Phillip
06.02.2008, 22:06 |
Trafo Frage (Elektronik) |
hallo liebe elektriker.
ich bin absolut nicht aus diesem bereich.
also ich kenne mich überhaupt nicht mit elektronik aus.
deswegen bin ich hier in diesem forum damit ich ma die profis fragen kann.
also mein problem ist das ich mehrere pc lüfter habe also genauer gesagt 8 stück und die möchte ich als belüftung für unser kleines gewächshaus nehmen.
aber diese muss ich erstmal zum laufen bringen.
da ich mir nich extra ein pc netzteil kaufen oder es mit 8 verschiedenen handy netzteilen machen möchte habe ich mir gedacht es muss doch ein trafo geben der meinen 230v strom in 12v strom umwandelt.
der widerum muss aber gleichstrom sein. und am besten noch das man ihn regeln kann also von meinetwegen 3v bis 12v.
ich hoffe es gibt eine möglochkeit mir zu helfen.
mfg
phillip aus berlin |
Elko_Scotty
06.02.2008, 22:19
@ Phillip
Trafo Frage |
» hallo liebe elektriker.
» ich bin absolut nicht aus diesem bereich.
» also ich kenne mich überhaupt nicht mit elektronik aus.
» deswegen bin ich hier in diesem forum damit ich ma die profis fragen
» kann.
» also mein problem ist das ich mehrere pc lüfter habe also genauer gesagt 8
» stück und die möchte ich als belüftung für unser kleines gewächshaus
» nehmen.
» aber diese muss ich erstmal zum laufen bringen.
» da ich mir nich extra ein pc netzteil kaufen oder es mit 8 verschiedenen
» handy netzteilen machen möchte habe ich mir gedacht es muss doch ein trafo
» geben der meinen 230v strom in 12v strom umwandelt.
» der widerum muss aber gleichstrom sein. und am besten noch das man ihn
» regeln kann also von meinetwegen 3v bis 12v.
» ich hoffe es gibt eine möglochkeit mir zu helfen.
» mfg
» phillip aus berlin
dazu gibt es Stecker-Netzteile. Du musst nur auf den Strom achten die die Lüfter brauchen.
Suche mal bei Pollin Stecker-Schaltnetzteil 3-4,5-6-7,5-9-12 V 1,2 A - 5,95 zB. 34-350 375
Aber unter 7,5 V werden die Ventilatoren nicht sicher anlaufen.
Zur Drehzahleinstellung verwendet man PWM.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Patrick Schnabel
06.02.2008, 22:20
@ Phillip
Trafo Frage |
» kann.
» nehmen.
» mfg
Stichwort "regelbares Netzgerät" -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Zwinkerle
06.02.2008, 22:20
@ Phillip
Trafo Frage |
Merkt man sofort. Elektriker sind keine Elektroniker.
Weiter lese ich nicht, du gibst dir keine Mühe, ich also auch nicht.  -- Don't feed Trolls!!! |
phillip
06.02.2008, 22:27
@ Zwinkerle
Trafo Frage |
ja diese pc lüfter laufen halt wie gesagt nur mit 12v auf einer guten geschwindigkeit. sie gehen auch mit 7.5v glaub ich aber halt drauf steht 12v. und ich glaube ein son din hat maximal 2watt also sind das dann so vll ca um die 15watt die die lüfter verbrauchen ... also muss da nur ein kleines trafo her.
ich habe schon vieles probiert aber das is halt immer nur zu frickelig. kla es funktuonietrt einwandfrei wenn ich mir 8 handy netzteile nehme und die an jeden lüfter einzeln anschließe aber das möchte ich nicht.
möchte halt ein teil was soviel leisten kann das meine 12v lüfter gut laufen.
kennt jemand vll dazu einen link im inet wo man mal guxcken könnte halt wo es solche elektronk teile gibt ???
mfg |
Patrick Schnabel
06.02.2008, 22:44
@ phillip
Trafo Frage |
» ja diese pc lüfter laufen halt wie gesagt nur mit 12v auf einer guten
» geschwindigkeit. sie gehen auch mit 7.5v glaub ich aber halt drauf steht
» 12v. und ich glaube ein son din hat maximal 2watt also sind das dann so
» vll ca um die 15watt die die lüfter verbrauchen ... also muss da nur ein
» kleines trafo her.
Du brauchst ein Netzteil oder Netzgerät und KEINEN Trafo.
Damit Du weißt nach was Du schauen musst, ermittle erstmal wie viel so ein Lüfter an Strom zieht. Das steht da normalerweise drauf. Und dann addierst Du das zusammen, rechnest noch eine kleine Reserve dazu. Dann weißt Du wie viel Strom Das Netzteil oder Netzgerät liefern muss.
» kennt jemand vll dazu einen link im inet wo man mal guxcken könnte halt wo
» es solche elektronk teile gibt ???
Pollin, Conrad, evt. auch im Baumarkt. Du kannst ja auch mal bei eBay schauen. Dort wird sowas auch verramscht. -- Gruß von Patrick
Elko_Scotty
07.02.2008, 10:04
@ phillip
Trafo Frage |
» ich habe schon vieles probiert aber das is halt immer nur zu frickelig.
