Christian
04.04.2008,
15:24
555 für 1 bis 300 Hz (Schaltungstechnik)
Hallo liebes Forum,
vielleicht gibt es hier jemanden der schon mal eine 555 astabilen Multivibrator Schaltung mit folgenden Eigenschaften gebaut hat.
Frequenz: 1-300 Hz / DC-Rechteck / Tastverhältnis ca. 50/50
Steuerspannung: 0-4,5 V (aus Mikrocontroller)
Ich schaffe immer nur einen geringeren Bereich und nicht stabil.
Über eurere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
P.S. Müsste auch kein 555 sein..., es liegt nur sehr nahe.
P.SS Die Prog. Sprache des MC ist leider zu "langsam" um einen Port für diese Ausgabe zu verwenden. (C-Control M-Unit2.0 Adv.)
P.SSS Ich möchte Assembler vermeiden.... ;-)
Danke,
Christian
hws(R)
59425 Unna,
04.04.2008,
16:38
@ Christian
einfachste Lösung:
statt C-Control nen vernünftigen µC und den in Assembler programmieren.
Aber das fällt bei dir wohl aus.
Nen zweiten µC, statt dem 555er geht dann also auch nicht.
Bleibt nur noch ne andere Analogschaltung statt dem 555er.
Z.B. ein LM331 (nicht den 311, das ist nen Vergleicher).
Niedrige Frequenzen sind üblicherweise komplizierter, weil grosse Kondensatoren. Dann nimmt man ne höhere Frequenz - z.B. 100Hz .. 30 KHz und teilt die durch 100. (mit passendem digital IC, Teiler)
hws
Suchdienst
04.04.2008,
16:41
@ Christian
»Tastverhältnis ca. 50/50
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ast555.htm
und
http://www.egmonts.de/555/555.pdf
hws(R)
59425 Unna,
04.04.2008,
16:59
@ Suchdienst
er will aber ...
mit einer Steuerspannung (0..4,5Volt) die Frequenz von 1..300Hz einstellen können.
Halte ich einen 555 für ungeeignet.
hws
elliharburg(R)
04.04.2008,
17:08
@ hws
er will aber ...
LM331 für 0-600Hz dimensionieren und das (asymmetrische) Signal durch 2 teilen.
J.R.(R)
04.04.2008,
23:42
@ Christian
besser 4046
Hallo Christian,
» Frequenz: 1-300 Hz / DC-Rechteck / Tastverhältnis ca. 50/50
» Steuerspannung: 0-4,5 V (aus Mikrocontroller)
» Ich schaffe immer nur einen geringeren Bereich und nicht stabil.
Das ist mit einem 555 kaum zu machen. Wenn es nicht supergenau sein muß geht das ganz gut mit dem VCO des CD4046. Das ist zwar ein PLL-IC, aber der ist so billig, dass man ihn auch als low-cost-VCO mißbrauchen kann. Das Tastverhältnis ist auch ca. 50/50.
Die Eingänge der Phasenkomparatoren werden dazu einfach auf Masse gelegt.
Jörg
x y
05.04.2008,
02:22
@ J.R.
besser 4046
» » Frequenz: 1-300 Hz
» geht das ganz gut mit dem VCO des CD4046.
Da hab ich doch begründete Zweifel, 300:1 wird nicht klappen.
Theo
05.04.2008,
12:38
@ Christian
Der gute alte....
Hallo
........XR 2206 kann das auch. Musst die Schaltung nur ein wenig anpassen u7nd alles rausnehmen was nicht gebraucht wird.
Theo
Theo
05.04.2008,
12:40
@ Theo
Hier ist die Beschreibung:
J.R.(R)
05.04.2008,
14:03
@ x y
besser 4046
» » » Frequenz: 1-300 Hz
» » geht das ganz gut mit dem VCO des CD4046.
» Da hab ich doch begründete Zweifel, 300:1 wird nicht klappen.
Können sollte er das schon. Schließlich kann man ohne Offsetwiderstand (R2) die Frequenz bis auf null "herunterdrehen". Das Problem ist eher, dass die Temperaturstabilität und die relative Genauigkeit im unteren Frequenzbereich sehr schlecht wird. Möglicherweise reicht die Auflösung des DAC garnicht aus, um die unteren Frequenzen einzustellen.
Dazu müßte man aber wissen, welche Anforderungen tatsächlich bestehen. Bei einem solchen Frequenzbereich wäre u.U. auch eine exponentielle VCO-Kennlinie sinnvoll.
Am einfachsten wäre aber vermutlich eine Timer-Interruptroutine, die ein IO-Pin "toggelt".
Jörg
