Klausfk77
19.04.2009, 20:47 |
LED Schaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
wer kann mir weiterhelfen? Ich habe Folgendes:
-> Dauer +12V geregelt
-> Masse
-> Geschaltete +12V geregelt
Ich benötige ein einfache Schaltung die eine LED zu einmaligen aufleuchten bringt wenn:
1: die gesch. +12V eingeschaltet werden (nur 1x aufleuchten)
2: die gesch. +12V wieder aus sind (erneut 1x aufleuchten)
Ansonsten muß die LED aus bleiben.
Kann mir da jemand behilflich sein?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Klaus |
Elektronix
19.04.2009, 21:14
@ Klausfk77
LED Schaltung |
» Hallo zusammen,
» wer kann mir weiterhelfen? Ich habe Folgendes:
» -> Dauer +12V geregelt
» -> Masse
» -> Geschaltete +12V geregelt
» Ich benötige ein einfache Schaltung die eine LED zu einmaligen aufleuchten
» bringt wenn:
» 1: die gesch. +12V eingeschaltet werden (nur 1x aufleuchten)
» 2: die gesch. +12V wieder aus sind (erneut 1x aufleuchten)
» Ansonsten muß die LED aus bleiben.
» Kann mir da jemand behilflich sein?
» Vielen Dank schon mal!
» Gruß Klaus
Du mußt erstmal den Spannugsimpuls beim Ein- bzw. Ausschalten entkoppeln (Kondensator), dann gleichrichten (Brückengleichrichter, damit er beide Impulse erfaßt), dann ein RC-Siebglied. Der Siebkondensator entlädt sich über den Widerstand und die LED. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Klausfk77
20.04.2009, 17:22
@ Elektronix
LED Schaltung |
» Du mußt erstmal den Spannugsimpuls beim Ein- bzw. Ausschalten entkoppeln
» (Kondensator), dann gleichrichten (Brückengleichrichter, damit er beide
» Impulse erfaßt), dann ein RC-Siebglied. Der Siebkondensator entlädt sich
» über den Widerstand und die LED.
Danke schon mal
Aber das funktioniert nicht, ich hab ja keinen Spannungsimpuls. Solange "Remote" anliegt ist das Gerät an.
Die LED soll beim anlegen von "Remote" kurz aufblinken, dass kann über das laden eines Elkos geschehen...
Das klappt auch, das ist schon mal gut
Aber der Elko bleibt geladen und beim nächsten anlegen der Remote+12V läd sich der Elko nicht mehr oder nur schwach nach was die LED nicht mehr zum aufleuchten bringt.
Das genannte RC-Glied bringe ich auch irgendwie nicht unter....
Gibts dazu einen Plan wie das aufzubauen ist?
Danke, Gruß
Klaus |
hws
59425 Unna, 20.04.2009, 19:32
@ Klausfk77
LED Schaltung |
» Aber das funktioniert nicht, ich hab ja keinen Spannungsimpuls. Solange
» "Remote" anliegt ist das Gerät an.
» Die LED soll beim anlegen von "Remote" kurz aufblinken,
Und das Einschalten von Remote ist kein Spannungsimpuls?
» Aber der Elko bleibt geladen...
erstens könnte man den entladen und zweitens muss es ja auch nicht so ne Schrott-Schaltung sein.
» Das genannte RC-Glied bringe ich auch irgendwie nicht unter....
» Gibts dazu einen Plan wie das aufzubauen ist?
jede 555er Applikation zeigt sowas.
hws |
Klausfk77
20.04.2009, 20:05
@ hws
LED Schaltung |
» hws
danke aber das bringt mich auch nicht weiter und sorry das ich mich mit nem 555er nicht auskenne... |
hws
59425 Unna, 20.04.2009, 20:12
@ Klausfk77
LED Schaltung |
» danke aber das bringt mich auch nicht weiter und sorry das ich mich mit
» nem 555er nicht auskenne...
Dazu gibt es haufenweise Schaltungen, Anleitungen Applikationen (wenn man denn danach sucht)..
Auch links von diesem Text dürfte eine Zeile "LMC555" und "NE555" stehen.
Hast du diese Links denn schonmal angeklickt?
Wenn du's nicht selbst lesen willst, kannst du natürlich auch das Ingenierubüro deines Vertrauens damit beauftragen.
hws |
Klausfk77
20.04.2009, 20:30
@ hws
LED Schaltung |
ja ich habe mich da schon ein- bzw. durchgelesen...
Mir sagten z.B. auch die Ausdrücke wie "Astabilb, Flip Flop usw.) nichts. Mit Hilfe der Texte werden diese aber verständlicher... "Was es alles gibt..."
Hab auch die Funktion eines LED Blitzers gefunden, aber diese Schaltung blinkt ja fortlaufend...
Ich brauch aber nur 1 Blinkimpuls beim anlegen der Spannung und wiederum 1 Blinkimpuls wenn die Spannung wieder aus ist.
Ich weiß zwar was Dioden, Wiederstände, Kondensatoren und Co. sind aber leider nicht wie die Ein- und Ausgänge von z.B. einem 555er (oder einem anderen IC) zu beschalten sind, damit ich die Funktion erhalte die ich bräuchte... |
Thomas Z
20.04.2009, 20:39
@ Klausfk77
LED Schaltung |
» ja ich habe mich da schon ein- bzw. durchgelesen...
