schwachstromer
24.02.2008, 11:09 |
ausschaltverzögerung ne555 macht probleme (Schaltungstechnik) |
hallo,ich bin der neue,ich soll hier Singen
gleich mal zu meinem Problem:
ich hab im Auto das innenraumlicht mit dem ne555(eigentlich icm7555-aber schenkt sich ja anscheinend nicht viel) verzögert. hat die erste woche einwandfrei funktioniert,aber jetzt gehts gar nicht mehr aus und der IC wird sauheiß die Schaltung ist der hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
sehr ähnlich,ich denke der grösste unterschied ist das fehlen von R1 und D1. kann das dadran liegen oder hats mir da irgentwas durch Spannungsspitzen zerschossen?
bin für jede Antwort dankbar. |
Harald Wilhelms
24.02.2008, 11:22
@ schwachstromer
ausschaltverzögerung ne555 macht probleme |
» hallo,ich bin der neue,ich soll hier Singen
» gleich mal zu meinem Problem:
» ich hab im Auto das innenraumlicht mit dem ne555(eigentlich icm7555-aber
» schenkt sich ja anscheinend nicht viel) verzögert. hat die erste woche
» einwandfrei funktioniert,aber jetzt gehts gar nicht mehr aus und der IC
» wird sauheiß die Schaltung ist der
» hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm
» sehr ähnlich,ich denke der grösste unterschied ist das fehlen von R1 und
» D1. kann das dadran liegen oder hats mir da irgentwas durch
» Spannungsspitzen zerschossen?
Da es anfänglich gut funktioniert hat, tippe ich eher auf
das letztere. Der ICM7555 dürfte da noch empfindlicher
als der NE555 sein. Lies Dir mal den Abschnitt über das
KFZ-Bordnetz in den DSE-FAQ durch.
Harald |
x y
24.02.2008, 11:44
@ Harald Wilhelms
» Da es anfänglich gut funktioniert hat, tippe ich eher auf
» das letztere. Der ICM7555 dürfte da noch empfindlicher
» als der NE555 sein.
ACK.
» Lies Dir mal den Abschnitt über das
» KFZ-Bordnetz in den DSE-FAQ durch.
Wobei sich das Problem bei dieser Schaltung einfacher lösen lässt. Bipolartransistor durch MOSFET ersetzen, und Versorgung des 555 über Vorwiderstand/Siebelko/Z-Diode(18V). |
schwachstromer
24.02.2008, 11:45 (editiert von schwachstromer am 24.02.2008 um 12:56)
@ Harald Wilhelms
ich Schiebe das jetzt mal aufs Relais der nachgerüsteten Nebelscheinwerfer-beim ausschalten blitzt mein innenraumlicht(LED`s) kurz auf .einige Tage nach dem Einbau war der fast Originale verzögerer auch übern Jordan
Die Fa.Hella hätte da auch ruhig eine Diode einsetzen können bei dem Preis
ich werde dann wohl den ic ersetzen und ne Schutzschaltung davorhängen.
danke für die schnelle Antwort
hier noch meine Version der Schaltung für weitere Kommentare/Vorschläge:
EDIT:also einfach Elko,Zenerdiode,Widerstand vor den Ic?
Zenerdiode 18V,Widerstand wieviel ohm? Siebelko????
Mosfet muß max 1A verkraften welcher eignet sich da?
und was für ein Basiswiderstand sollte vor den Mosfet?
ich versuch mal mir was zu suchen,denke mal hab mich spätestens jetzt als Anfänger geoutet |
hws
59425 Unna, 24.02.2008, 14:36
@ schwachstromer
Anfänger ist doch nix ehrenrühriges ... |
.. solange die nicht mit konzentriertem Nichtwissen die Profis hier anpupen und anmeckern wollen.
» ich Schiebe das jetzt mal aufs Relais der nachgerüsteten
» Nebelscheinwerfer-beim ausschalten blitzt mein innenraumlicht(LED`s) kurz
Oder auf schlechte Verkabelung? Selbst verkabelt evtl?
» EDIT:also einfach Elko,Zenerdiode,Widerstand vor den Ic?
» Zenerdiode 18V,Widerstand wieviel ohm? Siebelko????
Widerstand VOR die Schaltung.
Z.Diode und Elko HINTER diesen Widerstand, parallel zur restlichen Schaltung. (also den jeweils zweiten anschluss an Masse)
» und was für ein Basiswiderstand sollte vor den Mosfet?
Garkeiner da ein FET keine Basis hat, sondern nur ein Gate. Muss also ein Gate-Vorwiderstand werden.
Hundert bis einige Hundert Ohm, kommt nicht so drauf an. Verhindert Schwingneigung des FET.
» hab mich spätestens jetzt als Anfänger geoutet
wenn man vorhat, was dazu zu lernen - warum nicht.
hws |
schwachstromer
31.03.2008, 21:09
@ schwachstromer
lang hats gedauert,aber da bin ich wieder |
sodele ,hatte jetzt mal Zeit(und lust)zu basteln
vor der Schaltung hängt jetzt ein Widerstand 100 ohm
dann Elko -ich glaub 4,7uF und eine Zenerdiode 18V.
der IC ist nu ein echter NE555(weil mir die Icm7555 ausgegangen sind )und der Transistor ist nem BUZ 21 mit 470 ohm Gate widerstand gewichen.
das ganze hat jetzt zwar ein bischen höheren Ruhestrom (6,5mA),aber damit kann ich und meine Autobaterie leben.
Achja,weil ich manchmal ein kleiner schisser bin hab ich noch eine Temperatursicherung die mir das ganze bei 70grad abschaltet davorgehängt
falls keine einwände mehr bestehen sag ich mal Danke @alle
und bis zum nächsten Problem
mfG Manuel |
