Axel Foly
24.01.2008,
11:41
Spannungsabschaltung (Elektronik)
Weiß jemand eine Schaltung wie ich meine Gesamte Spannungsversorgung trennen kann wenn die Eingansspannung (Batteriespannung) unter einen bestimmten Wert fällt?
mfg
GerhardW(R)
Wien,
24.01.2008,
11:49
@ Axel Foly
» Weiß jemand eine Schaltung wie ich meine Gesamte Spannungsversorgung
» trennen kann wenn die Eingansspannung (Batteriespannung) unter einen
» bestimmten Wert fällt?
» mfg
Komparator mit Hysterese http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
+ Relais ist die einfachste Lösung.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
x y
24.01.2008,
12:01
@ Axel Foly
Welche Spannung? Welcher Strom?
Axel Foly
24.01.2008,
12:04
@ x y
5V und ca. 200mA
Theo
24.01.2008,
12:35
@ Axel Foly
Hallo
Da würde ich eine Schaltung mit LM3914 empfehlen. Du kannst mit zwei Reglern einen Bereich einstellen, der dann mit 10 LEDs angezeigt wird. An die LED bei der abgeschaltet werden soll, kommt dann noch ein Optokoppler. Ist doch angenehm, wenn erst mal 9 LEDs verlöschen und dann erst geschaltet wird. Conrad hatte da mal einen Bausatz:
Theo
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
24.01.2008,
12:46
@ Theo
Die CONRAD-Chance... :-)
» Conrad hatte da mal einen Bausatz:
Das Schoene an den Conrad-Bausaetzen kann sein, dass man die faire Chance hat, dass die Schaltung nicht das tut was man erwartet. Das motiviert einem sich mit der Schaltung auseinander zu setzen, etwas zu lernen und zu verbessern was verbessert werden kann. Das war einmal meine Erfahrung... :-P :-) :-P
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
Theo
24.01.2008,
13:16
@ Thomas Schaerer
Hallo
Ich muss sagen, ich habe eigentlich gute Erfahrungen mit den Bausätzen gemacht. Die Anzahl der Bauteile stimmte, die Bauteilqualität war für den Zweck ausreichend, die Platinen hatten durch die Massenherstellung eine professionelle Qualität, und die Funktionsbeschreibung in den Begleitheftchen war hilfreich.
Ist allerdings ein paar Jahre her, dass ich meinen letzten Bausatz da gekauft habe. Das Programm ist wohl auch radikal zusammengestrichen worden. Scheinbar ist damit in einem solchen "Gemischtwarenladen" nicht genug zu verdienen.
Theo
Harald Wilhelms(R)
24.01.2008,
13:17
@ Thomas Schaerer
» » Conrad hatte da mal einen Bausatz:
» Das Schoene an den Conrad-Bausaetzen kann sein, dass man die faire Chance
» hat, dass die Schaltung nicht das tut was man erwartet. Das motiviert
» einem sich mit der Schaltung auseinander zu setzen, etwas zu lernen und zu
» verbessern was verbessert werden kann. Das war einmal meine Erfahrung...
» :-P :-) :-P
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
Andererseits bekommt man so oft schöne Schaltpläne,
die man auch ohne C* Teile nachbauen kann. Wenn man
sich dann auch noch das Datenblatt des verwendeten
ICs holt, kann man zumindest die gröbsten Fehler
des Schaltplans vermeiden...
Harald
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
24.01.2008,
15:15
@ Theo
Ich kaufte mal eine 4-Kanal-Infrarot-Fernsteuerung mit katastrofal dimensionierter Treiberschaltung fuer die IR-LED. Meine Verbesserung brachte eine drastische Erhoehung der Reichweite und der Stoersicherheit.
Thomas :-D :-D :-D
Thomas Schaerer
Homepage E-Mail
24.01.2008,
15:20
@ Harald Wilhelms
» Andererseits bekommt man so oft schöne Schaltpläne,
» die man auch ohne C* Teile nachbauen kann. Wenn man
» sich dann auch noch das Datenblatt des verwendeten
» ICs holt, kann man zumindest die gröbsten Fehler
» des Schaltplans vermeiden...
Ah, so aehnlich habe ich das bei der IR-Fernsteuerung gemacht, von der ich grad geschrieben habe. Ich kaufte nur den Sender, weil der in einem handlichen Gehaeuse angeboten war und den motzte ich, wie erwaehnt, auf, damit er optimal funktionierte.
IR-Empfaenger. Ich habe mir den Schaltplan besorgt. Ich habe kurz geächzt und dann eine ganz andere Schaltung entworfen. So kann man's auch machen.
Thomas :-D :-D :-D
x y
24.01.2008,
16:28
@ Axel Foly
» 5V und ca. 200mA
Soll das ein Tiefentladeschutz für einen Akku werden?
Dann reicht eine relativ einfache Schaltung: BC327-40, Emitter an +Akku, Kollektor an +Verbraucher, 10k über B-E, Basiswiderstand 1k. An letzerem dann der Kollektor eines BC547, dessen Emitter an Masse, und die Basis an einen Spannungsteiler zwischen +Verbraucher und Masse. Eingeschaltet wird durch überbrücken der C-E-Strecke des BC327, Ausgeschaltet durch unterbrechen von +Akku.
Wenn die wenigen hundert mV Verlust am BC327 stören, kann man den auch durch einen niederohmigen LL-MOSFET ersetzen. Die beiden Widerstände können dann auch erheblich größer gewählt werden.
hws(R)
59425 Unna,
27.01.2008,
16:24
@ Thomas Schaerer
so wie beim Autotuning ...
» Ich kaufte nur den Sender, weil der in einem
» handlichen Gehaeuse angeboten war und den motzte ich, wie erwaehnt, auf,
» damit er optimal funktionierte.
.. und dann hat der Manta auch 50 PS mehr als serienmässig. Und ne blaue LED-Fussraumbeleuchtung mit Blinkeffekt ebenfalls :-D
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
29.01.2008,
08:23
(editiert von schaerer
am 29.01.2008 um 08:24)
@ hws
» » Ich kaufte nur den Sender, weil der in einem
» » handlichen Gehaeuse angeboten war und den motzte ich, wie erwaehnt,
» auf,
» » damit er optimal funktionierte.
» .. und dann hat der Manta auch 50 PS mehr als serienmässig. Und ne blaue
» LED-Fussraumbeleuchtung mit Blinkeffekt ebenfalls :-D
Meine Guete, es war erst kurz nach 16:00h und Du hast schon so viel Bier in die Kehle geschuettet. :-P :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :-P
Thomas :-D :-D :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