» Mir sagten z.B. auch die Ausdrücke wie "Astabilb, Flip Flop usw.) nichts.
» Mit Hilfe der Texte werden diese aber verständlicher... "Was es alles
» gibt..."
» Hab auch die Funktion eines LED Blitzers gefunden, aber diese Schaltung
» blinkt ja fortlaufend...
» Ich brauch aber nur 1 Blinkimpuls beim anlegen der Spannung und wiederum 1
» Blinkimpuls wenn die Spannung wieder aus ist.
» Ich weiß zwar was Dioden, Wiederstände, Kondensatoren und Co. sind aber
» leider nicht wie die Ein- und Ausgänge von z.B. einem 555er (oder einem
» anderen IC) zu beschalten sind, damit ich die Funktion erhalte die ich
» bräuchte...
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/retr555.htm |
Pimpino
20.04.2009, 20:39
@ Klausfk77
LED Schaltung |
Hallo, das Problem ist das Ausschaltmoment. Wird dann die komplette Schaltung von der Spannung getrennt, oder gibt es eine Möglichkeit die Anzeigeschaltung mit einer zweiten Spannungsquelle zu versorgen?
Die Schaltung, die über einen NE555 im Einschaltmoment eine LED kurz aufleuten lässt ist kein Hexenwerk.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit des Schaltungsaufbaus? Also: wo, wie und warum soll diese Schaltung eingesetzt werden? |
otti
D, 20.04.2009, 21:17 (editiert von otti am 20.04.2009 um 21:23)
@ hws
LED Schaltung |
» » Aber das funktioniert nicht, ich hab ja keinen Spannungsimpuls. Solange
» » "Remote" anliegt ist das Gerät an.
» » Die LED soll beim anlegen von "Remote" kurz aufblinken,
» Und das Einschalten von Remote ist kein Spannungsimpuls?
» » Aber der Elko bleibt geladen...
» erstens könnte man den entladen und zweitens muss es ja auch nicht so ne
» Schrott-Schaltung sein.
» » Das genannte RC-Glied bringe ich auch irgendwie nicht unter....
» » Gibts dazu einen Plan wie das aufzubauen ist?
» jede 555er Applikation zeigt sowas.
» hws
Gelöscht!
Sorry, war Mist was ich geschrieben habe. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 20.04.2009, 21:58
@ Klausfk77
LED Schaltung |
Selbst Manta Manni sucht nicht nach einer "blauen Unterboden Led Beleuchtung" wenn er seinen Motor auf mehr PS tunen will.
Will sagen: wenn du beim Wechsel deiner Remote Leitung eine LED kurz aufblitzen lassen willst, heisst das Zauberwort "Monoflop" oder "monostabiler Multivibrator"
Und nur solche Schaltungen machen das, was du willst.
Das geht mit einem 555er (nicht ganz so einfach wenn sowohl Ein- als auch Ausschalten blitzen sollen) oder mit einem 74xx123 oder 4047 oder 4528 (da sind sogar 2 passende Bausteine drin) oder noch viele andere Schaltungen.
hws |
Pimpino
20.04.2009, 23:28
@ Klausfk77
LED Schaltung |
Ich glaub, ich hab die Lösung:
Parallel an die zu überwachende Spannung schließt du einen Widerstand und dazu in Reihe einen Kondensator. Über den Kondensator kommt ein weiterer Entladewiderstand.
An den Mittelabgriff dazu schließt du zwei als Komparator beschaltete OPs an. Einer dieser OPs gibt +Ub solange aus, bis die Spannung am Kondensator eine Vergleichsspannung von z.B. 9V am OP überschreitet. Der andere OP gibt solange +Ub aus, wie die Kondensatorspannung über 3V liegt.
Die Ausgänge beider OPs musst du nun noch UND-verknüpfen, und den Ausgang der UND-Verknüpfung an die LED koppeln.
Wird nun die zu überwachende Spannungsquelle angeschaltet, so leutet die LED solange wie sich der Kondensator zwischen 3V und 9V auflädt. Beim Ausschalten das Gleiche, der Kondensator wird über den Entladewiderstand entladen und die LED leuchtet von 9V bis 3V.
Bei Bedarf kann ich mal eine Schaltung posten, übermorgen muss ich aber erstmal Abi schreiben  |
Elektronix
21.04.2009, 09:13 (editiert von Elektronix am 21.04.2009 um 10:40)
@ Klausfk77
LED Schaltung |
» » Du mußt erstmal den Spannugsimpuls beim Ein- bzw. Ausschalten entkoppeln
» » (Kondensator), dann gleichrichten (Brückengleichrichter, damit er beide
» » Impulse erfaßt), dann ein RC-Siebglied. Der Siebkondensator entlädt
» sich
» » über den Widerstand und die LED.
» Danke schon mal
» Die LED soll beim anlegen von "Remote" kurz aufblinken, dass kann über das
» laden eines Elkos geschehen...
» Das klappt auch, das ist schon mal gut
» Aber der Elko bleibt geladen und beim nächsten anlegen der Remote+12V läd
» sich der Elko nicht mehr oder nur schwach nach was die LED nicht mehr zum
» aufleuchten bringt.
Dann hast Du wohl den Gleichrichter falsch angeschlossen. Moment, ich erstelle mal einen Schaltplan.
[Edit] Hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090421103947.tif -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
