mÖre
05.02.2008,
02:50
Spannungsverdoppler (Elektronik)
Hiho
Ich habe den Spannungsverdoppler auf Basis des NE555 von hier nachgebaut.
Ohne Last funktioniert er solala. aus testweise 6,4V macht er mit den beschirbene baueteilen 6,9V... dann ahbe ich die Kodensatoren vergroßert. die hinterm NE555 auf 1000µ und den am ende auf 6800µ. so hatte ich 9,6V rausbekommen. für mich eigendlich ausrechent
ABER
sobald man eine Last (in meinem Fall einen Lüfter) dranhängt sinkt die Spannung rapide ab, sogar unter Eingangsspannung
(eingangsspannung geht auf 5,7V, augang auf 4,1V)
dabei ist es egal, ob ich die originalen 47/470µ oder meine 1000/6800µ nehmen
Was kann ich machen, dass die spannung halbwegs stabiel bleibt?
Ich benötige die Schaltung, um an meinem Notebook 5V ausm USB auf mindestens 6V zu bringen, mehr müsste es theretisch nicht sein (100-150mA)
Danke
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
07:47
@ mÖre
Spannungsverdoppler
» Hiho
» Ich habe den Spannungsverdoppler auf Basis des NE555 von hier nachgebaut.
» Ohne Last funktioniert er solala. aus testweise 6,4V macht er mit den
» beschirbene baueteilen 6,9V... dann ahbe ich die Kodensatoren vergroßert.
» die hinterm NE555 auf 1000µ und den am ende auf 6800µ. so hatte ich 9,6V
» rausbekommen. für mich eigendlich ausrechent
» ABER
» sobald man eine Last (in meinem Fall einen Lüfter) dranhängt sinkt die
» Spannung rapide ab, sogar unter Eingangsspannung
» (eingangsspannung geht auf 5,7V, augang auf 4,1V)
» dabei ist es egal, ob ich die originalen 47/470µ oder meine 1000/6800µ
» nehmen
» Was kann ich machen, dass die spannung halbwegs stabiel bleibt?
» Ich benötige die Schaltung, um an meinem Notebook 5V ausm USB auf
» mindestens 6V zu bringen, mehr müsste es theretisch nicht sein
» (100-150mA)
» Danke
Da wir Deine Schaltng nicht kennen, wissen wir auch
nicht, was Du falsch gemacht hast. Andererseits ist
ein 555 bei einem Strom von 150mA auch leicht über-
fordert. Was willst Du denn damit betreiben? Die
beste Lösung ist eindeutig der Bau eines StepUp-Schalt-
reglers. Näheres dazu findest Du in den DSE-FAQ.
Harald
mÖre
05.02.2008,
11:49
@ Harald Wilhelms
Spannungsverdoppler
naja ich habe es halt aufm Steckbrett so aufgebaut, wie es hier auf der Seite steht
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
antreiben möchte ich einen Lüfter. Ich habe leider nur 5V, und bräuchte ca 6-6,5V, dass der Lüfter anspringt (daraus resultierender Luftdurchsatz genügt)
Meinst Du echt, dass es am zu geringem Strom des NE555 liegt, wenn ich den durch einen Transistor (zB BD139)verstärke?
sollte ich zB auch noch den Takt anpassen/erhöhen?
Danke
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
12:24
(editiert von Harald Wilhelms
am 05.02.2008 um 12:26)
@ mÖre
Spannungsverdoppler
» naja ich habe es halt aufm Steckbrett so aufgebaut, wie es hier auf der
» Seite steht
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
Diese Schaltung ist für kleine Ströme gedacht, wie man
schon am 100 Ohm-Reihenwiderstand sehen kann.
» antreiben möchte ich einen Lüfter.
