PhilippNrX
12.06.2008,
16:43
Oszillatorschaltung gesucht (Elektronik)
Einen schönen guten Tag auch!
Ich bin auf der Suche nach einer Oszillatorschaltung, die von ca 100kHz bis min. 2MHz regelbar ist. Raus kommen sollte ein Rechteck (von 0V bis U+). Kann mir da jemand helfen?
Es gibt ja diese eine Schaltung mit einem Quarz und 2 Invertierern... (die einzige, die ich kenne) Da frag ich mich doch in wie weit es möglich ist, den Quarz mit einem Kondensator zu verstimmen, ohne dass die Stabilität darunter leidet?!
Möglich wäre vielleicht auch verschiedene Frequenzbänder einzuteilen, also praktisch verschiedene Quarze zu nehmen, allerdings weiß ich dabei auch nicht, wie die Stabilität das findet, wenn die Quarze über einen Schalter mit dem Rest verbunden werden. Es wäre auch ungünstig, wenn man am Ende 20 Quarze bräucht.. Das Ganze sollte schon möglichst "robust" sein.
MfG Philipp
Heinz-Herbert von Almsingen
12.06.2008,
16:58
@ PhilippNrX
» Einen schönen guten Tag auch!
» Ich bin auf der Suche nach einer Oszillatorschaltung, die von ca 100kHz
» bis min. 2MHz regelbar ist. Raus kommen sollte ein Rechteck (von 0V bis
» U+). Kann mir da jemand helfen?
» Es gibt ja diese eine Schaltung mit einem Quarz und 2 Invertierern... (die
» einzige, die ich kenne) Da frag ich mich doch in wie weit es möglich ist,
» den Quarz mit einem Kondensator zu verstimmen, ohne dass die Stabilität
» darunter leidet?!
» Möglich wäre vielleicht auch verschiedene Frequenzbänder einzuteilen, also
» praktisch verschiedene Quarze zu nehmen, allerdings weiß ich dabei auch
» nicht, wie die Stabilität das findet, wenn die Quarze über einen Schalter
» mit dem Rest verbunden werden. Es wäre auch ungünstig, wenn man am Ende 20
» Quarze bräucht.. Das Ganze sollte schon möglichst "robust" sein.
Du brauchst einen Funktionsgenerator - gibts fertig zu kaufen (macht keine Arbeit und funktioniert von Anfang an).
HHvA
Theo
12.06.2008,
17:20
@ PhilippNrX
Hallo
Wie genau und stabil soll er denn sein? Quarzstabil - dann wirds aufwendig. Wenn einfach - dann reicht schon ein IC.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
12.06.2008,
17:38
@ Heinz-Herbert von Almsingen
» Du brauchst einen Funktionsgenerator - gibts fertig zu kaufen (macht keine
» Arbeit und funktioniert von Anfang an).
Weil nur Rechteck erwuenscht ist, kaeme auch der PLL-IC 74HC4046 in Frage. Man benuetzt einfach nur den VCO. Habe ich oft gemacht. Die HCMOS-Version ermoeglicht Frequenzen bis knapp 12 MHz.
Dies hier als "4046-Einstiegsdroge":
"Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)
mit dem CD4046B / MC14046B"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
hws(R)
59425 Unna,
12.06.2008,
17:48
@ PhilippNrX
Das geht nichtmal im 1% Bereich - vergiss es.
Entweder freilaufend mit einem Funktionsgenerator IC.
Oder - wenn es quarzgenau sein soll - da gibt es einen Bausatz von H. Klabunde mit einem Quarz und digitaler Einstellung. (Software ist glaub ich auch offengelegt)
hws
PhilippNrX
12.06.2008,
22:56
@ schaerer
» » Du brauchst einen Funktionsgenerator - gibts fertig zu kaufen (macht
» keine
» » Arbeit und funktioniert von Anfang an).
Stimmt schon, war bis jetzt auch immer hilfreich. Aber das der oszillator sollte auf eine kleine Platine passen..würde sonst auch relativ teuer.
» Weil nur Rechteck erwuenscht ist, kaeme auch der PLL-IC 74HC4046 in Frage.