» kla es funktuonietrt einwandfrei wenn ich mir 8 handy netzteile nehme und
» die an jeden lüfter einzeln anschließe aber das möchte ich nicht.
» möchte halt ein teil was soviel leisten kann das meine 12v lüfter gut
» laufen.
» mfg
wenn der Lüfter 15 W hat kauf dir neue mit 230 VAC.
Die kannst du am Netz betreiben.
Das gepostet Stecker Schaltnetzteil vom 06.02.08 ist zu Leistungsschwach, ich ging davon aus deine Lüfter haben je 1,5 W.
Pollin = www.pollin.de
Wenn du Freude haben willst dann nimm welche mit Kugellager.
MfG
ollanner
07.02.2008, 18:28
@ Elko_Scotty
Trafo Frage |
» Wenn du Freude haben willst dann nimm welche mit Kugellager.
Wohl die Freude mit dem gewissen Augenzwinkern, die du ihm da wünscht. -- Gruß
Der Ollanner |
otti
07.02.2008, 19:45
@ Phillip
Trafo Frage |
» kann.
» nehmen.
» mfg
Hallo Phillip,
stimmt, Du musst aus einem anderen Bereich kommen.
(230 Volt Strom, das hört sich an wie 100 Kilo Liter oder 75 Km schwer).
OK, genug gelästert, ich habe auchnur ein Auge .
Wie wäre es mit folgendem Vorschlag (bin auch kein Fachmann):
Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von 6 auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne (6Volt 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
otti |
DirkBln
Berlin, 07.02.2008, 20:20
@ phillip
Trafo Frage |
Netzteile dieser Leistungsklasse sind nicht billig.
Warum nimmst du kein PC-Netzteil? Ich würde allerdings, der Feuchtigkeit wegen, nicht im Gewächshaus platzieren.
Aber schau besser mal auf dem Baumarkt nach Lüftern welche mit 220V betrieben werden.
Ich komm auch vorbei und bau dir das Ding an. Aber nur wenn ich was von der Ernte abbekomme
Gruß Dirk |
Harald Wilhelms
08.02.2008, 08:45
@ otti
Trafo Frage |
» Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von 6
» auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben
» schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne (6Volt
» 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann
» erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der
» eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können
» pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
Der Vorschlag ist nicht so gut, da man in Reihe zu
Motoren eigentlich keine Vorwiderstände will. Sie
machen Probleme beim Anlauf, insbesondere, wenn die
Motoren älter werden. Grundsätzlich finde ich die
Idee mit den Computerlüftern gar nicht so schlecht,
da diese inzwischen zu recht günstigen Preisen ange-
boten werden. 12V-Netzteile werden inzwischen auch in
jeder beliebigen Leistungsklasse zu moderaten Preisen
angeboten. Wahrscheinlich wird hier ein 1A-Typ ausrei-
chen, das sollte man aber mal nachmessen. Um auf der
sicheren Seite zu sein, kann man natürlich auch gleich
einen 1,5A Typ nehmen. Wenn man es billiger haben will,
kann man auch einen Halogentrafo mit Gleichrichter
und Siebung versehen. Solche Trafos gibts oft billig
asls Restposten.
Harald |
otti
08.02.2008, 11:38
@ Harald Wilhelms
Trafo Frage |
» » Du kaufst Dir ein billiges Ladegerät für Autobatterien, umschaltbar von
» 6
» » auf 12 Volt. Da die Ladegeräte meist eine etwas höhere Spannung haben
» » schaltest Du zu Deinen parallel geschalteten Lüftern eine Autobirne
» (6Volt
» » 15Watt in Serie). Sollten die Lüfter bei 6 Volt nicht anlaufen, dann
» » erhöhst Du die Leistung der Birne. Bei 12V sollten sie aber mit der
» » eingesetzten Birne "normal" laufen. Ich hoffe, die Lüfter können
» » pulsierende Gleichspannung ab. Ich habe es noch nicht probiert.
» Der Vorschlag ist nicht so gut, da man in Reihe zu
» Motoren eigentlich keine Vorwiderstände will. Sie
» machen Probleme beim Anlauf, insbesondere, wenn die
» Motoren älter werden. Grundsätzlich finde ich die
» Idee mit den Computerlüftern gar nicht so schlecht,
» da diese inzwischen zu recht günstigen Preisen ange-
» boten werden. 12V-Netzteile werden inzwischen auch in
» jeder beliebigen Leistungsklasse zu moderaten Preisen
» angeboten. Wahrscheinlich wird hier ein 1A-Typ ausrei-
» chen, das sollte man aber mal nachmessen. Um auf der
» sicheren Seite zu sein, kann man natürlich auch gleich
» einen 1,5A Typ nehmen. Wenn man es billiger haben will,
» kann man auch einen Halogentrafo mit Gleichrichter
» und Siebung versehen. Solche Trafos gibts oft billig
» asls Restposten.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Du magst recht haben. Ich wollte der Regelung in 2 Stufen ein wenig entgegen kommen. Ein Ladegerät hat immer jemand in der Bekanntschaft und es wäre deshalb leicht zu testen.
Kostet erst mal nichts.
otti |