Dann nimm doch einen 5V-Lüfter
» Ich habe leider nur 5V, und bräuchte ca
» 6-6,5V, dass der Lüfter anspringt (daraus resultierender Luftdurchsatz
» genügt)
Bei einem 12V-Lüfter reichen 6...6,5V nicht zum
sicheren Anspringen. Ausserdem wird Deine Schaltung
nicht den hohen Anlaufstrom liefern können.
» Meinst Du echt, dass es am zu geringem Strom des NE555 liegt, wenn ich den
» durch einen Transistor (zB BD139)verstärke?
Du könntest natürlich noch eine Leistungsstufe nach-
schalten, aber irgendwann wird dann der Aufwand so gross,
das Du auch gleich einen passenden Lüfter kaufen kannst.
Harald
mÖre
05.02.2008,
12:57
@ Harald Wilhelms
Spannungsverdoppler
Problem ist, ich habe leider nicht mehr genug Zeit nen gescheiten Lüfter zu orgenisieren.
Ich habe durch zufall bei eBay n Notebook mit defektem Lüfter ersteigern können, welches mein Vater zum Geburtstag bekommen soll... blöderweise ist der am Sonabend. Ich habe keinen passendne Elektonikladne in der Stadt, und im Internet nen Lüfter zu bestellen dauer leider zu lange.
darin liegt auch das Problem, dass ich keinen Step-up Wandler nehmen kann, weil ich auch nicht schnell genug an die Teile komme (nächster c0nrad ist 80km weg >.<;) Teile für den Spannungsverdoppler und ggf Tranistoren und so habe ich in überzähliger Anzahl rumliegen. zudem ist das ganze sicherlich grade so groß, dass ich es auch in dem notebook unter bekomme. Stepup-wandler mit noch großer Spule passt nich rein, ohne dass was aufschneiden muss
mfg
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
13:29
@ mÖre
Spannungsverdoppler
» Problem ist, ich habe leider nicht mehr genug Zeit nen gescheiten Lüfter zu
» orgenisieren.
» Ich habe durch zufall bei eBay n Notebook mit defektem Lüfter ersteigern
» können, welches mein Vater zum Geburtstag bekommen soll... blöderweise ist
» der am Sonabend. Ich habe keinen passendne Elektonikladne in der Stadt, und
» im Internet nen Lüfter zu bestellen dauer leider zu lange.
» darin liegt auch das Problem, dass ich keinen Step-up Wandler nehmen kann,
» weil ich auch nicht schnell genug an die Teile komme (nächster c0nrad ist
» 80km weg >.<;) Teile für den Spannungsverdoppler und ggf Tranistoren und so
» habe ich in überzähliger Anzahl rumliegen. zudem ist das ganze sicherlich
» grade so groß, dass ich es auch in dem notebook unter bekomme.
» Stepup-wandler mit noch großer Spule passt nich rein, ohne dass was
» aufschneiden muss
Dann würde ich eher die deutlich höhere Betriebs-
spannung des Notebooks anzapfen und mit einem
passenden Dreibeinregler die Spannung herabsetzen.
Harald
mÖre
05.02.2008,
16:11
@ Harald Wilhelms
Spannungsverdoppler
problem gelöst.
Ich habe anstatt nem NE555 als Treiber n TDA2003 genommen.
Der hat zwar auch unter Last nen recht großen Spannungsabfall, aber es funzt noch
auf dem Bild sind nicht die Spnunngen und Lasten, wie ich sie nachher habe, das ist nur Testaufbau
mfG
x y
05.02.2008,
16:38
@ mÖre
Spannungsverdoppler
» Ich habe anstatt nem NE555 als Treiber n TDA2003 genommen.
TDA2003 an 5V? Oh weh!
Harald Wilhelms(R)
05.02.2008,
16:56
@ x y
Spannungsverdoppler
» » Ich habe anstatt nem NE555 als Treiber n TDA2003 genommen.
» TDA2003 an 5V? Oh weh!
