subtrain(R)
23.01.2008,
13:49
Konstantstromquelle zum Kondensator laden (Schaltungstechnik)
Hallo.
Kann man mit nem Mosfet-Transistor ne Konstantstromquelle mit 100µA aufbauen?
Versorgungsspannung wäre 5V, der Transistor ein BSS119.
Damit möchte ich einen Kondensator laden und zwar linear, damit ich eine Rampe erhalte.
Für Schaltungsvorschläge bin ich dankbar.
MFG Patrick
hws(R)
59425 Unna,
23.01.2008,
16:21
@ subtrain
» Versorgungsspannung wäre 5V....
Und bis wie hoch soll die Rampe gehen?
Wenn die auch bis 5V gehen soll, hast du für die Konstantstromquelle nix mehr über -> geht nicht.
hws
subtrain(R)
23.01.2008,
18:09
@ hws
» » Versorgungsspannung wäre 5V....
» Und bis wie hoch soll die Rampe gehen?
» Wenn die auch bis 5V gehen soll, hast du für die Konstantstromquelle nix
» mehr über -> geht nicht.
» hws
nein, nicht bis 5 volt, so bis 4,2 volt wäre ausreichend.
wichtig ist halt das die rampe möglichst linear ist und das ganze möglichst wenig strom verbraucht und die anstiegszeit der rampe so zwischen 100 und 200ms liegt.
hast du da ne idee?
enton(R)
23.01.2008,
22:26
@ subtrain
Ne Stromquelle über nen Transistor ist natürlich nicht so Ideal. Wenn es ganau sein soll, würde ich ne Schaltung mit OPV's machen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
( hab mir die mal aufgebaut, auch für 100µA, funzt ganz gut).
Dazu bräuchtest du aber ne Symetrische Spannungsversorgung( positive und negative Spannung)
Oder muss es unbedingt über den Transistor sein?
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
subtrain(R)
24.01.2008,
06:29
@ enton
» Ne Stromquelle über nen Transistor ist natürlich nicht so Ideal. Wenn es
» ganau sein soll, würde ich ne Schaltung mit OPV's machen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
» ( hab mir die mal aufgebaut, auch für 100µA, funzt ganz gut).
» Dazu bräuchtest du aber ne Symetrische Spannungsversorgung( positive und
» negative Spannung)
» Oder muss es unbedingt über den Transistor sein?
» Gruß Enton
Ginge auch mit OP, ich hab aber leider nur +5V und 0V zur Verfügung. Wie entlade ich dann den Kondensator wieder? Die Rampe dient einer Vergleichsmessung und muß somit immer wieder neu hochlaufen.
Gruß Patrick
x y
24.01.2008,
08:01
@ subtrain
» ich hab aber leider nur +5V und 0V zur Verfügung.
Dann macht man sich halt eine geeignete Versorgungsspannung daraus.
» Die Rampe dient einer
» Vergleichsmessung und muß somit immer wieder neu hochlaufen.
Also einfach ein Sägezahngenerator?
enton(R)
24.01.2008,
15:07
@ x y
Schau mal in die Application Note AN31 von National, da sind ein paar Stromquellen drin. Ein Teil davon müsstest du mit 5V betreiben können.(Die,bei denen kein Invertierender OPV drin ist).
Kannst natürlich auch andere Bauteile nehmen, müssen nicht die vorgeschriebenen von National sein:-)
Gruß enton
Harald Wilhelms(R)
24.01.2008,
15:18
(editiert von Harald Wilhelms
am 24.01.2008 um 15:18)
@ enton
» Schau mal in die Application Note AN31 von National, da sind ein paar
» Stromquellen drin. Ein Teil davon müsstest du mit 5V betreiben
» können.(Die,bei denen kein Invertierender OPV drin ist).
» Kannst natürlich auch andere Bauteile nehmen, müssen nicht die
» vorgeschriebenen von National sein:-)
Ja, man sollte da, unabhängig vom Hersteller, einen
Rail to Rail Typ mit geringer Offsetspannung nehmen.
Ich denke das man da auf den Herstellerseiten schon was
passendes finden sollte. Geringe Offsetspannung deshalb,
da man den Strommesswiderstand so klein wie möglich wählen
sollte und deshalb eine hohe Verstärkung braucht.
Harald
