Suva Reca
13.02.2008, 16:05 |
Konstantstromquelle in der Konstantstromquelle (Elektronik) |
Hallo Fachmänner und Fachfrauen,
ich möchte mit einer Hochleistungskamera ein Geschoss im Flug aufnehmen. Zur Ausleuchtung der Kammer benötige ich eine Lichtquelle. Ich dachte dabei an LED. Ist es möglich mit einer "Konstantenstromquelle in der Konstantenstromquelle" den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern pro Minute es auf keinem der Bilder Lichtintensitätsschwankungen habe. (also immer optimal ausgeleuchtet) Also das eis keine Stromschwankungen gibt. Weil die Strom/Spannungsquelle leifert ja Wechselstrom/spannung.
Vielen Dank für eure Hilfe |
Harald Wilhelms
13.02.2008, 16:08
@ Suva Reca
Konstantstromquelle in der Konstantstromquelle |
» Vielen Dank für eure Hilfe
Schön, und welche Art von Hilfe willst Du?
Harald |
Suva Reca
13.02.2008, 16:09
@ Harald Wilhelms
» » Vielen Dank für eure Hilfe
» Schön, und welche Art von Hilfe willst Du?
» Gruss
» Harald
Ich möchte wissen, ob das so funktioniert, wie ich mir das mit "Konstantstromquelle in der Konstantstromquelle" gedacht habe. |
Zwinkerle
13.02.2008, 16:14
@ Suva Reca
» ich möchte mit einer Hochleistungskamera ein Geschoss im Flug aufnehmen.
» Konstantenstromquelle" den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern pro
» Minute es auf keinem der Bilder
Was für eine Art Hochleistungskamera ist das denn, die nur 16,7 Bilder die Sekunde liefert? Liegt die Hochleistung darin, dass sie zuviel Strom aufnimmt?
Versuche es statt mit Wechselstromversorgung einfach mit Gleichspannung, einfache Konstantstromquelle sollte reichen. -- Don't feed Trolls!!! |
Suva Reca
13.02.2008, 16:21
@ Zwinkerle
» » ich möchte mit einer Hochleistungskamera ein Geschoss im Flug aufnehmen.
» » Konstantenstromquelle" den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern
» pro
» » Minute es auf keinem der Bilder
» Was für eine Art Hochleistungskamera ist das denn, die nur 16,7 Bilder die
» Sekunde liefert? Liegt die Hochleistung darin, dass sie zuviel Strom
» aufnimmt?
» Versuche es statt mit Wechselstromversorgung einfach mit Gleichspannung,
» einfache Konstantstromquelle sollte reichen.
Also doch zwei Konstantstromquellen. Denn die Konstantstromquelle sollte ja durch den vom EVU zur Verfügung gestellten Haushaltsanschluss versorgt werden.
Und wenn ich 500 Bilder pro Sekunde machen möchte, reichen 2 Konstantstromquellen hintereinander immernoch aus? |
x y
13.02.2008, 16:33
@ Suva Reca
» reichen 2
» Konstantstromquellen hintereinander immernoch aus?
Du bist da auf dem völlig falschen Dampfer, eine Reihenschaltung von Stromquellen bringt dir höhere mögliche Spannung, sonst aber nichts.
Und bei einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit LEDs beleuchten zu wollen ist auch reichlich merkwürdig. Wieviel Lux braucht die Kamera denn bei der geforderten Framerate? |
Suva Reca
13.02.2008, 16:43
@ x y
» » reichen 2
» » Konstantstromquellen hintereinander immernoch aus?
» Du bist da auf dem völlig falschen Dampfer, eine Reihenschaltung von
» Stromquellen bringt dir höhere mögliche Spannung, sonst aber nichts.
» Und bei einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit LEDs beleuchten zu wollen
» ist auch reichlich merkwürdig. Wieviel Lux braucht die Kamera denn bei der
» geforderten Framerate?
Wie ich darauf komme. Selbst hatte ich schon einmal mit einem System gearbeitet. Wo die Beleuchtung (LED) und Kamera in einem Stift integriert ist. Nicht größer als Durchmesser 1,5 cm. Aus diesem Grund dachte ich daran.
Wenn ich da falsch gedacht habe, kläre mich auf. |
Martin01
13.02.2008, 16:52
@ Suva Reca
» » Wieviel Lux braucht die Kamera denn bei
» der
» » geforderten Framerate?
» Wie ich darauf komme. Selbst hatte ich schon einmal mit einem System
» gearbeitet. Wo die Beleuchtung (LED) und Kamera in einem Stift integriert
» ist. Nicht größer als Durchmesser 1,5 cm. Aus diesem Grund dachte ich
» daran.
