juliani
23.03.2008,
12:36
Diodenkennlinie (Elektronik)
Stimmt die Messschaltung für UR und IR ??
müsste da die Spannungsquelle nicht anderst herum angeschlossen werden??
Mir ist der Sperrbereich des Diagramms nicht ganz klar!!
Dort müsste doch der Pluspol an der Katode liegen!!oder?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080323123533.doc
x y
23.03.2008,
13:03
@ juliani
Diodenkennlinie
» müsste da die Spannungsquelle nicht anderst herum angeschlossen werden??
Nein, die durchläuft ja eh den Bereich -xxV...+xxV.
enton(R)
23.03.2008,
14:48
@ juliani
Diodenkennlinie
» Stimmt die Messschaltung für UR und IR ??
ne wieso. Die Spannungsquelle liefert den Strom If, und der durchläuft die Diode in Durchlassrichtung.
» Mir ist der Sperrbereich des Diagramms nicht ganz klar!!
» Dort müsste doch der Pluspol an der Katode liegen!!oder?
Wenn du dir das Diagram mal anschaust, siehst du das im Sperrbereich der Strom Ir und nicht If fließt. Der Strom Ir fließt jedoch entgegen der Diodendurchlassrichtung. Deine Spannungsquelle wurde also rumgedreht.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
hws(R)
59425 Unna,
23.03.2008,
16:48
@ enton
die wurde NICHT rumgedreht ...
» Deine Spannungsquelle wurde also rumgedreht.
Sie wurde nicht rumgedreht, es wurde nur eine Spannung von MINUS xxVolt ausgegeben.
Rumdrehen der Quelle (also Pfeil anders rum) UND PLUS xxVolt ausgeben würde dasselbe liefern.
Mach dich davon frei, dass eine Spannungsquelle immer so gezeichnet wird, dass Plus oben und Minus unten ist.
hws
Patrick Schnabel(R)
23.03.2008,
17:06
@ juliani
Diodenkennlinie
Es ist die Schaltung und das Diagramm von http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm gemeint.
Um Missverständnisse auszuschließen gibt es jetzt für den Durchlass- und Sperrbereich eine eigene Schaltung (mit umgedrehter Spannungsquelle).
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
otti
23.03.2008,
17:31
@ hws
» » Deine Spannungsquelle wurde also rumgedreht.
» Sie wurde nicht rumgedreht, es wurde nur eine Spannung von MINUS xxVolt
» ausgegeben.
» Rumdrehen der Quelle (also Pfeil anders rum) UND PLUS xxVolt ausgeben
» würde dasselbe liefern.
» Mach dich davon frei, dass eine Spannungsquelle immer so gezeichnet wird,
» dass Plus oben und Minus unten ist.
» hws
warum so kompliziert - prinzipiell hat er doch recht.
Die dargestellte Messanordnung ist doch für die Durchlassrichtung OK. Die Spannungsquelle ist als Gleichspannungsquelle eingezeichnet, bei der ganz klar der Pluspol an der Anode der Diode ist. Um die Kennlinie aufzunehmen, muss lediglich die Spannungsquelle regelbar sein.
In Sperrrichtung muss er dann zur Aufnahme der Kennlinie die Polarität an der regelbaren Gleichspannungsquelle tauschen, was er auch richtig erkannt hat. Bei dieser Messung wäre es jedoch günstiger das Voltmeter mit dem einen Anschluss zwischen Rv und das Amperemeter zu legen, da der Sperrwiderstand vermutlich höher als der Innenwiderstand des Voltmeters ist und so eine Fehlerstrommessung vermieden wird.
Besser wäre es gewesen, keine Spannungsquelle in dieser Form einzuzeichnen. Jeder normale Sensch geht bei diesem Symbol ganz klar von einer vorgegebenen Polarität aus, ist jedenfall meine Meinung.
Auch die dargestellte Kennlinie gibt Anlass zur Kritik. Es ist hier lediglich ein Sachverhalt ganz grob dargestellt. Die Spannungs- und Stromverhältnisse in den jeweiligen Quadranten sind sehr unterschiedlich, was auch nicht im geringsten erkennbar ist. Während der 1. Quadrant im Diagramm in der X-Achse vermulich bei ca. 1 Volt endet, so ist dies u. U. für die entgegengesetzte Richtung erst bei mehreren 100 Volt der Fall. Ähnliches gilt für die Stromverhältnisse auf der Y-Achse.
Wenn mann die Kennlinie also z. B. selbst aufnehmen will, dann sollte man das am Besten wissen.
Das normale Heim-Netzteil (0 - 30V) reicht dafür meist nicht.
otti
otti
23.03.2008,
17:41
@ Patrick Schnabel
Diodenkennlinie
» » Stimmt die Messschaltung für UR und IR ??
