andrexxxx
31.05.2008, 12:41 |
Schaltplan für für 3v Netzteil (Elektronik) |
könnte mir kurz jemand zeigen, wie der schaltplan für ein 3v netzteil mit diesen Bauteilen aussieht?
Die Werte der Bauteile stimmen schon. Ich muss nur noch wissen, wie sie verdrahtet werden.
nonsense
31.05.2008, 12:52
@ andrexxxx
Schaltplan für für 3v Netzteil |
Sorry, ist etwas hässlich, da nur kurz hingekritzelt.
Cheers!
andreasxxxx
31.05.2008, 13:03
@ nonsense
» Sorry, ist etwas hässlich, da nur kurz hingekritzelt.
» Cheers!
das ist sehr gut gemahlt..
aber ich sehe dort 4 mal einen Kondensator ? |
nonsense
31.05.2008, 13:20
@ andreasxxxx
» das ist sehr gut gemahlt..
» aber ich sehe dort 4 mal einen Kondensator ?
Ja, die zwei in der Mitte sind jeweils Keramikkondensatoren, ca. 100nF.
Ich bin von einer Bechaltung ähnlich dem 78xx ausgegangen. Welchen Regler benutzt du denn? |
andreasxxxx
31.05.2008, 13:26
@ nonsense
» » das ist sehr gut gemahlt..
» » aber ich sehe dort 4 mal einen Kondensator ?
» Ja, die zwei in der Mitte sind jeweils Keramikkondensatoren, ca. 100nF.
» Ich bin von einer Beschaltung ähnlich dem 78xx ausgegangen. Welchen Regler
» benutzt du denn?
diesen:
http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/ld1117v30_st_spannungsregler.sap |
nonsense
31.05.2008, 13:30 (editiert von nonsense am 31.05.2008 um 13:34)
@ andreasxxxx
» diesen:
» http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/ld1117v30_st_spannungsregler.sap
Wird genauso beschaltet. Meine Zeichung dürfte also stimmen.
Siehe Datenblatt http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/D/1/1/LD1117V30.shtml
unter "APPLICATION CIRCUIT (FOR OTHER FIXED OUTPUT VOLTAGES) "
Und hier noch etwas Erklärung: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204301.htm |
andreasxxxx
31.05.2008, 13:40
@ nonsense
» » diesen:
» Wird genauso beschaltet. Meine Zeichung dürfte also stimmen.
» Siehe Datenblatt
» http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/D/1/1/LD1117V30.shtml
» unter "APPLICATION CIRCUIT (FOR OTHER FIXED OUTPUT VOLTAGES) "
» Und hier noch etwas Erklärung:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204301.htm
kann man anstelle dieser zwei elkos, nicht auch mit 1 elko beschalten?
nonsense
31.05.2008, 13:43
@ andreasxxxx
» kann man anstelle dieser zwei elkos, nicht auch mit 1 elko beschalten?
Bezieht sich die Frage auf das Bild? Wenn ja: nein. Ganz am Anfang der Schaltung nach dem Gleichrichter kommt ein Elko zum Glätten (lies mal meinen zweiten Link, da steht auch was zur Dimensionierung) und dann diese 2 Kondensatoren (nimm Keramik). |
andreasxxx
01.06.2008, 08:39
@ nonsense
» » kann man anstelle dieser zwei elkos, nicht auch mit 1 elko beschalten?
» Bezieht sich die Frage auf das Bild? Wenn ja: nein. Ganz am Anfang der
» Schaltung nach dem Gleichrichter kommt ein Elko zum Glätten (lies mal
» meinen zweiten Link, da steht auch was zur Dimensionierung) und dann diese
» 2 Kondensatoren (nimm Keramik).
ich messe anstelle von 3v nun 7,9v
es soll aber ein 3v netzteil sein.
was kann das sein? |
Jüwü
Würzburg, 01.06.2008, 09:20
@ andreasxxx
» » » kann man anstelle dieser zwei elkos, nicht auch mit 1 elko beschalten?
» » Bezieht sich die Frage auf das Bild? Wenn ja: nein. Ganz am Anfang der
» » Schaltung nach dem Gleichrichter kommt ein Elko zum Glätten (lies mal
» » meinen zweiten Link, da steht auch was zur Dimensionierung) und dann
» diese
» » 2 Kondensatoren (nimm Keramik).
» ich messe anstelle von 3v nun 7,9v
» es soll aber ein 3v netzteil sein.
» was kann das sein?
Anschlüsse falsch angeschlossen !
Schau auf die Beschriftung des LD dann ist der Linke GND, die Mitte OUT und rechts IN. |
andreasxxx
01.06.2008, 15:11
@ Jüwü
» » » » kann man anstelle dieser zwei elkos, nicht auch mit 1 elko
» beschalten?
» » » Bezieht sich die Frage auf das Bild? Wenn ja: nein. Ganz am Anfang
» der
» » » Schaltung nach dem Gleichrichter kommt ein Elko zum Glätten (lies mal
» » » meinen zweiten Link, da steht auch was zur Dimensionierung) und dann
» » diese
» » » 2 Kondensatoren (nimm Keramik).
» » ich messe anstelle von 3v nun 7,9v
» » es soll aber ein 3v netzteil sein.
» » was kann das sein?
das stimmt alles.
vorher war ein lm317t drin. und der war genauso platziert.
» Anschlüsse falsch angeschlossen !
» Schau auf die Beschriftung des LD dann ist der Linke GND, die Mitte OUT
» und rechts IN. |