Kommen aus dem USB überhaupt 5V raus? Da gibts doch
noch irgendwelche vorgeschalteten (PTC-)Sicherungen,
sodas vielleicht nur noch 4,5V übrigbleiben. Naja,
vielleicht gibts bei ebay ja demnächst ein Angebot:
Defektes Notebook abzugeben; eignet sich noch sehr
gut zum Spiegeleierbraten...
Harald
elektrönchen
05.02.2008,
21:21
@ mÖre
Unsinn!
Hallo, wenn du heute noch bei Conrad dir den passenden Lüfter bestellt hättest, wäre er garantiert noch vor Samstag da gewesen, es dürfte sogar noch dicke reichen, morgen zu bestellen (Conrad hat i.d.R. zwei Tage Lieferzeit und 24h Lieferservice bietet eh so gut wie jeder Versender an).
Und selbst wenn nicht, ich galube deinem Vater wäre es auch lieber, wenn er den Laptop erst zwei Tage später in Betrieb nehmen kann und dafür mit ordentlichem Lüfter anstatt irgendwas schnell zusammen "gefutteltes". Ich frage mich sowieso wie du das da vernünftig unterbringen willst, sind ja auch nicht gerade schmächtig, die Kondensatoren.....
Gruß elektrönchen
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.02.2008,
22:21
@ elektrönchen
Unsinn!
» Hallo, wenn du heute noch bei Conrad dir den passenden Lüfter bestellt
» hättest, wäre er garantiert noch vor Samstag da gewesen, es dürfte sogar
» noch dicke reichen, morgen zu bestellen (Conrad hat i.d.R. zwei Tage
» Lieferzeit und 24h Lieferservice bietet eh so gut wie jeder Versender
» an).
» Und selbst wenn nicht, ich galube deinem Vater wäre es auch lieber, wenn
» er den Laptop erst zwei Tage später in Betrieb nehmen kann und dafür mit
» ordentlichem Lüfter anstatt irgendwas schnell zusammen "gefutteltes". Ich
» frage mich sowieso wie du das da vernünftig unterbringen willst, sind ja
» auch nicht gerade schmächtig, die Kondensatoren.....
» Gruß elektrönchen
elektrönchen hat Recht.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
hws(R)
59425 Unna,
06.02.2008,
08:35
@ Harald Wilhelms
wie wär's mit einem Blick ...
.. in die Spezifikationen für USB.
Steht sicher auch was über Spannung samt Toleranzen und zulässsigem Strom drin.
Oder messen?
hws
Harald Wilhelms(R)
06.02.2008,
09:37
@ hws
» .. in die Spezifikationen für USB.
» Steht sicher auch was über Spannung samt Toleranzen und zulässsigem Strom
» drin.
Habe ich noch nicht gemacht, aber m.W. wird USB nicht
direkt an 5V angeschlossen, sondern über irgendein
Sicherungselement.
Harald
x y
06.02.2008,
12:13
@ Harald Wilhelms
» Habe ich noch nicht gemacht, aber m.W. wird USB nicht
» direkt an 5V angeschlossen, sondern über irgendein
» Sicherungselement.
So sollte es sein, ist aber meist nicht wirklich so. Man findet statt einer PTC-Sicherung meist nur eine SMD-Drossel, geiz ist geil.
elektrönchen
06.02.2008,
18:31
@ Harald Wilhelms
Hallo, also die USB- Spannung würde ich noch mit als die zuverlässigste der typischen Schnittstellen am PC bezeichnen, bis dato hatte ich immer auch wirklich 5V (+- 10mV), ganz im Gegensatz zu RS232 und Parallelschnittstelle, wo die Spannungen oft wirklich gerade so am Minimum liegen.....:-(
Gruß elektrönchen
elektrönchen
06.02.2008,
18:32
@ Elko_Scotty
Unsinn!
» elektrönchen hat Recht.
habe ich doch immer ;-) :-D
Gruß elektrönchen