» Man benuetzt einfach nur den VCO. Habe ich oft gemacht. Die HCMOS-Version
» ermoeglicht Frequenzen bis knapp 12 MHz.
Das ist mehr als genug und Rechteck ist optimal, je eckiger desto besser.
» Dies hier als "4046-Einstiegsdroge":
» "Ein spannungsgesteuerter Oszillator (VCO)
» mit dem CD4046B / MC14046B"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
Ich danke euch.
Das ist ja nicht wenig.. Ich werde mir das mal in Ruhe durchlesen. Bei "4046" und "PPL" klingelt schon mal was...
MfG Philipp
PhilippNrX
12.06.2008,
23:03
@ Theo
» Hallo
» Wie genau und stabil soll er denn sein? Quarzstabil - dann wirds
» aufwendig. Wenn einfach - dann reicht schon ein IC.
» Theo
Also schon recht stabil. Sowohl die Frequenz, als auch die Amplitude, wobei die nicht so wichtig ist solange das Rechteck unter Belastung nicht zu sehr "verschmiert".
MfG Philipp
PhilippNrX
12.06.2008,
23:25
@ hws
» Das geht nichtmal im 1% Bereich - vergiss es.
Oh das wären dann viele Quarze...
» Entweder freilaufend mit einem Funktionsgenerator IC.
» Oder - wenn es quarzgenau sein soll - da gibt es einen Bausatz von H.
» Klabunde mit einem Quarz und digitaler Einstellung. (Software ist glaub
» ich auch offengelegt)
Von µCs und so habe ich so ziemlich garkeine Ahnung..
Aber wie wäre es eigentlich mit einem selbstregelnden Oszillator?! Ist mir geade in den Sinn gekommen..
Wenn ich z.B. einen Schwingkreis habe, kann ich nicht daraus die Frequenz erhalten??
(Wie genau ist eigentlich Quarzgenau??)
MfG Philipp
hws(R)
59425 Unna,
13.06.2008,
08:23
(editiert von hws
am 13.06.2008 um 08:27)
@ PhilippNrX
» Von µCs und so habe ich so ziemlich garkeine Ahnung..
Macht nix, Bei der Bauanleitung wird ein PIC verwendet, zu dem es ein fertiges Programm gibt. Du findest sicher jemanden, der dir den µC programmiert (hab ich auch schon öfter gemacht)
Der restliche Aufbau bleibt genauso, als ob das ein CMOS oder TTL IC wäre.
Layout / Platine gibts glaub ich auch.
Wie siehts denn mit dem Nachbau von Bauanleitungen bei dir aus? Schonmal gemacht?
Auch nur-Anleitungen, wo nicht jede M3 Schraube und Unterlegscheibe dabei war, sondern wo man sich die einzelnen Bauteile nach Liste selbst beschaffen muss?
» Wenn ich z.B. einen Schwingkreis habe, kann ich nicht daraus die Frequenz
» erhalten??
Klar, nur driftet der mehr, nicht so genau einstellbar ... usw. Vermutlich auch schlecht machbar für kHz-Frequenzen. Berechne / bau dochmal nen Schwingkreis für deine unterste Frequenz.
Schau mal unter "Wien Brücken Oszillator" Vielleicht ist das nen Ansatz
» (Wie genau ist eigentlich Quarzgenau??)
10..50 mal 10^-6
Wie genau geht deine Digital-Armbanduhr? Wieviel sind 30 Sekunden pro Monat? 30/(30*24*60*60) = 1/86400
hws
Harald Wilhelms(R)
13.06.2008,
08:50
@ PhilippNrX
Du meinst vermutlich einstellbar? Das ist etwas anderes.
Im Prinzip macht man das heute mit einem DDS-Generator,
z.B. dem AD9833. Das ist aber verhältnismässig aufwändig.
Bei nicht so hohen Ansprüchen an die Frequenzstabilität
reicht auch der bereits erwähnte 4046. Falls die Flanken-
Steilheit des Rechtecks nicht ausreicht, kann man auch
noch einen Komparat0r nachschalten.
Harald
