Elki
29.03.2009,
21:50
? zu NE555 Schaltung (Elektronik)
Hallo
ich habe folgendes Anliegen, und weiß nicht genau wie ich anfangen soll: Ich möchte jetzt eine Blinkerschaltung mit einem NE555 aufbauen, an die eine Abzweigung mit der Last 0.138A angeschlossen werden soll. Die Blinkfrequenz soll zwischen 1 und 2 Hz liegen. Ich wollte dieses NE555 von C* nehmen IC NE 555 TIMER DIP 8 Artikel-Nr.: 177113 - 62 .
Würde dieser NE555 mit diesem Schaltplan funktionieren?? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
MfG
PS. Habe gesehen das man auf dem letzen Link sogar die Blinkfrequenz ausrechnen kann...bleibt nur noch die Frage ob die Blinkfreuquenz bei bleibt, wenn keine LED, sondern eine Abzweigung angeschlossen ist..
Modellbahner
29.03.2009,
21:55
@ Elki
» bleibt, wenn keine LED, sondern eine Abzweigung angeschlossen ist..
meinst du damit eine Weiche??
x y
30.03.2009,
09:59
@ Elki
» Würde dieser NE555 mit diesem Schaltplan funktionieren??
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Ja.
» PS. Habe gesehen das man auf dem letzen Link sogar die Blinkfrequenz
» ausrechnen kann...bleibt nur noch die Frage ob die Blinkfreuquenz bei
Sie bleibt.
Vergiss nicht zur Abzweigung eine Freilaufdiode parallel zu schalten.
Elki
30.03.2009,
14:47
@ x y
» Sie bleibt.
» Vergiss nicht zur Abzweigung eine Freilaufdiode parallel zu schalten.
Ok, danke. Warum bleibt denn die Blinkfrequenz gleich, aber wenn ich mit Transistor, Elko und Winderstand einen Blinker aufbaue, nicht??
Und wofür bzw. was ist eine Freilaufdiode??
MfG
PS. Nein, es ist eine Faller Car System Abzweigung gemeint
Elki
30.03.2009,
15:06
@ x y
Vergessen: Was für eine Diode eignet sich denn dafür??
Elki
30.03.2009,
15:22
@ x y
So, und nochmal: Ich habe mir mit Hilfe des Frequenzrechners auf dem Link eine ungefähr passende Frequenz ausgerechnet. Dabei kam raus: R1=1k, R=27k, Elko=100µf. Birgt diese Zusammenstellung nachteile oder kann es, egal was für Widerstand und Elkogrößen man nimmt, funktionieren, solange die Frequenz stimmt??
Im beispiel weiter oben waren es ja ein 100k und ein 68 Ohm Widerstand und 10nf....
MfG
x y
31.03.2009,
12:04
@ Elki
» So, und nochmal: Ich habe mir mit Hilfe des Frequenzrechners auf dem Link
» eine ungefähr passende Frequenz ausgerechnet. Dabei kam raus: R1=1k,
» R=27k, Elko=100µf.
Du willst doch ein Tastverhältnis von 50%? Dann muss R1=R2 sein, und eine sinnvole Größenordnung liegt um die 100k.
Als Freilaufdiode eignet sich so ziemlich alles was in der Bastelkiste rumgeistert, 1N4148, 1N400x....
Elki
31.03.2009,
14:56
@ x y
» Du willst doch ein Tastverhältnis von 50%? Dann muss R1=R2 sein, und eine
» sinnvole Größenordnung liegt um die 100k.
habe jetzt folgendes Ergebnis: R1=100k R=600k Elko=2.2uf
Ich gucke meist auf die An und Uaszeiten, weil die für mich wichtig sind. Frequenz liegt bei 0.5 ,An und Auszeit ca. bei 1 Sekunde
x y
31.03.2009,
15:03
@ Elki
» » Du willst doch ein Tastverhältnis von 50%? Dann muss R1=R2 sein, und
» eine
» » sinnvole Größenordnung liegt um die 100k.
» habe jetzt folgendes Ergebnis: R1=100k R=600k Elko=2.2uf
» Ich gucke meist auf die An und Uaszeiten, weil die für mich wichtig sind.
» Frequenz liegt bei 0.5 ,An und Auszeit ca. bei 1 Sekunde
Hast du R1=R2 nicht gelesen?
Elki
31.03.2009,
16:18
@ x y
» Hast du R1=R2 nicht gelesen?
Doch, klar habe ich das. Beide 100k, und was für einen Elko dann?? 5µf? Wi groß ist denn ein Tastverhältnis von 50%? Welche Frequnez oder Zeit?
x y
31.03.2009,
17:17
@ Elki
» Doch, klar habe ich das. Beide 100k, und was für einen Elko dann?? 5µf?
150k und 10uF, ist denn ein Dreisatz so schwer?
» Wie groß ist denn ein Tastverhältnis von 50%? Welche Frequnez oder Zeit?
50% der Zeit an, 50% der Zeit aus. In deinem Fall je eine Sekunde.
Elki
31.03.2009,
20:27
@ x y
» 150k und 10uF, ist denn ein Dreisatz so schwer?
Also entweder bin ich da jetzt zu dumm für oder ich weiß auch nicht weiter. Wenn ich hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm für R1 ud R2 150k eingebe mit Elko 10µf, dann steht da An-Zeit 2s, Aus-Zeit 1s, Frequenz 0.32 Das ist doch kein 50% Verhältnis mit je einer Sekunde an, oder??
x y
31.03.2009,
20:28
@ Elki
» » 150k und 10uF, ist denn ein Dreisatz so schwer?
» Also entweder bin ich da jetzt zu dumm für oder ich weiß auch nicht
» weiter. Wenn ich hier
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm für R1 ud R2
» 150k eingebe mit Elko 10µf, dann steht da An-Zeit 2s, Aus-Zeit 1s,
» Frequenz 0.32 Das ist doch kein 50% Verhältnis mit je einer Sekunde an,
» oder??
Das Programm berücksichtigt offensichtlich die Diode parallel zum einen Widerstand nicht.
Elki
31.03.2009,
21:00
@ x y
» Das Programm berücksichtigt offensichtlich die Diode parallel zum einen
» Widerstand nicht.
Also bringt mir das Programm auf der Seite gar nichts??
Elki
31.03.2009,
21:06
@ Elki
» » Das Programm berücksichtigt offensichtlich die Diode parallel zum einen
» » Widerstand nicht.
» Also bringt mir das Programm auf der Seite gar nichts??
Wo kann ich denn die Formel finden, in der der Einabu der Diode mit eingeschlossen wird??
x y
31.03.2009,
21:14
@ Elki
» Wo kann ich denn die Formel finden, in der der Einabu der Diode mit
» eingeschlossen wird??
t_on=0.69*R1*C
t_off=0.69*R2*C
T=0.69*(R1+R2)*C