» Wenn ich da falsch gedacht habe, kläre mich auf.
Du musst schauen, welche Beleuchtungsstärkte die Kamera bei deinen 500 oder 1000 fps benötigt. Das wird ziemlich viel sein, und LEDs sind deshalb wahrscheinlich ungeeignet.
Gruss |
DirkBln
Berlin, 13.02.2008, 21:47
@ Suva Reca
» Hallo Fachmänner und Fachfrauen,
bin ich nich
» Zur Ausleuchtung der Kammer benötige ich eine Lichtquelle. Ich dachte
» dabei an LED.
Keine schlechte Idee. Konventionelle Beleuchtungstechnik flimmert ja mehr oder weniger. Du müsstest allerdigs klären mit wieviel Licht deine Kamera auskommt und dein Projekt entsprechend dimensionieren.
» Ist es möglich mit einer "Konstantenstromquelle in der
» Konstantenstromquelle"...
Du sprichst auf den Abschnitt in diesem Minikurs an?
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» ...den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern pro
» Minute...
Schreibfehler? Ich denk mal eher du meinst 1000 Bilder pro Sekunde.
» ...es auf keinem der Bilder Lichtintensitätsschwankungen habe. (also
» immer optimal ausgeleuchtet) Also das es keine Stromschwankungen gibt.
» Weil die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung.
Nee da verweckselst du was.
Oder wolltest du ein Stroboskop bauen?
Dirk |
Zwinkerle
13.02.2008, 22:24
@ Martin01
» Du musst schauen, welche Beleuchtungsstärkte die Kamera bei deinen 500
» oder 1000 fps benötigt.
Nicht per Sekunde, in der Minute
» den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern pro
» Minute -- Don't feed Trolls!!! |
Suva Reca
14.02.2008, 09:04
@ DirkBln
» » Hallo Fachmänner und Fachfrauen,
» bin ich nich
» aufnehmen.
» » Zur Ausleuchtung der Kammer benötige ich eine Lichtquelle. Ich dachte
» » dabei an LED.
» Keine schlechte Idee. Konventionelle Beleuchtungstechnik flimmert ja mehr
» oder weniger. Du müsstest allerdigs klären mit wieviel Licht deine Kamera
» auskommt und dein Projekt entsprechend dimensionieren.
» » Ist es möglich mit einer "Konstantenstromquelle in der
» » Konstantenstromquelle"...
» Du sprichst auf den Abschnitt in diesem Minikurs an?
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» » ...den Aufbau so zugestalten, das bei 1000 Bildern pro
» » Minute...
» Schreibfehler? Ich denk mal eher du meinst 1000 Bilder pro Sekunde.
» » ...es auf keinem der Bilder Lichtintensitätsschwankungen habe. (also
» » immer optimal ausgeleuchtet) Also das es keine Stromschwankungen gibt.
» » Weil die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung.
» Nee da verweckselst du was.
» Oder wolltest du ein Stroboskop bauen?
» Dirk
Ja, die Idee hatte ich, LED als Lichquelle einzusetzen.
Auf diesen Beitrag http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
habe ich Bezug genommen
Nein, die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung aus der Steckdose, dann muss ein Netzteil für LED folgen. Das aus Wechselstrom Gleichstrom macht. Das Netzteil erfüllt aber nicht meine Anforderungen, deshalb wollt ich eine Konstantenstromquelle in der Konstantenstromquelle dahintersetzen und dann die LED anschließen.
Das muss ich erst einmal klären, wieviel LUX die Kamera benötigt um die Kammer vollständig auszuleuchten. |
Harald Wilhelms
14.02.2008, 09:23
@ Suva Reca
» Ja, die Idee hatte ich, LED als Lichquelle einzusetzen.
» Auf diesen Beitrag
» habe ich Bezug genommen
» Nein, die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung aus der
» Steckdose, dann muss ein Netzteil für LED folgen. Das aus Wechselstrom
» Gleichstrom macht. Das Netzteil erfüllt aber nicht meine Anforderungen,
» deshalb wollt ich eine Konstantenstromquelle in der Konstantenstromquelle
» dahintersetzen und dann die LED anschließen.
Irgendwie habe ich den Eindruck, das Du die Begriffe
Strom- und Spannungsquelle durcheinanderwirfst. Zum
Betrieb von LEDs brauchst Du typisch eine Stromquelle.
