einbaukueche48
17.04.2008,
00:46
NE555 als astabile Kippstufe / astabiler Multivibrator (Schaltungstechnik)
nabend allerseits!
ich hab da ma so ne klitzekleine frage, die ihr alle mir sicherlihc ruckzuck beantworten könnt^^
ich habe eine schaltung... bzw. den ersten teil.
eine LDR steuert ein relais an. wirds hell, schaltet das relais. der teil ist fertig und funktioniert, nur aus anderen gründen kommt nun der 2. teil der schaltung ins spiel. das relais schaltet nun also die schaltung ein, die mir ein kurzes signal (2 sec z.b., nicht höher als 4,5 sec) gibt, welches ein 2. relais schalten soll.
hab hier im ELKO diese schaltung gefunden...
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
das passt eigentlich zu meinem vorhaben, bis auf:
"Aus den Formeln für Impuls- und Pausendauer geht hervor, dass der Impuls immer länger ist als die Pause.
Indem man R1 aber wesentlich kleiner macht als R2, bekommt man fast symmetrische Verhältnisse hin.
Möchte man einen kurzen Impuls und eine lange Pause, hilft ein nachgeschalteter Inverter weiter."
denn der impuls soll wiegesagt rund 2 sec sein, die pause ca. 30 sec. denn bisdahin ist das licht wieder erloschen, die LDR macht dicht und das 1. relais schaltet die 2. schaltung aus. der impuls von 2 sec soll das 2. relais schalten, welches mein gerät, woran eigentlich ein taster ist, eingeschaltet wird.
was ich mir von euch nun erhoffe ist, dass ihr mir einfach nur sagen könnt, wie dieser "inverter", von dem die rede ist, aussieht, insbesonders im schaltplan von
wenn ihr euch sogar mit der rechnung auskennt, könnt ihr mir sogar die daten für die widerstände und kondensatoren nennen, aber im falle eines falles schlage ich mich auch selbst dadurch^^
P.S.: die schaltung wird bisher mit 6V betrieben
Harald Wilhelms(R)
17.04.2008,
07:34
@ einbaukueche48
» nabend allerseits!
» ich hab da ma so ne klitzekleine frage, die ihr alle mir sicherlihc
» ruckzuck beantworten könnt^^
» ich habe eine schaltung... bzw. den ersten teil.
» eine LDR steuert ein relais an. wirds hell, schaltet das relais. der teil
» ist fertig und funktioniert, nur aus anderen gründen kommt nun der 2. teil
» der schaltung ins spiel. das relais schaltet nun also die schaltung ein,
» die mir ein kurzes signal (2 sec z.b., nicht höher als 4,5 sec) gibt,
» welches ein 2. relais schalten soll.
» hab hier im ELKO diese schaltung gefunden...
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» das passt eigentlich zu meinem vorhaben, bis auf:
» "Aus den Formeln für Impuls- und Pausendauer geht hervor, dass der Impuls
» immer länger ist als die Pause.
» Indem man R1 aber wesentlich kleiner macht als R2, bekommt man fast
» symmetrische Verhältnisse hin.
» Möchte man einen kurzen Impuls und eine lange Pause, hilft ein
» nachgeschalteter Inverter weiter."
» denn der impuls soll wiegesagt rund 2 sec sein, die pause ca. 30 sec. denn
» bisdahin ist das licht wieder erloschen, die LDR macht dicht und das 1.
» relais schaltet die 2. schaltung aus. der impuls von 2 sec soll das 2.
» relais schalten, welches mein gerät, woran eigentlich ein taster ist,
» eingeschaltet wird.
» was ich mir von euch nun erhoffe ist, dass ihr mir einfach nur sagen
» könnt, wie dieser "inverter", von dem die rede ist, aussieht, insbesonders
» im schaltplan von
» wenn ihr euch sogar mit der rechnung auskennt, könnt ihr mir sogar die
» daten für die widerstände und kondensatoren nennen, aber im falle eines
» falles schlage ich mich auch selbst dadurch^^
» P.S.: die schaltung wird bisher mit 6V betrieben
Aus Deinen, etwas unklaren Formulierungen entnehme ich,
das Du eher diese Schaltung brauchst:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Wenn Du versuchst, die im Deutschen übliche Gross-
schreibung zu benutzen und Deine Sätze etwas übersicht-
licher formulieren würdest, könnten man Dir vielleicht
auch bessere Auskünfte geben.
Harald
einbaukueche48
17.04.2008,
12:01
@ Harald Wilhelms
» Aus Deinen, etwas unklaren Formulierungen entnehme ich,
» das Du eher diese Schaltung brauchst:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Wenn Du versuchst, die im Deutschen übliche Gross-
» schreibung zu benutzen und Deine Sätze etwas übersicht-
» licher formulieren würdest, könnten man Dir vielleicht
» auch bessere Auskünfte geben.
» Gruss
» Harald
Zuallererst, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Siehe da, die Schaltung ist viel besser, danke dir!
Erziele ich am Ausgang denn genug Volt, um ein Relais zu schalten?
MfG einbaukueche
Harald Wilhelms(R)
17.04.2008,
13:31
@ einbaukueche48
» » Aus Deinen, etwas unklaren Formulierungen entnehme ich,
» » das Du eher diese Schaltung brauchst:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» » Wenn Du versuchst, die im Deutschen übliche Gross-
» » schreibung zu benutzen und Deine Sätze etwas übersicht-
» » licher formulieren würdest, könnten man Dir vielleicht
» » auch bessere Auskünfte geben.
» » Gruss
» » Harald
» Zuallererst, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
» Siehe da, die Schaltung ist viel besser, danke dir!
