HannsW
20.06.2008,
11:53
Max. Eingangsspannung 7805 (Elektronik)
Moin,
bin immer noch unsicher.
Laut Datenblatt kann der 7805 max 35V EIngangsspannung verkraften.
das ganze bei 1,5A aoutput.
Ich habe 24V input und max 500mA Laststrom.
Soll ich mich trauen?????
Danke schon mal
Hanns
So'n kleiner Kühlkörper reicht?
Jüwü(R)
Würzburg,
20.06.2008,
11:59
@ HannsW
» Moin,
» bin immer noch unsicher.
» Laut Datenblatt kann der 7805 max 35V EIngangsspannung verkraften.
» das ganze bei 1,5A aoutput.
» Ich habe 24V input und max 500mA Laststrom.
» Soll ich mich trauen?????
Ja.
» So'n kleiner Kühlkörper reicht?
9,5 Watt müssen weggekühlt werden !
fatzke(R)
Gladbeck!,
20.06.2008,
12:00
@ HannsW
» Moin,
» Danke schon mal
» Hanns
Hallo Hans!
Ein kleiner?
Da muss schon leider etwas größeres her :-|
24V - 5V * 0,5 A = 9,5 W
Das braucht schon einen ordentlichen Kühlkörper.
Liebe Grüße
Pascal:-)
>> Hauptsache Glücklich <<
HannsW
20.06.2008,
12:19
@ fatzke
» » Moin,
» » bin immer noch unsicher.
» » Laut Datenblatt kann der 7805 max 35V EIngangsspannung verkraften.
» » das ganze bei 1,5A aoutput.
» » Ich habe 24V input und max 500mA Laststrom.
» » Soll ich mich trauen?????
» » Danke schon mal
» » Hanns
» » So'n kleiner Kühlkörper reicht?
» Hallo Hans!
» Ein kleiner?
» Da muss schon leider etwas größeres her :-|
» 24V - 5V * 0,5 A = 9,5 W
» Das braucht schon einen ordentlichen Kühlkörper.
» Liebe Grüße
» Pascal:-)
Danke Euche beiden.
Dann nehme ich doch erst mal lieber das ecterne Schaltnetzteil.
Es eilt nämlich:
Hanns
Harald Wilhelms(R)
20.06.2008,
12:40
@ HannsW
» Moin,
Du musst die max. Eingangsspannung aber aus der Eingangs-
wechelspannung(plus 10% Überspannung) * Wurzel 2 berechnen.
Ein 24V-Trafo würde das dann schon überschreiten.
Nein, siehe andere Postings.
Harald
HannsW
20.06.2008,
12:51
@ Harald Wilhelms
» » Moin,
» Du musst die max. Eingangsspannung aber aus der Eingangs-
» wechelspannung(plus 10% Überspannung) * Wurzel 2 berechnen.
» Ein 24V-Trafo würde das dann schon überschreiten.
» Nein, siehe andere Postings.
» Gruss
» Harald
Danke Harald,
war ich wieder nciht exact genaug.
Ich bekomme die 24V= aus einem FETTEN geregeltem Netzgerät. Die bleiben bei max 24V.
Gruss Hanns
Theo
20.06.2008,
13:01
@ HannsW
Hallo
Erst ein 7812 und dann der 7805.
Theo
Harald Wilhelms(R)
20.06.2008,
13:32
@ HannsW
» » » Moin,
» » » bin immer noch unsicher.
» » » Laut Datenblatt kann der 7805 max 35V EIngangsspannung verkraften.
» » » das ganze bei 1,5A aoutput.
» » » Ich habe 24V input und max 500mA Laststrom.
» » Du musst die max. Eingangsspannung aber aus der Eingangs-
» » wechelspannung(plus 10% Überspannung) * Wurzel 2 berechnen.
» » Ein 24V-Trafo würde das dann schon überschreiten.
» » » So'n kleiner Kühlkörper reicht?
» » Nein, siehe andere Postings.
» » Gruss
» » Harald
» Danke Harald,
» war ich wieder nciht exact genaug.
» Ich bekomme die 24V= aus einem FETTEN geregeltem Netzgerät. Die bleiben
» bei max 24V.
Dann ist es natürlich kein Problem. Aber viele Anwender
vergessen, das aus einem typischen Gleichrichter/Lade-
elko-Netzteil eine Maximal- und eine Minimalspannung
rauskommt. Beide sind wichtig für die richtige Dimen-
sionierung eines geregelten Netzteils. Falls es sich bei
Dir um eine Einzelanwendung handelt, wäre es möglich ein
Handyladegerät zu nehmen. Das hat typisch genau die für
Dich wichtigen Daten: Eingang 10...30V, Ausgang 5V/ 500mA,
Schaltregler. Für veraltete Handys werden die einem
typisch nachgeschmissen. Man braucht nur den Stecker
abzuschneiden.
Harald
HannsW
20.06.2008,
13:58
@ Theo
» Hallo
» Erst ein 7812 und dann der 7805.
» Theo
Theo:
Das hatte ich mit 7815 und 7805 versucht.
Hat aber irgendwie nicht richtig geklappt:
der 7815 hat nach kurzer Zeit ( beim 3ten Einschalten )
die 24V glatt durchgereicht, Und dann zog er ziemlich viel Strom, so daß mein ( auf relattiv kleinen Strom eingestelltes ) Netzgerät ständig abschaltete.
