PeterPan
18.04.2008,
11:08
Symetrische Ausgangsspannung (Elektronik)
Ich habe folgende frage ich möchte mit einem DC12V Netzteil
eine positive und eine negative Spannung erzeugen. Diese Spannungen sind Betriebsspannungen für eine Endstufe. Wie realisiere ich so ein Netzteil bzw. welche Schaltungsart wäre die Beste. Ich hab mich schon hier auf der Seite informiert und habe an eine Schaltung mit dem LM317/LM337 gedacht nur das meine beiden Spannung zwischen 4-5V liegen müssen und die gezeigte Schaltung soll nur zwischen 12-15V regelbar sein.
Ich danke schon im vorraus für die Hilfe!
Theo
18.04.2008,
11:16
@ PeterPan
Hallo
Lasse in der Schaltung den 1.96 Kohm Widerstand in Reihe zum Trimmpoti weg, und benutze nur das Poti.
Theo
PeterPan
18.04.2008,
11:21
@ Theo
» Hallo
» Lasse in der Schaltung den 1.96 Kohm Widerstand in Reihe zum Trimmpoti
» weg, und benutze nur das Poti.
» Theo
Und dann kriege ich die 4-5V hin? Das wäre schon mal gut!
Aber eines Frage ich mich noch dar das mit einem Doppeltrafo
dargestellt ist und ich aber nur ein 12V Netzteil habe..weiss ich nich recht wie ich das mit der LM317/337 Schaltung richtig verbinden muss...oder kann ich +12 einfach an beide eingänge der LM´s legen...ich glaube nicht ;)
x y
18.04.2008,
11:25
@ PeterPan
» Ich habe folgende frage ich möchte mit einem DC12V Netzteil
» eine positive und eine negative Spannung erzeugen.
» nur das meine beiden Spannung zwischen 4-5V liegen müssen
Und um wieviel Strom gehts dabei?
Harald Wilhelms(R)
18.04.2008,
11:31
@ PeterPan
» eine positive und eine negative Spannung erzeugen. Diese Spannungen sind
» Betriebsspannungen für eine Endstufe.
Was für eine Endstufe? (Schalplan/ Link)
Die meisten Endstufen kann man auch mit
unipolarer Stromversorgung bauen. Du musst
dann nur den Lautsprecher in Reihe mit einen
grösseren Elko anschliessen.
Harald
PeterPan
18.04.2008,
11:34
@ Harald Wilhelms
» » Ich habe folgende frage ich möchte mit einem DC12V Netzteil
» » eine positive und eine negative Spannung erzeugen. Diese Spannungen
» sind
» » Betriebsspannungen für eine Endstufe.
» Was für eine Endstufe? (Schalplan/ Link)
» Die meisten Endstufen kann man auch mit
» unipolarer Stromversorgung bauen. Du musst
» dann nur den Lautsprecher in Reihe mit einen
» grösseren Elko anschliessen.
» Gruss
» Harald
Das ist für ein Projekt in der Berufsschule und die Endstufe soll mit ca. +/-4V Versorgt werden.
PeterPan
18.04.2008,
11:40
@ x y
» » nur das meine beiden Spannung zwischen 4-5V liegen müssen
» Und um wieviel Strom gehts dabei?
Um 5mA.
Theo
18.04.2008,
11:47
@ PeterPan
Hallo
Du kannst dir einen künstlichen Mittelpunkt bilden indem du zwei Widerstände 220 Ohm/1W in Reihe an die 12V schaltest. Wo die Widerstände zusammenkommen, ist der neue Massepunkt.
Theo
x y
18.04.2008,
11:54
@ PeterPan
» Um 5mA.
Stichwort: virtuelle Masse. In deinem Fall reicht BC327/337 als komplementärer Emitterfolger und einen Spannungsteiler an deren Basis. Das gäbe dann +/-6V, für +/-4V schaltest du einfach ein paar Dioden in Reihe davor.
x y
18.04.2008,
11:57
@ PeterPan
» Um 5mA.
Noch ein Vorschlag: Zwei Z-Dioden und einen Vorwiderstand in Reihe an die 12V, die symmetrischen +/-4V dann an den Z-Dioden abgreifen. Nennt man Parallelregler.
hws(R)
59425 Unna,
18.04.2008,
16:28
@ Theo
AAABER ...
» Du kannst dir einen künstlichen Mittelpunkt bilden indem du zwei
» Widerstände 220 Ohm/1W in Reihe an die 12V schaltest. Wo die Widerstände
» zusammenkommen, ist der neue Massepunkt.
nicht vernünftig belastbar
verheizt selbst unnütz Energie.
Ist nicht stabil bei Belstung.
Besser: 2 dieser Schaltungen nehmen
oder einen Trafo mit 2x12V und zweimal die Schaltung (einmal für Plus, einmal für minus)
hws
hws(R)
59425 Unna,
18.04.2008,
16:30
@ PeterPan
Endstufe
+/-4 Volt
ca 5 mA
Irgendwie passt das nicht zusammen ???
hws
Thomas Z
18.04.2008,
16:43
@ PeterPan
» » Und um wieviel Strom gehts dabei?
» Um 5mA.
Ist das eine Audioendstufe mit Lautsprechern dran? Zumindest hast den anderen Postern nicht widersprochen und 5mA hat zumindest den Vorteil es fühlt sich niemand durch die Musik belästigt.
Döröm
18.04.2008,
18:17
@ hws
AAABER ...
» Ist nicht stabil bei Belstung.
Was ist den ne "Belstung" ?
Hab ich ja noch nie gehört - ist das ansteckend ?
:-D :-D :-D :-D
Helmsie
18.04.2008,
18:19
@ hws
» Bundestrojaner Scanzeile: Anschlag, Bombe, Islam,
» Waffen, Brandstiftung ...
Waerum steht denn bei dir immer so ne doofe Zeile am Schluss deines gequasels? Ist das sowas wie dein Markenzeichen oder so?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.04.2008,
18:28
@ Harald Wilhelms
» sind
Dann lohnt sich aber eine automatisch verzoegerte Einschaltung der Lautsprecher, nachem sich diese Elkos ueber einen etwas hochohmigeren Widerstand aufgeladen haben, weil sonst gibt es sowas wie ein "Ueberschallknall" wenn der Verstaerker eingeschaltet wird.
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Zu diesem Thema gibt's ein Gutiguti vom mir:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
(Siehe Bild 3 und Text dazu...)
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
