Elki
18.04.2009, 10:32 |
2 Fragen zum NE555 (Elektronik) |
Hallo
ich habe mir ein NE555 zugelegt. Ich möchte jetzt nach diesem Schaltplan http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm einen Blinker bauen, habe auch schon die Bauteile. Ich habe gelesen, dass ein NE555 bis zu 16 Volt verträgt, ist dabei egal ob AC oder DC?
Und auf dem Schaltplan an Pin 3 steht am Anschluss ein A, was soll da angeschlossen werden??
MfG |
Theo
Düsseldorf, 18.04.2009, 10:38
@ Elki
2 Fragen zum NE555 |
Hallo
Immer Gleichspannung!, A ist der Ausgang an den die LEDs/Lampen/Steuertransistoren usw. angeschlossen werden.
Theo |
Elki
18.04.2009, 11:29
@ Theo
» LEDs/Lampen/Steuertransistoren usw. angeschlossen werden.
Ok, vielen Dank. An A kommt dann ja nur der eine Pol von der LED ran, wo kommt der denn zweite hin? Und was kommt an die Anschlüsse links oben und unten?? |
nonsense
18.04.2009, 11:39 (editiert von nonsense am 18.04.2009 um 11:41)
@ Elki
» Ok, vielen Dank. An A kommt dann ja nur der eine Pol von der LED ran, wo
» kommt der denn zweite hin?
Ueblicherweise an Masse, also an den Minuspol deiner Spannungsquelle.
» Und was kommt an die Anschlüsse links oben und
» unten??
Links oben beim Punkt auf dem Gehaeuse: Masse (GND). s.o.
Links unten ist der Reset-Pin.
Aber bei dem Bauplan aus dem ELKO sind ja alle Pins schon beschriftet. Weisst du nicht, wie man sie zaehlt? Vom Punkt am Gehaeuse die Seite runter (1-4) und dann auf der anderen Seite von unten nach oben (5-8).
Hier noch ein Link zum Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf |
Elki
18.04.2009, 12:18
@ nonsense
» Links oben beim Punkt auf dem Gehaeuse: Masse (GND). s.o.
» Links unten ist der Reset-Pin.
Hallo, ich meinte nicht die Pins am NE555, sondern auf dem Schaltplan http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm die Anschlusspunkte gaaanz links oben und gaaanz links oben vom Schaltplan. Wofür sind die? Da ist doch kein Reset/Masse?? |
nonsense
18.04.2009, 12:23
@ Elki
» Hallo, ich meinte nicht die Pins am NE555, sondern auf dem Schaltplan
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm die
» Anschlusspunkte gaaanz links oben und gaaanz links oben vom Schaltplan.
» Wofür sind die? Da ist doch kein Reset/Masse??
Aaaah. Das meinst du.
Da kommt deine Spannungsquelle dran. (Ist ja auf der rechten Seite auch beschriftet mit VCC und GND). |
Elki
18.04.2009, 12:50
@ nonsense
» Da kommt deine Spannungsquelle dran. (Ist ja auf der rechten Seite auch
» beschriftet mit VCC und GND).
Ok danke. |
geralds
Wien, AT, 18.04.2009, 12:58 (editiert von geralds am 18.04.2009 um 12:59)
@ Elki
» » Da kommt deine Spannungsquelle dran. (Ist ja auf der rechten Seite auch
» » beschriftet mit VCC und GND).
» Ok danke.
tipp mal rechts oben im Suchefeld 555 ein, dann wirst 2665 + 1 mal fündig.
da wirst sicher eine menge zusätzliche spielereien finden.
viel spass beim 555'erln
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
19.04.2009, 15:54
@ nonsense
» (Ist ja auf der rechten Seite auch
Das ist die V er Corgungs Cpannung. Kann man aus
den Buchstaben doch sofort erkennen.
SCNR
Harald |