Diese kannst Du eingangsseitig aber nicht direkt in
die Steckdose stecken, sondern musst Sie mit einer
Gleichspannungsquelle verbinden. Eine solche kann man
am besten als sog. Steckernetzteil fertig kaufen.
Grss
Harald |
Suva Reca
14.02.2008, 09:54
@ Harald Wilhelms
» » Ja, die Idee hatte ich, LED als Lichquelle einzusetzen.
» » Auf diesen Beitrag
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» » habe ich Bezug genommen
» » Nein, die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung aus
» der
» » Steckdose, dann muss ein Netzteil für LED folgen. Das aus Wechselstrom
» » Gleichstrom macht. Das Netzteil erfüllt aber nicht meine Anforderungen,
» » deshalb wollt ich eine Konstantenstromquelle in der
» » dahintersetzen und dann die LED anschließen.
» Irgendwie habe ich den Eindruck, das Du die Begriffe
» Strom- und Spannungsquelle durcheinanderwirfst. Zum
» Betrieb von LEDs brauchst Du typisch eine Stromquelle.
» Diese kannst Du eingangsseitig aber nicht direkt in
» die Steckdose stecken, sondern musst Sie mit einer
» Gleichspannungsquelle verbinden. Eine solche kann man
» am besten als sog. Steckernetzteil fertig kaufen.
» Grss
» Harald
Durcheinander schmeißen tue ich da nichts, nur ich hatte einen Lehrer, der immer sagte, Strom und Spannung sagt man im Zusammenhang mit Energieversorgung nicht, sondern immer Leistung. Das ist ein Leistungserzeuger ...und das ist ein Leistungsverbraucher... Dann werde mich an eure Aussagekonventionen halten und so schreiben wie es allgemein üblich ist. |
Harald Wilhelms
14.02.2008, 10:08
@ Suva Reca
» » » Ja, die Idee hatte ich, LED als Lichquelle einzusetzen.
» » » Auf diesen Beitrag
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» » » habe ich Bezug genommen
» » » Nein, die Strom/Spannungsquelle liefert ja Wechselstrom/spannung aus
» » der
» » » Steckdose, dann muss ein Netzteil für LED folgen. Das aus
» Wechselstrom
» » » Gleichstrom macht. Das Netzteil erfüllt aber nicht meine
» Anforderungen,
» » » deshalb wollt ich eine Konstantenstromquelle in der
» » » dahintersetzen und dann die LED anschließen.
» » Irgendwie habe ich den Eindruck, das Du die Begriffe
» » Strom- und Spannungsquelle durcheinanderwirfst. Zum
» » Betrieb von LEDs brauchst Du typisch eine Stromquelle.
» » Diese kannst Du eingangsseitig aber nicht direkt in
» » die Steckdose stecken, sondern musst Sie mit einer
» » Gleichspannungsquelle verbinden. Eine solche kann man
» » am besten als sog. Steckernetzteil fertig kaufen.
» » Grss
» » Harald
» Durcheinander schmeißen tue ich da nichts, nur ich hatte einen Lehrer, der
» immer sagte, Strom und Spannung sagt man im Zusammenhang mit
» Energieversorgung nicht, sondern immer Leistung. Das ist ein
» Leistungserzeuger ...und das ist ein Leistungsverbraucher... Dann werde
» mich an eure Aussagekonventionen halten und so schreiben wie es allgemein
» üblich ist.
Da es im Leistungsbereich praktisch keine "echten"
Stromquellen gibt, mag das sinnvoll sein. Im Klein-
leistungsbereich und speziell in der Elektronik gibt
es aber verschiedene Anwendungen dafür, sodas da eine
solche unterscheidung sinnvoll ist.
Harald |
Martin01
14.02.2008, 10:17
@ Zwinkerle
» » Du musst schauen, welche Beleuchtungsstärkte die Kamera bei deinen 500
» » oder 1000 fps benötigt.
» Nicht per Sekunde, in der Minute
Ich nehme mal an, das ist ein Tippfehler und er meinte Bilder pro Sekunde. Er schreibt ja von Hochleistungskamera und Aufnahmen von einem Geschoss. Was will er da mit 1000 Bildern in der Minute? |
Zwinkerle
14.02.2008, 14:54
@ Martin01
» » Nicht per Sekunde, in der Minute
» Ich nehme mal an, das ist ein Tippfehler und er meinte Bilder pro Sekunde.
Tippfehler wohl kaum, eher ein Denkfehler.
» Er schreibt ja von Hochleistungskamera und Aufnahmen von einem Geschoss.
» Was will er da mit 1000 Bildern in der Minute?
Genau diese Frage stellte ich auch schon. -- Don't feed Trolls!!! |
