magifix
12.07.2008,
22:45
Defrag (Computertechnik)
Hallo
habe beim Defragmentieren die Meldung erhalten, dass verschiedene Dateiuen nicht defragmentiert werden konnten.
Eine Begründung was nicht dabei.
Was muss ich nun tun?
ollanner(R)
13.07.2008,
00:37
@ magifix
Defrag
» Hallo
» habe beim Defragmentieren die Meldung erhalten, dass verschiedene Dateiuen
» nicht defragmentiert werden konnten.
» Eine Begründung was nicht dabei.
» Was muss ich nun tun?
Nix, Windows spinnt in der Hinsicht, ignorieren und gut. Die nicht defragmentierten Datein sind während des Defragmentierens noch exlusiv im Systemkernel eingebunden und können nicht geschrieben werden.
Der Ollanner
Thomas Z
13.07.2008,
11:50
@ ollanner
Defrag
» » Hallo
» » habe beim Defragmentieren die Meldung erhalten, dass verschiedene
» Dateiuen
» » nicht defragmentiert werden konnten.
» » Eine Begründung was nicht dabei.
» » Was muss ich nun tun?
» Nix, Windows spinnt in der Hinsicht, ignorieren und gut. Die nicht
» defragmentierten Datein sind während des Defragmentierens noch exlusiv im
» Systemkernel eingebunden und können nicht geschrieben werden.
Es gibt Software die bootfähig ist und dann ein Defrag macht bevor Windows sich wichtig machen kann
Kaii
13.07.2008,
14:27
@ Thomas Z
Defrag
DIe ältere Software von O&O Defrag meine es war die 4er? Die konnte im Betrieb diese gespertten Dateien Defragmentieren wurde aber leider später in der Version wieder rausgenommen weis aber nicht wiso.
» » » Hallo
» » » habe beim Defragmentieren die Meldung erhalten, dass verschiedene
» » Dateiuen
» » » nicht defragmentiert werden konnten.
» » » Eine Begründung was nicht dabei.
» » » Was muss ich nun tun?
» » Nix, Windows spinnt in der Hinsicht, ignorieren und gut. Die nicht
» » defragmentierten Datein sind während des Defragmentierens noch exlusiv
» im
» » Systemkernel eingebunden und können nicht geschrieben werden.
» Es gibt Software die bootfähig ist und dann ein Defrag macht bevor Windows
» sich wichtig machen kann
otti
13.07.2008,
14:46
@ ollanner
Defrag
» » Hallo
» Dateiuen
Hallo ollanner,
Danke für den Tipp.
War letztens bei einem Bekannten weg DSL-Problemen. Nachdem die Kiste wieder lief und ich neu gebootet habe, stellte ich fest, dass sich das eher nach spanabhebender Datenbearbeitung anhörte als nach normalen Diskzugriffen.
Ich startete Defrag und sah ein bis dahin noch nie gesehenes Bild (wie die ausgekippte Legokiste meines Sohnes, als er noch klein war):-D
Die Platte wurde noch nie aufgeräumt (ca. 4 Jahre).
Ich startete das Aufräumen, was dann auch sehr zähflüssig lief. Wir tranken eine Tasse Kaffee und kamen zurück zum Rechner. Fast die Hälfte war noch "rot", aber Defrag mit besagter Meldung fertig.
Die Liste der nicht optimierten Verzeichnisse waren ausnahmslos Spiele des Sohnes. Eine Erklärung hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das die Spiele alle im Kernel eingebunden sein sollen ist mir allerdings auch ein wenig fragwürdig.
Gibt es eine Stelle wo ich noch hinschauen kann, ob das so ist?
Danke im Voraus.
otti
hws(R)
59425 Unna,
13.07.2008,
15:04
@ otti
Defrag
» Die Liste der nicht optimierten Verzeichnisse waren ausnahmslos Spiele des
» Sohnes. Eine Erklärung hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das die Spiele
» alle im Kernel eingebunden sein sollen ist mir allerdings auch ein wenig
» fragwürdig.
Sind möglicherweise gelöschte Dateireste, deren Directoryeinträge aber noch nicht wieder freigegeben wurden und noch Platz belegen.
Kan man diese Dateien mit dem Daeimanager sehen / kopieren / verschieben?
hws
otti
13.07.2008,
15:58
@ hws
Defrag
» » Die Liste der nicht optimierten Verzeichnisse waren ausnahmslos Spiele
» des
» » Sohnes. Eine Erklärung hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das die Spiele
» » alle im Kernel eingebunden sein sollen ist mir allerdings auch ein
» wenig
» » fragwürdig.
» Sind möglicherweise gelöschte Dateireste, deren Directoryeinträge aber
» noch nicht wieder freigegeben wurden und noch Platz belegen.
Das sollte Defrag doch nicht hindern aufzuräumen, oder?
» Kan man diese Dateien mit dem Daeimanager sehen / kopieren / verschieben?
Dazu muss ich nochmals hin, kann dauern:-( , trotzdem Danke.
» hws
Patrick Schnabel(R)
13.07.2008,
16:46
@ otti
Defrag
» Die Platte wurde noch nie aufgeräumt (ca. 4 Jahre).
» Ich startete das Aufräumen, was dann auch sehr zähflüssig lief. Wir
» tranken eine Tasse Kaffee und kamen zurück zum Rechner. Fast die Hälfte
» war noch "rot", aber Defrag mit besagter Meldung fertig.
Mehrmals hintereinander laufen lassen.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
ollanner(R)
13.07.2008,
16:48
@ otti
Defrag
Was auch sein kann, ist, dass die Datein im Dateisystem Exklusiv schreibgeschützt sind. So wie das mit der hiberfil.sys (für das Speicherabblid beim Ruhezustand) und pagefile.sys (Auslagerungsdatei, in der Speicherinhalte des RAM auf die HDD geswappt werden falls der Platz im RAM schwindet) der Fall ist. Sie werden denn in der XP-Defragmentierungs-Ansicht grün markiert. Oder es liegt ein Schreibschutz vor, der duruch andere Benutzerkonten hervorgerufen wird.
Der Ollanner
otti
13.07.2008,
17:07
@ ollanner
Defrag
» Was auch sein kann, ist, dass die Datein im Dateisystem Exklusiv
» schreibgeschützt sind. So wie das mit der hiberfil.sys (für das
» Speicherabblid beim Ruhezustand) und pagefile.sys (Auslagerungsdatei, in
» der Speicherinhalte des RAM auf die HDD geswappt werden falls der Platz im
» RAM schwindet) der Fall ist. Sie werden denn in der
» XP-Defragmentierungs-Ansicht grün markiert. Oder es liegt ein
» Schreibschutz vor, der duruch andere Benutzerkonten hervorgerufen wird.
OK - Danke.
Muss dazu nochmals hin.
Ebenfalls Danke an Patrick.
Versuche ich auch mal.
otti
