» Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es da eine einleuchtende einfache
» Lösung, die am besten auch noch einfach auf ne Platine gehaun werden
» kann?
» Vielen Dank nochmal im Vorraus!
Ja: Ob Du +24V mißt, oder +/-12V, hängt nur davon ab, wo Du den Ground setzt. Du brauchst also nur eine Spannungsregelung für 12V und nimmst dann diese 12V als Ground.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
JohnMcLane
Bremen,
21.04.2009,
19:30
@ Theo
» Hallo
» Welchen Strom kann die 24V Qelle liefern? Kann man die Spannung noch
» etwas noch oben regeln?
» Welchen Strom sollen die beiden 12V liefern können?
» Theo
Strom is dabei anscheinend unerheblich, werden nur mA gebraucht.
JohnMcLane
Bremen,
21.04.2009,
19:35
@ Elektronix
» » Hallo,
» » habe einen etwas komischen Auftrag bekommen.
» » Ich soll eine Lösung finden, wie ich aus einem Netzteil, was 0- 24 V
» » raushaun kann, sowohl +12V, -12V und Gnd bei rausbekomme.
» » Stehe irgendwie auf dem Schlauch, gibt es da eine einleuchtende
» einfache
» » Lösung, die am besten auch noch einfach auf ne Platine gehaun werden
» » kann?
» » Vielen Dank nochmal im Vorraus!
» Ja: Ob Du +24V mißt, oder +/-12V, hängt nur davon ab, wo Du den Ground
» setzt. Du brauchst also nur eine Spannungsregelung für 12V und nimmst dann
» diese 12V als Ground.
Hui danke... hört sich wirklich sehr viel einfacher an, als das Wirrwarr in meinem Kopf.
Theo(R)
Düsseldorf,
21.04.2009,
19:49
@ JohnMcLane
» Strom is dabei anscheinend unerheblich, werden nur mA gebraucht.
Hallo
Dann kann es sehr einfach sein, indem du zwei gleiche Widerstände hintereinander an + und - schaltest. Am Verbindungspunkt der Widerstände hast du deine Masse. Der Strom durch die Widerstände soll wenn ich mich recht erinnere ca 5 mal so hoch sein wie der Strom der an den 12V abgenommen wird.
Wenn du also als Beispiel zwei Widerstände a 220 Ohm hintereinander an die 24 Schaltest, fliessen 54mA. Dann kannst du zwischen + und Masse und - und Masse 5mA abnehmen, ohne dass zu grosse Schwankungen entstehen.
Theo
Torsten(R)
21.04.2009,
21:23
@ Elektronix
» Du brauchst also nur eine Spannungsregelung für 12V und nimmst dann diese 12V als Ground.
Bei der Spannungsregelung gilt es aber zu bedenken, dass diese auch als Stromsenke genutzt wird. Ob ein 7812 dafür geeignet ist, weiß ich nicht. Hat der einen Regeltransistor gegen GND?
Ich würde einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen (z.B. zwei mal 4k7) bauen und einen Opamp als Spannungsfolger nachschalten. Falls mehr Strom gebraucht wird noch eine kleine Bipolarstufe dahinter. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein.
Torsten
Harald Wilhelms(R)
21.04.2009,
22:02
@ Theo
» » Strom is dabei anscheinend unerheblich, werden nur mA gebraucht.
» Hallo
» Dann kann es sehr einfach sein, indem du zwei gleiche Widerstände
» hintereinander an + und - schaltest. Am Verbindungspunkt der Widerstände
» hast du deine Masse. Der Strom durch die Widerstände soll wenn ich mich
» recht erinnere ca 5 mal so hoch sein wie der Strom der an den 12V
» abgenommen wird.
» Wenn du also als Beispiel zwei Widerstände a 220 Ohm hintereinander an die
» 24 Schaltest, fliessen 54mA. Dann kannst du zwischen + und Masse und - und
» Masse 5mA abnehmen, ohne dass zu grosse Schwankungen entstehen.
Wichtig für die Dimensionierung des Spannungs-
teilers ist allein der U n t e r s c h i e d
zwischen postiven und negativen Strom. Da dieser
Strom bei typischen OPV-Schaltungen meist wesent-
lich geringer als der Strom über + und - reicht
fast immer ein Spannungsteiler.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
22.04.2009,
08:54
@ JohnMcLane
Der GND-Generator...
Hier auch noch ein Tipp:
"Operationsverstärker I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Siehe Bild 10 und die Bschreibung dazu.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
