Bastler
29.07.2008, 12:30 |
Wechselstrom messen, Gleichstrom begrenzen (Elektronik) |
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein Labornetzteil gebastelt und bin auch soweit fertig. Der Trafo, den ich verwende hat jetzt jedoch noch eine Sekundärwicklung übrig (18V, 8A). Ich möchte mir jetzt keine aufwändige Netzteilschaltung mehr machen, weil ich eigenlich schon genug davon habe. Aber herschenken möcht ich die Wicklung auch nicht. Daher einfach gleichgerichtet, gesiebt und ungeregelt herausführen. Aber Kurzschlussfest solls dennoch sein. Nun hab ich so eine Ringspule, durch die man den Draht durchsteckt und die induzierte Spannung misst. Die Kennlinie von dem Ding hab ich auch schon ermittelt. jezt wollt ich eigenlich eine Elektronische Sicherung damit bauen, aber noch lieber wär mir doch eine Strombegrenzung. Ob vor oder nach der Gleichrichtung ist mir eigenlich egal. Ist die Strommessung mittels Induktion hierfür brauchbar? Wie macht man nun die Strombegrenzung?
danke |
fatzke
Gladbeck!, 29.07.2008, 12:38 (editiert von fatzke am 29.07.2008 um 12:38)
@ Bastler
Wechselstrom messen, Gleichstrom begrenzen |
Wie man mit einer Spule eine Strombegrenzung machen soll ist mir schleieierhaft aber im normalfall geht das so
EDIT:
Natürlich für Gleichstrom
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm -- >> Hauptsache Glücklich << |
Zwinkerle
29.07.2008, 12:39
@ Bastler
Messen kannst du mit dem Teil nur vor der Gleichrichtung, weil nur da ein wechselndes Feld da ist. Die Messspannung musst du dann gleichrichten, wozu du einen aktiven Gleichrichter (mit OPV) benötigst, damit du auch Spannungen unter 0,7 oder 0,3V richtig erfassen kannst. Dann musst du das natürlich mit einem Sollwert vergleichen und einem Längsregler zuführen. Wird also doch nicht SO EINFACH sein. -- Don't feed Trolls!!! |
Zwinkerle
29.07.2008, 12:42 (editiert von Zwinkerle am 29.07.2008 um 12:42)
@ fatzke
schleieierhaft... |
...ist auch nicht schlecht.  -- Don't feed Trolls!!! |
fatzke
Gladbeck!, 29.07.2008, 12:46
@ Zwinkerle
schleieierhaft... |
» ...ist auch nicht schlecht.
Mir ist kein besseres Wort eingefallen  -- >> Hauptsache Glücklich << |
Jüwü
Würzburg, 29.07.2008, 18:44
@ Bastler
» ermittelt. jezt wollt ich eigenlich eine Elektronische Sicherung damit
» bauen, aber noch lieber wär mir doch eine Strombegrenzung. Ob vor oder
» nach der Gleichrichtung ist mir eigenlich egal. Ist die Strommessung
» mittels Induktion hierfür brauchbar? Wie macht man nun die
» Strombegrenzung?
» danke
Was hältst du von den Dingern: Beim großen C..
Artikel-Nr.: 551376 - 62
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080729184424.htm |
Bastler
29.07.2008, 20:08
@ Jüwü
Danke erstmal für eure Antoworten,
» Was hältst du von den Dingern: Beim großen C..
» Artikel-Nr.: 551376 - 62
=> Das ist ja prima
So was ähnliches hab ich mir schon gebastelt: Induzierte Spannung gleichgerichtet => OPV mit Vergleichsspg schaltet Relais, RS - FlipFlop zum Speichern und Rücksetzen.
Was ich bräuchte: Strombegrenzung (also Regelung). Die Strommessung allerdings nicht mit Shunt, sondern indirekt über die induzierte, gleichgerichtete Wechselspg.
Spg unter 1V sind egal, ich bewege mich im Bereich 10-30V |
Bastler
01.08.2008, 23:57
@ Bastler
Gibts den keinen Tip? ODer fehlen Infos? |