» » müsste da die Spannungsquelle nicht anderst herum angeschlossen
» werden??
» » Mir ist der Sperrbereich des Diagramms nicht ganz klar!!
» » Dort müsste doch der Pluspol an der Katode liegen!!oder?
» Es ist die Schaltung und das Diagramm von
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm gemeint.
» Um Missverständnisse auszuschließen gibt es jetzt für den Durchlass- und
» Sperrbereich eine eigene Schaltung (mit umgedrehter Spannungsquelle).
Sorry,
ich wurde bei Schreiben unterbrochen, so warst Du schneller und meine Antwort nicht mehr von Nöten.
Überlege trotzdem mal, ob es für die Sperrrichtung nicht sinnvoller wäre, das Voltmeter anders zu plazieren um eine Fehlerstrommessung zu vermeiden.
Nur so als Vorschlag.
Ich glaube, vor über 40 Jahren habe ich auch mal diese Messanordnung durchgespielt. Mit unseren damaligen Möglichkeiten hatte man sich immer schnell mit den Anornungen der Messinstrumente vertan und sich dann über seine Kennlinie gewundert.
otti
Patrick Schnabel(R)
23.03.2008,
18:11
@ otti
Diodenkennlinie
» Überlege trotzdem mal, ob es für die Sperrrichtung nicht sinnvoller wäre,
» das Voltmeter anders zu plazieren um eine Fehlerstrommessung zu vermeiden.
» Nur so als Vorschlag.
Guter Vorschlag.
Erledigt.
Gruß von Patrick
Patrick Schnabel(R)
23.03.2008,
18:14
@ otti
» Auch die dargestellte Kennlinie gibt Anlass zur Kritik. Es ist hier
» lediglich ein Sachverhalt ganz grob dargestellt. Die Spannungs- und
» Stromverhältnisse in den jeweiligen Quadranten sind sehr unterschiedlich,
» was auch nicht im geringsten erkennbar ist. Während der 1. Quadrant im
» Diagramm in der X-Achse vermulich bei ca. 1 Volt endet, so ist dies u. U.
» für die entgegengesetzte Richtung erst bei mehreren 100 Volt der Fall.
» Ähnliches gilt für die Stromverhältnisse auf der Y-Achse.
» Wenn mann die Kennlinie also z. B. selbst aufnehmen will, dann sollte man
» das am Besten wissen.
» Das normale Heim-Netzteil (0 - 30V) reicht dafür meist nicht.
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das Diagramm war eine starke Vereinfachung. Das gebe ich zu. Jetzt ist es sicherlich deutlicher, wie die Kennlinien liegen.
Gruß von Patrick
otti
23.03.2008,
18:27
@ Patrick Schnabel
» » Auch die dargestellte Kennlinie gibt Anlass zur Kritik. Es ist hier
» » lediglich ein Sachverhalt ganz grob dargestellt. Die Spannungs- und
» » Stromverhältnisse in den jeweiligen Quadranten sind sehr
» unterschiedlich,
» » was auch nicht im geringsten erkennbar ist. Während der 1. Quadrant im
» » Diagramm in der X-Achse vermulich bei ca. 1 Volt endet, so ist dies u.
» U.
» » für die entgegengesetzte Richtung erst bei mehreren 100 Volt der Fall.
» » Ähnliches gilt für die Stromverhältnisse auf der Y-Achse.
» » Wenn mann die Kennlinie also z. B. selbst aufnehmen will, dann sollte
» man
» » das am Besten wissen.
» » Das normale Heim-Netzteil (0 - 30V) reicht dafür meist nicht.
» Vielen Dank für Deinen Hinweis.
» Das Diagramm war eine starke Vereinfachung. Das gebe ich zu. Jetzt ist es
» sicherlich deutlicher, wie die Kennlinien liegen.
Hallo Patrick,
ich bin vollkommen begeistert:clap:
Eine Frage noch:
Bei Dir ist aber auch Ostern, oder? ;-)
Schöne Osterfeiertage noch.
otti
Patrick Schnabel(R)
23.03.2008,
18:40
@ otti
» Hallo Patrick,
» ich bin vollkommen begeistert:clap:
Prima. :-)
» Eine Frage noch:
» Bei Dir ist aber auch Ostern, oder? ;-)
Ja. Aber kein Grund für mich auf der faulen Haut zu liegen.
» Schöne Osterfeiertage noch.
Danke. :-)
Gruß von Patrick
Juljani
23.03.2008,
18:47
@ Patrick Schnabel
Vielen Dank!!
Jetzt ist mir die Sache klar!!
Wünsche Dir auch einen schönen Feiertag!!!!!!!!
Gruß Juliani