Harald: guter Tipp, werd ich mal in der Kiste schauen. sonst nehme ich doch das 220/5V Schaltnetzteil. ( Zeitdruck )
Grüße aus Südniedersachsen
Hanns
Thomas Z
20.06.2008,
14:17
@ HannsW
» Harald: guter Tipp, werd ich mal in der Kiste schauen. sonst nehme ich
» doch das 220/5V Schaltnetzteil. ( Zeitdruck )
den 7805 gibts auch als Schaltnetzteil gleiche Pinbelegung und nur unwesentlich größer
HannsW
20.06.2008,
15:06
@ Thomas Z
» » Harald: guter Tipp, werd ich mal in der Kiste schauen. sonst nehme ich
» » doch das 220/5V Schaltnetzteil. ( Zeitdruck )
» den 7805 gibts auch als Schaltnetzteil gleiche Pinbelegung und nur
» unwesentlich größer
Das ist interessant.
Ist mir beimeiner Suche aber noch nciht über den Weg
gelaufen.
Läuft der auch unter "7805" ?
Hanns
x y
20.06.2008,
15:14
@ HannsW
» Läuft der auch unter "7805" ?
z.B. 78SR105, aber du wirst ihn nicht bezahlen wollen. Nimm einen LM2575 oder LM2576.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
20.06.2008,
17:25
(editiert von schaerer
am 20.06.2008 um 17:33)
@ HannsW
Vorwiderstand im Einsatz mit dem 78xx !
Hallo Hanns und alle sonst Interessierte!
Ein Hanns mit zwei 'n' erinnert mich doch gleich an die Hoerbiger-Schauspielerdynastie, wobei dieser langbaertige Dynastie-Opa etwas ganz anderes war - er erfand die sogenannte Welteislehre (Glacialcosmogony), die zum groessten Teil aber laengst ueberholt ist. :surprised:
Nun aber zum bodenstaendigen 78xx-Thema! :ok:
» » Hallo
» » Erst ein 7812 und dann der 7805.
» » Theo
» Theo:
» Das hatte ich mit 7815 und 7805 versucht.
» Hat aber irgendwie nicht richtig geklappt:
» der 7815 hat nach kurzer Zeit ( beim 3ten Einschalten )
Immer auch daran denken, dass beim Ausschalten u.U. von den Ladeelkos am Ausgang des Spannungsreglers (und von den Elkos aus der angeschlossenen Schaltung/Geraet) kurzzeitig ein Strom zurueckfliessen kann. Geht dieser durch den Spannungsregler, verbschiedet der sich in die ewigen Jagdgruenden der Elektronen. :crying:
Abhilfe: Eine Rueckfluss-Diode ueber dem Spannungsregler in Sperrrichtung. Meist genuegt dafuer eine Kleinleistungsdiode des Typs 1N4004 o.ae.
Siehe dazu fast alle Schaltungen in:
"Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler
und eine einfache Akku-Ladeschaltung mit LM317LZ"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Man beachte, diese Sache mit der Schutzdiode wird intensiv thematisiert, sogar beim Einsatz des LM317 als Stromquelle im Abschnitt "LM317 als Konstantstromquelle mit Schutzdioden". Siehe Bild 6:
Nochmals, ich weiss aus eigener praktischen Erfahrung, dass es besser ist diese Schutzdioden einmal zuviel als einmal zuwenig einzubauen!!!
» Theo:
Das Zwischenschalten mit einem 7815 oder 7812 macht nur dann Sinn, wenn man diese stabilen 15 VDC oder 12 VDC auch wirklich braucht.
Wenn nicht, kann man in Serie zum 78xx-Eingang (hier: 7805) ein entsprechend dimensionierter Leistungswiderstand vorschalten, der ein Grossteil der Verlustleistung uebernimmt. Es muss darauf geachtet werden, dass mit diesem Vorwiderstand beim maximalen Strom noch sicher die minimale Dropoutspannung des 78xx eingehalten wird. Es gilt dieser "gerippelten" Gleichrichter-ELko-DC-Spannung der untere Wert der Rippelspannung! :lookaround:
Besonders wichtig beim Einsatz eines Vorwiderstand ist es, dass der im Datenblatt empfohlene Kondensator am Eingang des 780x, nahe zwischen Eingang und GND angeloetet wird. Es werden 330 nF angegeben. Besser ist es einen kleinen Elko (um Himmelswillen KEIN Tantal-Elko!!!) von 10 µF oder höher zu wählen und ein Multilayer-Chipkondensator von 100 nF parallel zu schalten. Das erzeugt am Eingang des Spannungsreglers eine niedrige Eingangsimpdanz in einem relativ grossen Frequenzbereich, der viel zur Stabilitaet beitraegt. Lies dazu das Kapitel "Kondensator C1".
Falls die Eingangsspannung bei zu kleinem Strom oder Ausfall der Last am Ausgang zu hoch wird, kann man auch einige 1N4004-Dioden in Serie zum Vorwiderstand schalten. Die sind dreckbillig.
Ich werde den genannten Elektronikminikurs gelegentlich mit dem Thema des Vorwiderstandes updaten!
:ok: :lol: :ok:
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