» Erziele ich am Ausgang denn genug Volt, um ein Relais zu schalten?
Wenn dieses nicht zuviel Strom zieht (>200mA)
müsste das funktionieren.
Harald
einbaukueche48
17.04.2008,
17:19
@ Harald Wilhelms
Da bin ich wieder...
Nach einem erfolgreichem Einkauf der Teile und einem raschen Aufbau, stehe ich nun an der Frage: warum funktioniert nichts?
Der Beschreibung aus dem Artikel nach, müssten 0V z.b. an Eingang (Pin 3) da sein, und die Schaltung gibt einen 3,63 Sekunden langen Impuls von sich (R1 100kOhm, C1 33µF). Also müsste, sobald die Schaltung Strom bekommt (am Netzteil 6V eingestellt, messbar jedoch knapp 10V) ein Strom messbar sein, zwischen Pin 3 und GND, oder mache ich etwas falsch?
MfG
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.04.2008,
17:34
@ einbaukueche48
Eingang ist 2.
Ausgang ist 3.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
einbaukueche48
17.04.2008,
17:48
@ Elko_Scotty
» Eingang ist 2.
» Ausgang ist 3.
» MfG
» Scotty
ohh, tut mir Leid, kleiner Tippfehler^^
einbaukueche48
17.04.2008,
18:42
@ einbaukueche48
Kleiner Nachtrag...
hier Bilder von der Platine:
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
17.04.2008,
22:09
@ einbaukueche48
größeres Bild hast du nicht?
MfG
Scotty
Pflücke(R)
Hartmannsdorf,
17.04.2008,
22:31
@ einbaukueche48
Bitteeee! :erregt:
deinen Post bearbeiten und die Bilder halb so groß!
Wer soll da was erkennen. Einen Bildschirm mit 100000x80000 Pixel gibts nicht oder hab ich nicht.
3 natürliche Feinde des Programmierers: Das krebserregende grelle Licht der Sonne, der martialische Gestank frischer Luft, das ohrenbetäubende Gekreische singender Vögel!
Jüwü(R)
Würzburg,
17.04.2008,
23:25
@ einbaukueche48
» Kleiner Nachtrag...
» hier Bilder von der Platine:
So hab ich auch einmal vor 40 Jahren angefangen:-P und hab mich immer gewundert, dass es nicht funktionierte. Nur gab es damals kein ELKO wo ich meine selbst eingebauten Fehler der großen Menschheit zur Verfügung stellen konnte.
einbaukueche48
17.04.2008,
23:48
@ Jüwü
SORRY!
Ich habe eigentlich nur den Link hineinkopiert, ich wusste nicht, dass das Board die Bilder gleich einsetzt^^
Die Größe habe ich bearbeitet.
» So hab ich auch einmal vor 40 Jahren angefangen:-P und hab mich immer
» gewundert, dass es nicht funktionierte. Nur gab es damals kein ELKO wo ich
» meine selbst eingebauten Fehler der großen Menschheit zur Verfügung stellen
» konnte.
Hast du denn etwa den Fehler bei mir entdeckt? Wäre dir sehr dankbar, wenn du ihn mir auch preis gibst^^
Danke nochmals an alle!
Jüwü(R)
Würzburg,
18.04.2008,
00:29
(editiert von Jüwü
am 18.04.2008 um 00:32)
@ einbaukueche48
» SORRY!
» Ich habe eigentlich nur den Link hineinkopiert, ich wusste nicht, dass das
» Board die Bilder gleich einsetzt^^
» Die Größe habe ich bearbeitet.
» » So hab ich auch einmal vor 40 Jahren angefangen:-P und hab mich immer
» » gewundert, dass es nicht funktionierte. Nur gab es damals kein ELKO wo
» ich
» » meine selbst eingebauten Fehler der großen Menschheit zur Verfügung
» stellen
» » konnte.
» Hast du denn etwa den Fehler bei mir entdeckt? Wäre dir sehr dankbar, wenn
» du ihn mir auch preis gibst^^
Sauber sind die Lötstellen garnicht und das war auch mein damaliges Problem. Und nehme eine Lochrasterplatte und du hast den (unübersichtlichen) Drahtverhau los.
einbaukueche48(R)
Moers,
18.04.2008,
00:50
@ Jüwü
» Sauber sind die Lötstellen garnicht und das war auch mein damaliges
» Problem. Und nehme eine Lochrasterplatte und du hast den
» (unübersichtlichen) Drahtverhau los.
Soooo viele Brücken hab ich nun auch nicht legen müssen.
Aber von der Schaltung her ist doch alles richtig, oder nicht?
I-was muss ja net richtig sein...
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
18.04.2008,
08:37
@ Pflücke
» Bitteeee! :erregt:
» deinen Post bearbeiten und die Bilder halb so groß!
» Wer soll da was erkennen. Einen Bildschirm mit 100000x80000 Pixel gibts
» nicht oder hab ich nicht.
ich auch nicht.
Wenn die Bilder zu groß im Forum sind oder zu klein lade ich sie herunter und schaue sie in einem Grafikprogramm an.
Ich meinte damit es wäre schön (einfacher) wenn man sowas nicht braucht und die Bilder normal anschauen könnte. Wenn
man dann Details sehen will dann Runterladen.
MfG
Scotty
Jüwü(R)
Würzburg,
18.04.2008,
09:05
@ einbaukueche48
» Soooo viele Brücken hab ich nun auch nicht legen müssen.
» Aber von der Schaltung her ist doch alles richtig, oder nicht?
» I-was muss ja net richtig sein...
Wenn ich das richtig erkenne hast du +U an den Pin3 (Ausgang des ICs) gelegt. Das IC ist jetzt kaputt!
